Miki2
A pittler fej a sorozatgyártás  fontos eszköze...volt régebben.
A befogott fej egy, a szegnyereg, vagy a revolver fej előtt elhelyezett űtküzőt elérve elkezd kicsúszni a belső hüvelyből.
Mikor eléri a retesz szélét, a pofák szétnyílnak, és egyszerűem lehúzhatóvá válik a menetről.
Nem kell (sőt nem szabad) a gépet visszafelé forgatva lejáratni a menetről, ezért lényegesen meggyorsúl a művelet.
Van egy 1-es, és egy 2-es fejem. ezek ha jól emlékszem M8-ig, illetve M16ig használhatóak.
Csak akkor vegyél fejet, ha be tudod szerezni a hozzá való késeket.
jsugc4fsx
kösz késeim vannak M8 tól M16 ig.azért gondolkodom a fejeken.
Vaterán, 8-15 közt kapsz már fejeket, de a boltban úgy 10 éve, 175 ezret mondtak egy 4-es fejre.
Tehát (~0.06x4)x50000/min?[#circling]
kmajer
A matematika mai állása szerint.
xkbv3nx0d
Sziasztok.
EMI filter ügyében kérnék tanácsot... különböző rendszerekhez raknék...
1. Frekvenciaváltó, ami egy marómotort hajt
2. toroidos táp ami a léptetőknek ad áramot
Van-e értelme egyáltalán és ha igen hova.
A betáp oldalra gondolom... jól gondolom?
Szedlay Pál
Azért majd tegyél fel egy videót a kedvemért amikor 50000mm/min előtolással marod.
A megdöntött szerszám jó ötlet, ha van rá lehetőség( geometria határokat szabhat)
Inkább 1-2 élűvel próbáld meg sokkal előbb célt fogsz érni. Vannak kifejezetten műanyaghoz fejlesztett szerszámok. Az 50000-es fordulatot szerintem hőre lágyuló műanyagoknál pedig felejtsd el, próbáld felével, negyedével először.
xkbv3nx0d
szerintem ez csak 12000mm/min az előtolás, hiszen a fordulata 50krpm...
de minek az 50e fordulat?
hőre lágyulónál 1 élű datron szerszámnál nincs jobb, kb 1 hónaponba és 20e ft-ba került mire kipróbáltam minden rosszt...
Mondjuk erre a példára a G-wizard kalkulátora elég érdekes számokat ad...
Reliefet marok vele műanyagba.
Próbáltam ABS kétrétegű gravírozó anyagba és polistirol lemezbe is.
Az 1-es gömbvégű marót a simitáshoz használom 0.2 - 0.3-at visz...
50.000-et pörög a szerszám, nagyon szép felületet ad!
Az előtolás jelen pillanatban 3-4000 mm/min.
Az érdekel, hogy ez a szerszám milyen maximális előtolást visel el.
...abban maradtunk, hogy ~12000mm/min...:-)
Most készül egy bordásszíjas mechanikám...
Szükség lenne egy igen dinamikus Z tengelyre is, hogy ne fogja vissza a megmunkálási sebességet.
...a Z tengelynek a hasznos max mozgása 6mm + 10mm kell a biztonságos anyag felletti közlekedéshez. Felbontásnak(legkisebb elmozdulás) elég a 0,0125mm.
Ennek nagyon gyorsan, dinamikusan kéne dolgoznia...
Erre valami mechanikai ötlet?
xkbv3nx0d
jó lenne tudni mekkora a szára a szerszámnak és mekkora az 1mm-es átmérő kilógása a szárhoz képest... illetve hogy a fogásmélység 0.2-0.3mm de mennyi az oldallépés...
de amúgy a számoló program szerint ha ez egy mondjuk carbid marószár akkor 4000mm/min az optimális kb
xkbv3nx0d
ja ha TiAlN bevonatos carbide szerszámot használsz akkor lehet 5788mm/min is
Golyósorsóval is el lehet érni a 20m/s2-et.
Fontos adat, hogy mekkora tömeget kell mozgatni a Z-nek.
Ajánlanám neked is azt az elrendezést, hogy a Z vízszintesen mozog, már többször ajánlottam itt a fórumon, amikor látom hogy 10kg-os fejeket emelgetnek reliefmarásnál. Előnye még, hogy a forgács is lehullik.
Én ilyen megfontolásból szereztem egyet az adok-veszekbeli 44401-es mechanikából.
Megpróbálok egy barátom kérésére egy gyors reliefmarót összehozni.
Mekkora X-Y munkaterületben gondolkozol?
