t5kzsyyvh
ismerem mean megtalaltad a weboldalat vagy hasznaltad is? [#rolleyes]
3vv2btrhv
Egy bemutatón találkoztam vele , de én még nem használtam .
A RAMPS 1.4-et DRV8825 vezérlőkkel párosítva alapesetben csak 12 voltról lehet használni? :S
;http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Maximum_Input_Voltage&" TARGET=_fnew>;A wikiódala szerint; hiába tudna a vezérlő 35 voltot, ha a többi alkatrész nem bírja :S
;Nema 23-as motort hajtanék róla...
Azért lehet csak 12V-ot ráadni, mert pl arról mennek a fűtések is.
;A DRV8825 az adatlapja szerint 42V-ig hajtható. Ha külön van/volna választva a motorvezérlő, azok mehetnének 24V-ról is. Más kérdés, milyen NEMA23 motor az? Tekercsellenállása mennyi?
Leválasztva, külön tápról annyiról hajtod a vezérlőt amennyiről akarod.
;Sőt én csináltam olyat, hogy a motortápról kapcsoló üzemű feszültség szabályzóval csippentettem le villanyt a szabályzónak...mondjuk ilyet nem illik csinálni mert a motor zavarjai rákerülhetnek a vezérlőre. Külön táp ajánlott.
Régebbi vexta, 0.9 fokos, 6V, 0.85A, hat kivezetéses. Egy teljes tekercs kb 15 ohm.
Na látod erre a legegyszerűbb megoldásra nem gondoltam, hogy kiforrasztani a stepstickek motorfesz lábát és kívülről hajtani  [#falbav]
;http://b.pololu-files.com/picture/0J4232.600.png?f2f6269e0a80c41f0a5147915106aa55&" border=0>;
3vv2btrhv
A restaurálás projekt senkit nem érdekel ? Mert ha nem máshonnan szerzem be a nyomtatásokat .
Devecz Miklós
Én 24V-ról hajtom, csak arra kell vigyázni, hogy a 24V ne kerüljön az ATMEGA 2560-ra.
;Az egyik diódát ki kell venni a RAMPS 1.4-en, és a tápellátást egy 12V-os tápegységről, vagy USB-ről kell biztosítani. Az összes többi elem birja a nagyobb feszültséget.
;A fűtést vagy 24V-os elemekkel kell megoldani, vagy relé és külön táp.
0bn8uxmw
;Elmondom mi a problémám ezzel a projektel, ne vedd kérlek sértésnek.
;Alapvetően sem pénzben sem időben nem éri meg javítani az elrontott nyomatokat.
;Már az elküldés postaköltsége is meghaladja általában a modell anyagköltségét, és akkor még nem postáztad vissza és egy percet sem dolgoztál vele.
;Ha látjuk, hogy egy modell nem lesz jó általában be sem fejezzük a nyomtatását tehát megmenteni sem érdemes.
;Ha nagyob a modell akkor darabokból kell nyomtatni, ekkor is olcsóbb és gyorsabb az elrontott darabot újranyomni mint postázni javíttatni.
;Az ABS-t ragasztani és 250 fokos pálkával gond nélkül lehet otthon kozmetikázni majd csiszolni és festeni ha kell. A PLA már keményebb cucc és alacsonayabb olvadáspont miatt nehezebb kozmetikázni és csiszolni is, inkább csak vízesen és finoman lehet alakítani.
;Tehát ha mégis kozmetikázni kellene a nyomtatot és otthon nem tudod megcsinálni egyszerűbb és olcsóbb nyomni egy másikat mint elküldeni.
;De rajtam ne múljon van egy nagy PLA békám aminél elfelejtettem visszakapcsolni a hűtést ABS nyomás utnán és a hasa elég gányos lett, van maradék PLA szálam is amit már nem tudok visrosszakni a nyomtatóba mert kevés hozzá. Ezt hétfőn elküldöm neked, bár mire odaér postán lehet lesz komolyabb baja is.[#nyes]
3vv2btrhv
;VIASZ-HEAD; (https://p3d.in/KUWxP&" TARGET=_fnew>;View in 3D;)
;https://p3d.in/KUWxP&" TARGET=_fnew>;https://p3d.in/model_data/snapshot/KUWxP&" border=0>;;
;Köszönöm , és várom .De a restaurálás csak álcázása az igazi célnak , te tudod .
42ggmy2kb
Hazajöttünk Londonból.
;Megnéztük a 3dprintshow-t.
;Ez a kiállítás viszonylag kicsi volt a nemzetközi kiállításokhoz képest, de itt is volt bőven látnivaló.
;Mivel a Stratasys fő támogató volt ezért a 3D Systems hivatalos standja nem volt kint.
;Itt vannak az általam készített képek:
;https://plus.google.com/photos/103034995252784345854/albums/6056303182126498065&" TARGET=_fnew>;Képek;
3vv2btrhv
[#taps][#taps][#taps][#worship][#worship][#worship][#rinya][#rinya][#rinya]
Kösz a képeket.
;Megtetszett az a nagy hage nyomtató... :D
0bn8uxmw
Poros nyomtató inkjet fejjel, jó halad vele a srác:
;http://www.instructables.com/id/Plan-B-an-open-source-3DP-powder-and-inkjet-3D-pri/?ALLSTEPS&" TARGET=_fnew>;Plan B, an open source 3DP;
