Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 május 21, 10:24Sziasztok!
Próbált már valaki harmonika védőburkolatot nyomtatni? Tapasztalat? TPU-ból működhet? Köszörűre szeretnék valami porvédelmet alkotni.
Nem tudom pontosan mit akarsz, de működhet. Viszont ha nincs saját nyomtatód, akkor nem feltétlenül éri meg ezt nyomtatni, mert lehet kapni boltban nem sok pénzért is.
Idézetet írta: Istvan0728 Dátum 2025 június 01, 11:54Szevasztok!
Ezen a területen teljesen laikusként kérnék segítséget. Le tudná valaki szájbarágósan, részletesen írni, hogy egy tárgy egy darab fényképéből hogyan lehet 3d modellt készíteni, majd abból nyomtatásra alkalmas .stl fájlt készíteni?  Egy Prusa Mini+ nyomtatóm van a hozzávaló programokkal (letöltött .stl fájlból már megy a nyomtatás). Milyen eszközök, programok kellenek hozzá és mi az eljárás?
Előre is köszönöm: István
Ha rá tudsz szánni úgy úgy 3-4 évet, akkor el tudom mondani szájbarágósan :D
Alapvetően azt kéne tudni mit akarsz konkrétan csinálni. Vannak már mesterséges intelligencia szoftverek amik egy ember arcának fotójából csinálnak 3D szobrot...több kevesebb sikerrel. Vagy vannak régebbről olyanok amik az árnyékolásból és a kontúrokból csinálnak domborművet (ehhez nem értek). Funkcionális tárgynál viszont a jó öreg tolómérő, CAD szoftver és rajzolás működik leginkább. Én ez utóbbiban vagyok egész jó.
Istvan0728
Idézetet írta: keri Dátum 2025 július 12, 08:48Ha rá tudsz szánni úgy úgy 3-4 évet, akkor el tudom mondani szájbarágósan :D
Köszönöm! Nekem már nincs annyi időm, hogy erre a témára annyit rászánjak. Pont ezért kérdeztem.
Idézetet írta: Istvan0728 Dátum 2025 július 12, 11:38Köszönöm! Nekem már nincs annyi időm, hogy erre a témára annyit rászánjak. Pont ezért kérdeztem.
Nézd csak mit találtam neked. A Bambulabnak vannak egész jó ilyen irányú eszközei. Ezeket könnyű használni, bár nem tudom mennyire hozzáférhető ha nincs Bambulab nyomtatód.
https://makerworld.com/en/makerlab
Istvan0728
Idézetet írta: keri Dátum 2025 július 15, 21:27Nézd csak mit találtam neked. A Bambulabnak vannak egész jó ilyen irányú eszközei. Ezeket könnyű használni, bár nem tudom mennyire hozzáférhető ha nincs Bambulab nyomtatód.
Köszönöm! De nem erre gondoltam, ilyen fájl gyűjtemény van a Prusa-hoz is.
Utána olvastam és megoldás lehet a kérdésemre a 3D szkennelév és vannak MI alapú szoftverek is melyek 20-30 fénykép alapján készítenek 3D modelleket.
Használ valaki MKS Tinybee alaplapot és  Makerbase MKS TFT24 kijelzőt?
Sikerült már valakinek egyszerre használnia az alaplap Wifijét és az érintőkijelzőt egyszerre?
neduddgi
Idézetet írta: keri Dátum 2025 július 12, 08:36Na itt is dicsekszem kicsit az új 3D scanneremmel.
Creality Raptor. Durván jól kalibrált cucc. Haver kocsiján egy fényszóró mosó fedél, amiből az egyik elveszett. Szkenneltem, kicsit megsimogattam a felületeket, hogy erősebb és egyszerűbb legyen a nyomtatáshoz és Bambulab P1S-el kinyomtattam ABS-ből, és pontos.
Ez melyik raptor? (Sima, X, PRO?)
Mivel simogattad, ha nem titok?
Köszi!
Idézetet írta: neduddgi Dátum 2025 július 20, 17:18Ez melyik raptor? (Sima, X, PRO?)
Köszi!
Sima Raptor, de ez is olyan drága volt mintha a fogam húznák, bár a leárazás miatt annyiba került mint a korábban kinézett olcsóbb verzió.
Ez van nekem, csak 450ért. https://www.3djake.hu/creality-3d-nyomtatok-es-alkatreszek/cr-scan-raptor
Közben nézem az Otter van most viszonylag jó áron.
Azóta vettem hozzá aliexpressről egy markolatot, még 120ezerért, hát ez is lehúzás, de ezzel sokkal jobban használható már nagyobb dolgokhoz. Illetve holnap veszem át az új laptopot (régi beadta a kulcsot) amivel még gyorsabb tud lenni, mert a sebesség úgy tűnik nagyban befolyásolja a tárgykövetés pontosságát, azaz nehezebben veszíti el a pozíció információt markerek nélkül, kézből használva.
Simogatást az ingyenes Meshmixerrel csináltam. Hasznos eszköz az ilyen utómunkákra, de a Bambulab saját (Orcaslicer alapú) szoftverében is egész jó szerkesztési lehetőségek vannak STL-re.
Sajnos a CAD-el nem sikerült összehoznom, de így össze tudom ollózni a dolgokat.
Egy kis asztali körfűrész (talán Eihel?) porelszívó csatlakozó "adapter".
Egy kollégának készült, Ő rajzolgatta ACAD-ben.
Fekete ABS-ből nyomtattam, a szokásos paraméterekkel.
 [#worship] Na ezek az átmeneti idomokkal több hetet elcsesztem a CAD előtt :D
Borzasztó geometriai problémák jönnek elő, pedig elvben csak annyi a dolog, hogy megadod a kezdő formát, a záró formát és a pályát amit lekövetve át kell alakulni, de valami limitációba mindig beleszaladok.
Az idén -a vártnál jobban- megszaporodtak a "kínai"   :)  akksis gépeim.
"flex", felsőmaró, láncfűrész, metszőolló, festékszóró, damilos kasza, stb...
Valami "rendszer" kellett a szaporodó akksiknak, 'mer...itt is van, ott is van, meg leginkább...sehol sincs mikor kellene. :(
Kerestem a thingin egy alkalmasnak látszó bizbaszt, 'oszt...nyomtattam belőle pár darabot.
(lett volna hármas/négyes tartó is, csak azok már...nem fértek volna el a K1-es asztalán)
PLA-m volt/van több színben is, de hogy miért erre a szép "bugyikékre" esett a választásom?...
Ettől akartam szabadulni, a műhelybe meg...ez is jó lesz!  :Q
Mostmár csak...helyet kell találnom a f@sza tartóknak valahol a műhelyben.  [#fejvakaras]
Idézetet írta: keri Dátum 2025 szeptember 20, 11:40[#worship] Na ezek az átmeneti idomokkal több hetet elcsesztem a CAD előtt :D
Biztos igaz, CAD-es ismeretek hiányában, pont ezért bízom másra ha ilyen gondom támad.
A "gagyi" thinkercad-ben még csak el-el rajzolgatok ha kell, de ott is csak olyan...faéknél nem nagyon bonyolultabb dolgokat.  :Q
Napszemüvegem szára eltört, pedig nem volt olcsó.
Scannelés -> Nyomtatás ->boldogság  :D
Velem nem szúrnak ki ezek a mocsok kapitalisták, hibátlanul működik a nyomtatott változat is, és csak közelről látszik hogy nem gyári.
Sziasztok! Elég régen fordultam elő itt az új felületen, de read-only üzemmódban azért nem vesztem el.  :) Amiért most írok talán érdekes lehet valakinek. Jól bevált és megbízható Ender 3 nyomtatómmal legutóbb egy közepes méretű tárgyat nyomtattam. Már félig készen volt a megszokott minőségben, amikor váratlanul elkezdett kihagyogatni, szálat húzni stb. Persze leállítottam a nyomtatást és elkezdtem keresni a hiba okát. Elég gyorsan megtaláltam, az extruder nyomógörgőjének tartókarja tört el, minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Persze nyomtathatnék egy újat, ha lenne mivel. De így körülnéztem a TEMU-n és 2000 Ft-ért rendeltem egy komplett alumínium meghajtást. Még nem érkezett meg, remélem be fog válni. Érdekessége, hogy a hagyományos sima nyomógörgő helyett ennek két recés meghajtó görgője van amik fogaskerék kapcsolattal vannak összekötve.
Kolléga nyomatója eleve úgy jött meg hogy ez el volt törve. Elég pocsék konstrukció. Nyomtattam egyet gyorsan, azóta ezt használja.
Igen, ez a dupla hajtás némileg stabilabb, kisebb rugóerő mellett is, de nem létszükséglet. Újabb nyomtatókban jellemzően már ilyen van. Puhább, törékenyebb szálaknál hasznos.
