smalla
Csatlakozom az elottem szólóhoz, nem jön ki elég anyag. Milyen sebességgel nyomtatsz? Lehet nem birja követni a fej. A nagy sebességre tervezett fejeknek nagy hőkapacitással és relative hosszú melegítési szakasszal kell rendelkezniük, különben a hosszú extrudálásnál nem tud átmelegedni eléggé az anyag. De persze lehet csak simán nem elég meleg. Próbáld ki 2-3 fokkal feljebb.
wa76ftbim
általában 40-50-60 mm/s a nyomtatási sebesség. Attól függően milyen részletes a modell vagy mennyire kell esztétikusnak lennie. A lenti kép azt hiszem 60-al készült ha jól emlékszem 220 vagy 230 fokon.
;Kicsit feljebb vettem a FW-ben az extruder lépését így több anyagot nyom be. Most 40-el nyomtatok 235 fokon egy békát és a következő a helyzet:
;http://kepfeltoltes.hu/140512/IMG_20140512_190003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;békuci;
;A kitöltés hiányos miközben a peremrészeken sok az anyag. Láthatóan több kerül bele mivel a nyomtatófej kitologatja a  a szélére.
;Kezdem elveszíteni a fonalat.
0bn8uxmw
Igen, sok az anyag, viszont ABS-t ilyen méretben nem tudsz gyorsan nyomni, mert hűtés nélkül a szélei deformálódnak ha meg hűtöd akkor meg jó eséllyel felhajlik nagyon el kell találni hűtési igényt, ezért van, hogy ha ABS-ből kicsit nyomok akkor inkább rögtön 2-őt vagy 3-at nyomtatok így van ideje meghűlni.
;Szerintem mielőtt teljesen belezavarodsz, érdemes lenne PLA-val is kipróbálnod a gépet. Ott hűteni kell nagyon a modellt és lehet vele kisebb tárgyat is nyomni többszörözés nélkül.
;A négyzetes nyomtatós tesztet megcsináltad már?
wa76ftbim
Melyikre gondolsz? Nyomtattam pár 20x20-as kockát kalibrálás és tesztelgetés gyanánt. Meg csináltam bad leveling tesztet is rajta az is négyzetes.
;linkeld be kérlek melyikre gondolsz.
;Köszi
0bn8uxmw
Erre gondolok:
;&"Nyomtass egy nagy lapos négyzetet 100%-os kitötéssel és közben növeld a sebbességet ha elkezdi a hibát akkora a fej hőfokot emeld pár fokonként ha nem javul a dolog akkor a mechanika a ludas&"
smalla
Skeinforgét használod? Van valami anyagtömörsegi ertek benne, ami alapbol 0.85, azt allitsd 1re. Bocs nem jut eszembe a neve. Majd az extrudert kalibrald: vedd le e fejet es extrudalj 50 mm anyagot. Mérd le precizen, hogy mennyi jött ki, allitgasd a fwt mig .5mm en belül lesz a hiba.
;A filament atmeroje is fontos, ami szinte tekercsenként változik, nekem a 2.97mm az atlag a herz fele absszel.
;Ha a nyomat rétegeit kézzel különösebb erőlködés nélkül szét tudod választani, akkor emelj még a hőmérsékleten kb 5 fokot. Nekem 235-238 jött be az anyagomnál.
NickE
Van egy kis kínai CNC-m, http://hz01.i.aliimg.com/img/pb/726/504/527/527504726_694.jpg&" TARGET=_fnew>;ehhez hasonló;, https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/x/cncmotor.jpg&" TARGET=_fnew>;ilyen motor ; van rajta.
;Szerintetek ehhez jó a http://www.ebay.com/itm/5x-StepStick-DRV8825-Stepper-Driver-Pololu-5xheatsink-4-layer-PCB-Prusa-Mendel-/271454612853?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f33f4ad75&" TARGET=_fnew>;DRV8825; driver, vagy inkább használjak TB6560-at?
;Azért tetszene jobban a kicsi, mert azt még talán be tudom jobban dobozolni, de félek, hogy ide kevés ez. Van itthon ilyen http://www.ebay.com/itm/TB6560-3A-Driver-Board-CNC-Router-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Driver-Board-/301141432876?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item461d6d9a2c&" TARGET=_fnew>;TB6560; vezérlőm, ezen rendes méretes hűtőborda van. Nagyobb a terhelés, mint egy 3D nyomtató esetén.
0bn8uxmw
Nyugodtan, tud 32 mikrolépést is ha kell és bordával ventivel 2.2A megy neki atehát elbírja a motort.
;A kérdés, hogy mire kötöd a drv-ket van valami lpt-s kártyád?
NickE
Utóbbi időben néha &"dadog&", rángat a motor, sőt van, amikor semmit sem csinál, ezért felmerült bennem, hogy lecserélem a hozzá adott vezérlőt, de most jobban átnéztem és gyanítom, hogy kábeltörés lesz, mert olyan jellegű a hiba. Abból gondolom, hogy a széleknél sokkal gyakrabban jelentkezik a hiba. A vezérlőn szemmel nem látok hibát.
wa76ftbim
Helló,
;Curat használok 14.03-at. Igen ismerem a beállítást nekem 100%-ra van állítva.
;Megcsináltam amit mondtál, de sajnos csak 1/20-as sublerem van itthon annál precízebben nem tudtam beállítani az FW-t. Most 10mm extrudálásra kb ennyit is húz be.
;Megcsináltam azt is amit vérnyúl mondott képekben az eredmények:
;http://kepfeltoltes.hu/140513/sebi_teszt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;Eredmény;
;http://kepfeltoltes.hu/140513/IMG_20140513_230141_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;Nyomat;
;http://kepfeltoltes.hu/140513/be_ll_t_sok_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;Beállítások 1;
;http://kepfeltoltes.hu/140513/be_ll_t_sok_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;Beállítások 2;
;Kis magyarázat a nyomathoz:
;Az első fekete négyzetig 100%-on ment ez 20mm/sec-et jelent mint ahogy a beállításoknál is látszik a first layer speed-nél. Innen 10% emeltem egészen 200%-ig. Onnan már felgyorsítottam a gépet és 20%-okkal emeltem egészen a maximális 500%-ig ami 100mm/sec sebesség. Szerény véleményem szerint szinte tökéletesen fekteti le az első réteget a gép. A jobb felső sarokban látni némi rendetlenséget azt én okoztam miközben kerestem a zizegő hang forrását a mechanikában. Megtaláltam a &"Z&" tengely menetes szára és az anya rezonál be egy kicsit, de nem tartom annyira veszélyesnek.
;Szerintetek ezek után miért nem sikerül egy rendes szép nyomatot csinálni?
0bn8uxmw
Ez pedig jól néz ki szerintem is. A világosabb sávok(csíkok) a képeiden, hogyan néznek ki valóságban? Van bennük valami ismétlődés ahogy látom de ez sem számottevő hiba.
;Felülete egyenletes nem látok rajta anyaghiányt sem.
;Az nem lehet esetleg, hogy az extruder motorja nagyon melegszik és lépsét veszt egy idő után?
;Már kezdek én is tanácstalan lenni [#wow3]
wa76ftbim
Melegedni melegszik, és egy hosszú kb 3 órás nyomtatás után be is ragadt egyszer (5 óra lett volna a teljes idő). A beragadás az úgy jelentkezett, hogy nem akart tovább forogni csak kattogott amolyan jamming jött létre. DE ha lépést veszít akkor az nem anyagtöbbletet okozna, hanem anyag hiányt ami maximum az infill csúnyíságát magyarázna de a nyomaton lévő anyagtöbbletet nem. [#conf][#pardon1]
;A melegedéssel mit lehetne csinálni? Mert volna 1-2 dolog amit nem tudok 1 óra alatt kinyomtatni hanem kellene hozzá egy fél nap mondjuk.
wa76ftbim
Az ismétlődő csíkok ha jól látom mindig a sebesség váltáskor keletkeztek, ott vannak a csíkok ahol a filc jelölés eleje kezdődik. De se anyagtöbblet se elválás nincs ezeken a helyeken.
smalla
Az a fej, amit tőlem kaptál, csak papiron 0,3mas. Inkább valahol 0,35-0,4 között van. próbáld meg 0,3mas magassággal, azon nem látszanak úgy a hibák, előbb lesz sikerélményed, aztán majd eljátszadozol a 0,2es beállításokkal később :)
3vv2btrhv
