JZoli
Egy beteg kisfiúnak kellene nyomtatnom egy egyszerűbb vitorláshajót, csónakot. Nem kellene nagy, max. 8-10 cm-es elég lenne. Nincs valakinek kész, nyomtatható terve? Sajnos a tervezésben minimális tudásom sincs meg ehhez.
Idézetet írta: JZoli Dátum 2025 október 15, 20:59Egy beteg kisfiúnak kellene nyomtatnom egy egyszerűbb vitorláshajót, csónakot. Nem kellene nagy, max. 8-10 cm-es elég lenne. Nincs valakinek kész, nyomtatható terve? Sajnos a tervezésben minimális tudásom sincs meg ehhez.
Pár stl ingyenesen letölthető:
https://www.printables.com/model/526637-viking-ship-stick-incense-burner/files
https://www.printables.com/model/1396665-dragon-ship-headset-holder
https://www.printables.com/model/8167-openscad-pirate-ship/files
Pneumatika szelephez kellene gyártani egy amorf alakú "O" gyűrű jellegű tömítést kb. 3-4 mm2 keresztmetszettel.
Nincs súrlódás, nem mozog egyszerű statikus tömítés.
A TPU anyag papír szerint 95 Shore keménységű, lehet megpróbálkoznék vele.
A kérdésem, hogy egy egyszerű 3D nyomtatóval van esély a sikerre?
Az asztalt tudom fűteni, de más extrám nincs.
Vetesi75
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 31, 10:00Pneumatika szelephez kellene gyártani egy amorf alakú "O" gyűrű jellegű tömítést kb. 3-4 mm2 keresztmetszettel.
Szia! Huzatmentes helyen jó lehet, ha nem magas a tárgy és az asztal jóval nagyobb. Én inkább a tömörség miatt aggódnék.
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 október 31, 10:33Én inkább a tömörség miatt aggódnék.
No igen, ezért kérdezek itt mielőtt belefeccölöm a pénzt az 1 kg filamentbe.
Esetleg ha valaki tudna nekem küldene 2-3 métert próbára az is nagy segítség lenne.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 31, 10:37No igen, ezért kérdezek itt mielőtt belefeccölöm a pénzt az 1 kg filamentbe.
Egy kedves fórumtársunk már hozza is a tesztfilamentet! [#worship]
Ilyen filamentet kaptam próbára
Rendkívül rugalmas, 85 Shore keménységű, a filamentet elszakítani alig lehet, inkább nyúlik.
Nem sokat tököltem, harmadikra megfelelő volt az eredmény a kis tömítésemhez:
50 C fokos alu asztal  (csak nagyon lassan tudnám 60 fokra fűteni)
240 C fokos extruder
30 mm/s sebesség
100 %-os kitöltés
0,4-es fúvóka, de a rétegeket 0,2 re állítottam, hogy rendesen vasalja öket össze.
A rugalmasság miatt a Retract-ot fel kellett vinnem 7 mm-re, hogy ne szőrözzön.
(1 oldali recés görgő, 4-5 cm-es teflon cső)
A tömítés helye 1,6 x 1,6 mm keresztmetszetű árok, én 2 mm vastagra nyomtattam, tehát 0,4 mm-t nyomódik ossze.
Egyelőre tartja a levegőnyomást.
Most olvasom:
 dinamikus erőkkel szembeni nagyon jó ellenállás jellemzi. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően lehetőség van 3D alkatrészek nyomtatására, amelyek védik az ütközésnek kitett felületeket (lökhárítók, éles szélek védői)
Lehet megpróbálok nyomtatni belőle véghelyzet ütközőket a kis gravírgépemhez.
Vetesi75
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 november 03, 18:52Most olvasom:
Szia! Örülök neki, hogy sikerült. A TPU alapanyag márkájáról lehet tudni valamit?
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 november 04, 09:10Szia! Örülök neki, hogy sikerült. A TPU alapanyag márkájáról lehet tudni valamit?
Tegnap már linkeltem.
Ez.
sztazi
Nem lapul valakinél egy eladó Anycubic i3 alaplap? zárlatos lett a kábel ami összeköti a fejet az alalappal és azóta új kábellel se csinál semmit (ne fűt, nem látja a hőfokokat...stb) az alaplapon pirosan világít a "debug" led. Köszönöm!
Úgy tűnik engem is utolért az igény egy nyomtatóra. Akartam nyomtattatni néhány szerszám- és akku tartót, de olyanokat mondtak, hogy inkább megoldanám magamnak. Viszont végignézve a kínálatot, lehet, hogy ezt nem érdemes építeni? Pl a geekbuyingon az Anycubic Kobra S1 Combo-t néztem, jók ezek a (nyilván) kínaiak valamire?
Anycubic kobra 3 v2 combo van a gyereknek, meglepően jó minőségben nyomtat.
Szerintem mindegy melyik márkát választod, már elég jól összerakják ezeket, anyagot azért kispórolják bőven, de itt a gyorsaság miatt kel is.
Idézetet írta: remrendes Dátum 2025 december 24, 09:03Úgy tűnik engem is utolért az igény egy nyomtatóra. Akartam nyomtattatni néhány szerszám- és akku tartót, de olyanokat mondtak, hogy inkább megoldanám magamnak. Viszont végignézve a kínálatot, lehet, hogy ezt nem érdemes építeni? Pl a geekbuyingon az Anycubic Kobra S1 Combo-t néztem, jók ezek a (nyilván) kínaiak valamire?
Idézetet írta: D.Laci Dátum 2025 december 24, 09:18Anycubic kobra 3 v2 combo van a gyereknek, meglepően jó minőségben nyomtat.
Mintha a Sovol Zeroban még ez is lenne. Csak ott kicsit kisebb a munkatér.
