Épül a gépem ::: sipos8
Indította gaben, 2025 február 26, 08:07
s73tgf9vg
Máris van egy kérdésem. a főorsódon milyen motor van?
Sz.József
Ez olyan BF20-as főorsó kinézetű...
Jól látom?
ht0cjk58i
A fene, a vágólapra másolás vacakolt.Na mind 1.
Szóval a gép: BF20 klónocska lesz a végén [#wink]
a linek THK 25-ös a Z HSR25 az X Y meg SHS25 perem nélküli kocsikkal szerelve.Az orsók C45-ös 16/4 trapézmenetetek ZX100 anyával aluházban és a csapágyak is, hajtott oldalt ferde hatásvonalú 2db szembe forgatva a végén sima golyós.Motorok na azok nem semmik köszönet érte Török Tominak és a vezérlőkért is.
ht0cjk58i
Igen olyan a kinézete csak picit maszívabb [#wink]
Walter 550W-os állványos fúrógépnek a hajtásháza, annak ugye cső a tartója,az le lett vágva és fel lett marva, hogy tudjak pozíció fúrást és menetvágást is. A motor egyenlőre egy 1200W-os kefés motor forgás és ford.szabályzóval.
ht0cjk58i
Ja a váz: a Z alapja 1700*200*30 acéllap a többi 10-es kazánlemez, az X a végén kap egy T mútos alu lapot is a kazán lemezre.
Nem hajtok különösebben a népszerűségre. Ezért akár a frankót is megmondhatom.
Szerintem állj le ezzel a verzióval.
Ez a BF20 eleve elcseszett dolog. Ráadásul, azt is rosszul másolod.
Nézz meg alaposan egy egyetemes marógépet.
Rá fogsz jönni, hogy mi nem stimmel.
Tudom, nem túl lelkesítő amit írtam, de most kell ezen változtatni és nem akkor, amikor a végére értél.
s73tgf9vg
Hány voltos a motor? Épp ebben a pillanatban kezdtem el vezérlőt keresgélni a 180V-os kefés futópad motoromhoz. Már régóta itt porosodik, mert nincs hozzá vezérlőm.
ht0cjk58i
Múlt hétem megjött a ceruza hegyezőm is [#wink]
az elektronika kapott új kapcsolókat és pluszt is:
egy lámpa és egy emulzió szivattyú kapcsolót.
Az utolsó képen van egy vágott kábel köteg, ez volt a késedelem oka: egy ismerösömet meglátogatta a REZES banda, a lépésálló csőre azt hitte tömör réz,ráadásúl a másik csövet is megpróbálták elvágni de ott már látták, hogy nem tömör (optikai kábel) volt benne.Szóval van mit javítanom.
ht0cjk58i
220v-os.Röhögni fogsz egy gyepszellőztetőben szolgált hajdanán.A vezérlőt az apródon vettem.Talán 3ezer körül.
ht0cjk58i
Én sem a népszerűségre hajtok, azért is mondtam, hogy hasonló.A célom nem másolni, akkor vennék egyet.Vannak olyan funkciók amik jók ezekben és vannak olyanok amik nem,na ezeket próbálom elkerülni és a saját ízlésemre formálni a gépet.A végleges terv még amúgy sincs kész, hisz mindig módosítgatok valamit rajta.
s73tgf9vg
Hát akkor ez tényleg nem hétköznapi megoldás :) Hogy találok hasonló vezérlőt neten? Kíváncsian várom hogy szuperál alacsonyabb fordulaton. Eddig tetszik a projekt!
A függőleges oszlopod keresztmetszete akkor 200x30 ? Tehát végül is egy sima laposvas ?
Szerintem valami szekrényes váz megoldás azért nem ártana .
ht0cjk58i
Igen 200*30 egy gépből lett kibontva, nem todom milyen vas de mocskos kemény alig tudtam méretre vágni.Mind két oldala síkba köszörült.A szekrényesen már gondolkodtam én is mivel a Z közép ponti síkját Y irányban el kellene tolnom 100mmrel kifelé de úgy ebben a felállásban meg az orsó instabil.
nffab2gnr
Lovi a CNCdrive forgalmaz 160V 35A szervo meghajtót.
