Látod máris elkezdtek osztódni ezek a gépek, pont ez volt a céljuk akik kitalálták. :) Te vagy az őssejt. :)
;Igen, tudod, „addig üsd a vasat amíg meleg”.
;Van egy ismerősöm, Úgy hívják Keri.  Lehet, ismered is:))
;Na, az ajánlotta ezt az acetonos eljárást.
;Majd, figyeld meg, osztódással szaporodunk:))
;Csinálom a kedvet és az alkatrészt a fiuknak:))
;Ha, mutatom miket gyártok.
hduf42fua
Üdv !
;Látom beindult a Daninvest ! Gratulálok.
Helyes,helyes!
;Rakosgasd csak a munkáid képét mert tényleg nagyon jók. És ahogy mondod ettől kapunk kedved hozzá mi is.
ks46twg3x
Az alkatrész kapott egy kis acetonos gőzfürdőt? Szépen kifényesedett!
;Köszönöm Mikibá az elismerést.
;Igen. Ez, nagyon meg dizájnosítja.
;Bár nekem tetszik mattnak is.
Danibá, rendkívül szépek az alkatrészek! :)
;Ezek a RepRapPro Ormerod első alkatrészei. Lehet nyitni kellene ennek is egy épül a gépem topicot? :)
;Egyébként szerintetek volna értelme a bordás szíjat lecserélni menetes szárra? A felbontás növelés végett.
;Építési leírás: http://www.reprappro.com/documentation/ormerod/
Lemaradt az URL tag. Aki csak http://www.reprappro.com/documentation/ormerod/&" TARGET=_fnew>;kattintani; szeret, annak pótolom. :)
Valahogy az Arduino Megámra rácsatlakoztatom a cnc vezérlőt aztán mehet a móka ...
Nagyon lassú lesz menetes szárral, és a súrlódása is nagy, meg szerintem a kottyanást sem tudod normálisan kiküszöbölni. Persze megoldható, de jobban jársz minden szempontból, ha vékonyabb, nagyobb menetemelkedésű trapézmenetes orsót használsz, hozzávaló anyával, ami drágább mint a szár, de egyrészt nem vészes az ára még mindig, és nagyságrendekkel jobb lesz a sebesség, és pontosság is.
;Felbontás szempontjából sem probléma, mert 4mm-es menetemelkedéssel is már 0,02mm az egész lépés ami bőven jó.
wa76ftbim
;valaki tudna nekem abban segíteni, hogy a Prusa i3-nál ugye csak 3 végállás kapcsoló van. Akkor az adott tengelyen egyik irányba a kapcsoló a másik irányba mi állítja meg majd a mozgást? Ez be lenne programozva a vezérlésbe? Ha jól értelmezem akkor a nulla pont a tárgyasztal közepén lesz.
;Köszi a segítséget
KBalázs
A nulla az asztal szélén lesz, ott ahol a 3 kapcsoló a véget jelzi. A másik végét a program figyeli, bár párhuzamosan lehet a két végén is kapcsoló, firmware támogatja.
3vv2btrhv
