A max sebességet belőtted a gépen? Lehet, hogy nincs beállítva a géped max sebessége és a G-kód nagyobb tempót digtál mint ami lehetséges!
Vagy valami elállítódott (pl felbontás)...
eivmhrm04
Köszi ,sikerűlt megoldani,mach volt szétesve.Ujból instaláltam és most már megy.
eivmhrm04
Köszönöm sikerűlt megoldani.
3vv2btrhv
A barátom lezárta véletlenül a Mach 3 progit az lok utasitásal hogyan kell kinyitni !!
Ha behiv egy g-kodot azt irja ki FRO hibauzenetként ! SOS SOS
MUNKA VAN NEM TUDJA CSINÁLNI !!
Rinaldo
Az unlockhoz írd be a barátod által beírt jelszót.
3vv2btrhv
nem én kevertem !!!
Tanultam a multkoriból nem nyulok a müködö progihoz !!!
3vv2btrhv
Köszi Rinaldó az volt a bibi !!
Régóta fontolgatom valami CNC gépezet össze barkácsolást. Most jutottam el az elhatározásig egy tekercseló gépet szeretnék építeni.
Magamról annyit hogy elvileg gépész vagyok de annyit dolgoztam a szakmában mint szövőnőként vagy cukrészként, szóval előről kell kezdeni a tanulást. Másik hobbim a hifi barkácsolás szóval tudom hogy mellik a páka melegebbik vége de ennél nem sokkal többet.
A forumot még nem nyálaztam át egy kis idő kell mire kiismerem magam ezért ha olyat kérdeznék amire már volt válasz akkor elnézést és egy kicsiny türelmet kérek.
No ennyi rizsa után feltenném a kérdésemet.
Letöltöttem a Mach3 vezérlő progit és a tekercseléshez való screent.
ha beállítom ezt a képernyőt akkor valami nagyon értelmezhetelen kuszasághoz jutok. Mt rontottam el?
Előre is köszönöm a segítséget
üdv
dexthttp://www.scottyanke.com/media/coilwinder.set" TARGET=_fnew>coilwinder
Üdv a fedélzeten![#vigyor3]
Kipróbáltam én is, valóban...
Ez azt jelenti, hogy a képernyő set használ néhány garafikus elemet am hiányzik alapból a Bitmaps mappából! Ezt előtte pótolni kell (nem néztem, de elképzelhető, hogy a webről ezek letölthetőek, mert egyébként nélküle a set file használhatatlan)!
Köszi nyomozok, mostmár sejtem hogy mit keressek.
Na nem úsztok meg ennyivel, jövök még:)
3vv2btrhv
szia Péter !
A TTF filét hogyan kell átkonvertálni vektorossá . és melyik progi nyitja meg ??
Tibor
Ki tudja, hogy hol lehet beszerezni 20-50 mm-es szálakból álló ecsetszerű, porvédőnek haszálható 1 m hosszú anyagot.
Robika37
Sztem. Obi ,Praktiker vagy hasonló ha jól gondolom olyasmire gondolsz amit a bejárati ajtók alá szoktak tenni höszigetelőnek.
100 cm-es alu és műanyag tartású változatban... én a zárboltban vettem itt Sopronban. (az alu tartású a jobb)
