No problemo asta la vista baby . :)
Termisztor terminátor szöveg ... :)
Most rendezkedtem kicsit a műhelyben, itt pakolom, hogy az  ArduinoMega2560-at is, meg a többit, hogy összedugdossam valahogy.
Az a jó, ha vagyunk páran aktívak meg tudjuk beszélni a tapasztalatokat.
0bn8uxmw
Szerintem bele kellene nézni a Firmware-be is a fej PID értékeire fókuszálva, lehet nem enged neki elég fűtést de a termisztornak ettől függetlenül is mutatni kellene rendesen a hőfokot. Mivel már mindent cseréltél a fejben, így a termisztor beállításod a problémás valószínüleg.
wa76ftbim
erről a PID-ről hallottam már de még sose állítgattam hol találom ezt meg?
0bn8uxmw
Nézd már meg a ramps-en működés közben, ha lehúzod a termisztort  és megméred a két lábat a ramps-en (THERM0 és GND) mekkora az ellenállás 4.7k vagy 1k?
rbbhbyvfs
A PID-hez csak akkor érdemes nyúlni, ha a hőntartás nem megy vagy nagyon ingadozik avagy instabil.
;Ha eleve nem is tudja, hogy hány fokos a fej (vagy azt hiszi, hogy annyi) akkor felesleges hozzányúlni. Ha nagyon el van állítva, akkor max nagyon lassan fűt fel, de felfűt előbb-utóbb.
0bn8uxmw
Ezt keresd a configuration.h-ban (Marlin firmware) a bang max/pid max a nállad is 255? :
;// PID settings:
;// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
;#define PIDTEMP
;#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
;#define PID_MAX 255
wa76ftbim
felfűtés nélkül, ha össze van kötve a géppel és megy a táp is akkor nem tudok mérni rajta ellenállást. Egyik mérési tartományba se mutat semmit csak &"kiakad&" a digit multi. Viszont ha megfordítom a &"polaritást&" akkor meg -670kOhm-ot mérek ami elég érdekes... A termisztor meg szobahőmérsékleten 80 kOhm-ot mérek 2000K mérési tartományban.
0bn8uxmw
Az asztal fűtésed/hőmérsékleted rendben van?
wa76ftbim
az igen, attól eltekintve, hogy nem tud felmelegedni rendesen 80 fok fölé de szerintem az a gyenge tápom miatt van. Az értéke 11kOhm szobahőmérsékleten ami okés mert ott 10K-s termisztor van.
0bn8uxmw
Holnap nem érsz rá? Kimenék hozzád és kiötlenénk mi baja van.
wa76ftbim
Nem sajna holnap meló. Csütörtökön van egyedül szabad napom a héten vagy vasárnap.
KBalázs
A nyomtatófej Alu vagy (sárga-)réz, aminek az emissziós tényezője nagyon eltér a műanyagokétól (PEEK), ezért lehet totál rossz értékeket mérsz IR hőmérővel.
;Vagy ragassz rá valami matt matricát a fejre, vagy fesd be ahogy Keri is írta mattra, és mindenképp az egyik lapjára merőlegesen mérj.
