rbbhbyvfs
Tegyél rá üveglemezt, arra pedig kapton szalagot.
;Az üveg sima és egyenes, a fűtött asztal pedig az egyenetlen hőeloszlás miatt is, de gyárilg is görbe, nem tudnád rendesen kiszintezni, mert a közepén kidudorodik egy kicsit általában.
0bn8uxmw
Curában:
;Fent a menüben expert- expert settings
;Ott a cool rész kell neked a  fan speed min%-nál vedd feljebb az értéket.
;Nézd meg előtte a nyomtatóvezrlő programoddal mekkora venti teljesítmény mekkora légszállítást eredményez. Rákapcsolódsz a printerre és elküldöd neki parancsba: m106 S255 ekkor a venti maxon megy, ez lesz a 100% utánna m106 S125 Ez ugyebár az 50% Utána M107-es vagy M106 S0-val kikapcsolod majd vissza M106 S125-el és megnézed elindul-e a venti ha nem akkor emeled az S érékét addig amíg el nem indul a venti ezt.
;Vagy ha nincs kedved ezzel szórakozni akkor írd be minimál értéknek a 75%-ot és jó lesz kb.[#wink]
0bn8uxmw
Jah jah 3mm-es üveg vagy tükör kapton szalaggal bevonva és iratösszefogóval rászorítva. Az asztal alá parafa hőszigeleésnek, esetleg 2mm-es alu lap még az asztal alá az egyenletesebb hőátadás érdekében. Kapton szalag tiszta acetonnal áttörlendő nyomtatás előtt.
0bn8uxmw
Nah az ALU nem alá hanem a fűtött lap és üveg közzé..[#idiota]
ezsolt74
Köszi.
;Feljebb fogom emelni egy kicsit a ventilátor fordulatát.
KBalázs
Ha Velleman nyomtatód van, akkor arra ennyi vackot rá ne tegyél! Ott az asztal mozog XY, egy vastagabb üveglap is nagyban terheli az apró motorokat, nem még egy alu-lap. Egy vékony, képkeret üveglapja is elegendő oda.
Igen, az. Ok, kösz, 2 mm &"hőálló&" ablaküveg
KBalázs
Nekem sima képkeret üvegje (kb 1.9mm) nem repedt el eddig, nem hiszem hogy a kínaiak (&"minden occo&" boltból való) a hőállóságra mentek volna rá.
Megpróbálom. A dobozban nem találtam üveglapot. (szétszerelve küldték, vagyis összerakatlanul az alkatrészeket...  :) egy dobozban)
Devecz Miklós
Végül is nem oldódott meg a problémám.
;Kicseréltem a teljes vezérlést, LCD-t, az fw változatlan maradt (végül is az elején nem volt vele problémám).
;Nyomtat, megáll, az anyag meg csak folyik.
ezsolt74
A tápegységet megnézted? mert az is tud furcsa dolgokat művelni.
rbbhbyvfs
Ezt úgy érted, hogy nincs x-y-z mozgás, de az extrudálás meg megy tovább ?
;Vagy csak magától folyik ki az olvadt ABS?
Devecz Miklós
Teljesen leáll arra az időre a fűtés kivételével minden, ez lehet akár egy perc is. Ez alatt is melegíti a fejet, az anyag meg csak folyik.
rbbhbyvfs
A géppel nem lehet probléma? Nem lehet, hogy elfelejti kiküldeni az adatokat? Power save funkció vagy hasonló.... bár ha SD-ről is csinálja, akkor :(
;Egy próba repetier fw-el?
KBalázs
Mit mutat a hőfok visszajelzés (az átlagok görbéje is lényeges)?
; Nekem is volt hogy leállt egyszer régebben a gép, mert vagy az asztal vagy a fej kiesett hőfokból. Ha egy pillanatra is kiesik, utána nem indul el, mert mintha valami késleltetés (vagy átlagolás miatt) is lenne ott. Ez lehet hogy nem valódi kiesés, a termisztorokat becsapja valami.
