Rinaldo
Vagy Paint -et nyitod meg és Ctrl V
Ez az köszi !!
A Paint a jó, mert kép formátumba kell menteni.[#worship]
A szabad oldalra bármilyen olcsó mélyhornyút 10-es belsővel...
A hajtott oldalra pl próbálhatsz FK12-es csapágyházat vadászni, mechaman hirdetett ilyent a múltkor. Eben két ferde hatásvonalú van szembefordítva...
Vagy rakhatsz 3201-es kétsoros csapágyat, a kínai olyan 500ft körül kezdődik ebből.
Esetleg két mélyhornyút úgy, hogy axiálisan össze tudd őket feszíteni, hogy ne kottyanjanak...
Az utolsó ajánlatod a legegyszerűbb és van 2Z-s is.
887uiwjpw
AKKOR KÉT DARAB 6001 2Z is megleleő választás lenne?
Csak úgy választékbővítés végett...
IrfanView > Options > Capture/Screenshot > Start
Ezután eltűnik az Irfan. Ctrl+F11 és ekkor menti a képernyőt. Aztán Save As...
De a Printscreen persze sokkal egyszerűbb, és mindenkinek kéznél van
A 6001-es 12*28*8mm. Tehát se nem ferde hatásvonalú, se nem 10-es belső méretű. Akkor azt most hová akarod tenni?
887uiwjpw
y5btj4th3
poliline-ből spline-ből,hogy lehet csinálni line and arc ot ???? AutoCad
köszönöm
Explode > select object > enter.
y5btj4th3
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/5276-dinosaur_skeleton_other_models_dxf-72.html
a 863 as kommentben szereplő rajzot (deer head) sehogy sem tudom átkonvertálni Splineből line and arc ba
Elvileg van rá plugin, keress rá a gugliban. Ha minden kötél szakad, akkor egyszerűen mentsd el R12-be, akkor átkonvertálódik.
y5btj4th3
megtettem de csak Line-k lettek ívek az az arc ok nem lettek........de már ez is több mint semmi :) a pluginről pedig annyit,hogy vagy én vagyok béna ahogy a tópik is írja vagy nem létezik :))
Kérlek használd a 'válasz' gombot.
Azért nem lettek ívek, mert ami ívnek látszik,az valójában sok rövid egyenesekből (line) áll.
Ha ezen a rövid vonalakból álló szakaszokat ívvé (arc) akarod átalakítani, az elég jó szórakozás lesz.
