0bn8uxmw
Persze:
Configuration.h-ban
126 sor környéke minden legyen 0-án
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Érdemes max. hőfokot is felvenni mert a 0-ra 499 fokot szokot mutatni:
153. sor:
#define HEATER_0_MAXTEMP 975
#define HEATER_1_MAXTEMP 975
#define HEATER_2_MAXTEMP 975
#define HEATER_3_MAXTEMP 975
#define BED_MAXTEMP 150
Ha extruder motorját is akarod mozgatni akkor le lehet venni a min hőmérsékletet is biztos ami tuti:
252. sor környéke
#define EXTRUDE_MINTEMP 0
Az FTP- ott van a Vjanos-nak készült FW: http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/VJANOS/Marlin-Development_CoreXY_TEST.zip" TARGET=_fnew>Corexy_test
a 300. sorban ott van a #define COREXY azt vedd ki és máris jó lehet a mechanikádhoz, meg nézd meg az LCD-t ha nem grafikusod lenne.
termisztorhoz tegyél be egy 100k elenálást és már indulnak is a motorok én is igy tesztelek!
Tegnap este nyomtattam a turkált Herz-es ABS-ből. Közben rájöttem, nem szürke, hanem átmenet a fekete és a fehér között, mivel szürkét nem árulnak. Mindenesetre a nyomat elképesztően jó lett, a rajta lévő pici repedésektől eltekintve (ABS...) tökéletes. Nem látszanak a nyomtatási vonalak...
Az alsó 1 cm-en még játszottam a hűmérséklettel, szóval utt azért lett rossz.
Anyag: Turis Herz ABS
Fej: 0,4 fúvóka 250 fokon
Aszal: 1 réteg 90 utána 0 fok
Hűtés: centrifugal venti 40%-on
És az eredmény:
http://kepfeltoltes.hu/view/150726/20150726_061850_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150726/20150726_061850_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/150726/20150726_062154_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150726/20150726_062154_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/150726/20150726_063506_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150726/20150726_063506_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
jah a rétegvastagság 0.1 mm volt.
3vv2btrhv
5 óra 58 perc a nyomtatási idő, ami egyébként érdekes. Ez már régóta zavar, hogy egy slicer sem ír ki pontos időt ezt a Simplify3D-vel szeleteltem 3 óra 9 percet írt... hogy lehetne valahogy pontosabbá tenni???
A firmware-m sebességre vonatkozó sorai:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4000,98.5}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {200, 200, 10, 50}    //500,500,...// (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {1000,1000,200,10000}   //9000,9000,... // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          500   //3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4       //0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5     // (mm/sec)
60mm/sec alapsebességgel nyomtattam.
Ha jól gondolom, akkor főleg a honeycomb kitöltés tolt ki az idővel, mert minden egyes oldala egy külön gyorsulási szakasz, ami pedig sejtésem szerint 20-30mm/sec közé lassítja a nyomtatást, így már érthető a sebességlassulás. Próbaképp feljebb tolom az XYJERK-et majd.
Jól látod. A Slic3r alapból nem ismeri a nyomtatófej gyorsulási képességeit. G kódban nincs is ilyen kitétel, csak az üresjárati és megmunkálási sebességet tartalmazza, hogy azt milyen gyorsulással éri el, azt nem tudhatja ha nem közlöd vele, ennél fogva nem is tud számolni vele.
Nem tudom a régebbiben benne volt e, de a legutolsó Slic3r -ben meg lehet adni gyorsulást is a nyomtatási paramétereknél, ennél fogva akár tudhat pontos értéket is számolni...viszont a "Jerk" paramétert még mindig nem kezeli.
0bn8uxmw
A jelenlegi gyorsulási értékeid is rendesen növelik a nyomtatási időt ha bírja a mechanikád további minőségromlás nélkül emelheted a értékeket.
Ott vannak a // után a "gyári" értékek annak a felét azért illene elérni, hogy normális sebességre tudjon gyorsulni gép rövidebb szakaszokon is.
A jerk-et ne piszkáld x,y-nél 25-nél feljebb mert azt nem hiszem képes lesz a mechanikád megugrani. (tehát 25mm/s-os sebesség különbséget egységugrással, gyorsulás nélkül próbálja majd megugrani)
0bn8uxmw
Gyosulási értékeket a jerk-kel egyetemben a FW intézi a szeletelő csak sebességeket mondja meg.
Igen, én is ezt mondom :) csak magyarázom miért nem tud pontos munkaidőt mondani a szeletelő.
0bn8uxmw
Kösz, megnézem.
Ezt probálta már valaki ?
jopár 3d formátumot is ismer!
http://www.3dimmaker.com/" TARGET=_fnew>3dimmaker.com
