;Ezek az alkatrészek úgy vannak, ahogy a 3D nyomtatóból kijöttek.
;Az, az, nincs kezelve a felület.
;Azt hiszem, kezdem közelíteni az általam elvárt minőségi szintet.
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/3D%20nyomtat%e1s%20fotoi%20vegyesen/Alk%202515.jpg&" border=0>;
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/3D%20nyomtat%e1s%20fotoi%20vegyesen/Alk%202513.jpg&" border=0>;
Közben valamit állítottál, hogy jobb lett ?  Ezek tényleg megütnek egy komoly szintet.
;Azt nézem, ha pl. olyan egy alkatrész, hogy alatta nincs ami tartsa, akkor a program generál neki valami tartót alá ? Ha pl. ahogy a Z jön felfele és egy oldalból kiálló valami van pl ? Mert ott leesne a kijövő anyag gondolom a szál ??
KBalázs
Ha igényli a forma, mert túl meredek az ív, akkor kérhető a szeletelő/G-kód generáló programtól, hogy tervezzen neki alátámasztást, de ügyesen forgatott, és ésszel tervezett alkatrészeknél nem kell.
;Illetve lehet annyira jól eltalált gépbeállítás, hogy mindez szinte szükségtelen legyen.
;Igen, folyamatosan kísérletezek különböző beállításokkal, módszerekkel.
;Több száz variációs lehetőség van.
;Már azt hiszem elértem a gépem tudásának határait.
;Már, csak egy komoly, merev gép hozhatna, további javulást.
;Majd építek egy nagyobb munkaterületű, kettő, vagy 3 fejes merev gépet. De, az igazi, a 4 fejes lenne. Ami, 4 színnel tudna dolgozni.
;A programban van lehetőség hozzárendelni támasztékot, és alátét rácsot is. Ha ezekre szükség van. Ezek, könnyen leszedhetők a kész darabról.
;Ezeket kód generálása előtt kell meghatározni.
;Itt olvashatsz sok okosságot Magyarul.  http://3dnyomtato.shoppe.hu/&" TARGET=_fnew>;http://3dnyomtato.shoppe.hu/;
ih7fm6t23
Mi lesz, ha túl sokáig hagyjuk az acetonos gőzfürdőben a tárgyat? Ez: http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/02/08/napi_tipp_acecton_gozos_furdo_ii_felvonas&" TARGET=_fnew>;http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/02/08/napi_tipp_acecton_gozos_furdo_ii_felvonas;
;http://m.cdn.blog.hu/3d/3dnyomtatas/image/DSC_9159.JPG&" border=0>;
0bn8uxmw
Üdv az Uraknak!
;Örömmel láttom, hogy végre nállunk is kezd beindulni a 3s nyomtatás. Én január elején raktam összze egy delta tipusú nyomtatót(ausztriából rendeltük)http://www.reprap.cc//index.php?main_page=product_info&cPath=9&products_id=105&" TARGET=_fnew>;Reprap.cc Rostock;. Aki esetleg gépépítésen gondolkodik nagyon ajánlom,kevés alkatrész viszonylag könnyű megépíteni és mivel csak a fejet mozgatja nincs nagy holt súj igy kegyetlen gyors lehet (300 mm/s). Hátránya, hogy nagyon jó extruder kell  hozzá (ami nyomja a fejbe a szálat egy teflon csövön keresztül) és nyomtatófejből is egy jobb fajta kell neki mert különben nem bír annyit olvasztani mint amit a mechanika tudna.
;Itt egy videó hogyan is nyomtat(nem az enyém de ugyanaz kb.):
;http://www.youtube.com/watch?v=nkAwOxA0lq8&" TARGET=_fnew>;Rostock Printing;
0bn8uxmw
És akkor kép tömbösítve :)
;Lego, kuplung (valaki említette...) a nagy kerek izé pedig egy quadrocopterhez készült teszt darab (első megbízás:) ami az elekronikát védi kupola szerűen mivel ez egy teszt darab volt le lett vágva a kupola teteje (végül más tervek alapján készítettem el a kupolát).
;http://kepfeltoltes.hu/view/140209/print_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140209/print_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu&" TARGET=_fnew>;http://www.kepfeltoltes.hu;
3vv2btrhv
Igen én ezt szeretném megépiteni .
0bn8uxmw
Kell segítség?
;Amit tapasztalatból javaslok:
;-Masszív váz kell neki pl. alu profil(a fej sebessége miatt elég komolyan tud már rezonálni amikot kitölti az anyagot)
;- ugyancsak a sebbeség miatt a fejet tartó csuklót érdemes alu vagy fémre cserélni mert gyorsan kikopnak. Létezik hobby RC autós csuklós upgrade de a mágneses módszer sem rossz
;-a bowdenes extruderhez erős motor és jó meghajtókerék(ami belemar és tolja a szálat) kell. Gondolkozom, hogy szerzek egy nema 17-es motorra való áttételt az erő növeléséhez vagy cserélni nema 23-asra de annak meg kevés a jelenlegi 12 volt és újra kellene gyártani az egész extrudert. A boden miatt elég sok szálat kell mozgatni oda vissza  gyorsan(visszaszívás, hogy ne húzzon szálat amikor csak mozog)
;- A sebbeség a nyomtatófejet is igénybe veszi mert jobban fel kell fűteni, hogy tudjon elég anyagot olvasztani pl. PLA 210 fok nállam ha hajtom a gépet az ABS pedig 245 de itt már bajok vannak mert kilágyul a tefloncső a fejben ami vezeti az olvasztókamrához a szálat és visszaszíváskor képes dugót csinálni szálra és megakadni. Erre a problémára kezdték el csinálni a teljesen PTFE(teflon)és PEEK(ebben fut a teflon cső) mentes fejeket, ebből kellene nekem is szereznem egyet mert jelenleg ez a legnagyobb problémája a gépemnek. Van most egy nagyon szép darab ami végre könnyű is de még nem lehet kapni és nem is lesz olcsó, saválló acélból egy darabban van kimarva az egész:
;http://www.b3innovations.com/&" TARGET=_fnew>;Pico_Hot-END;
;Mivel az én gépem a delta család első tagja azért azóta történtek fejlesztések ha most kellene építenem akkor vagy egy http://reprap.org/wiki/Rostock_MAX&" TARGET=_fnew>;Rostock Max;-ot vagy egy http://reprap.org/wiki/Kossel&" TARGET=_fnew>;Kossel;-t építenék.
;Érdemes megnézni az emberünket, hogy mit hozott ki a nyomtatójából: http://www.youtube.com/watch?v=YZuydr_tCfk&" TARGET=_fnew>;BerryBot3d:;
;Nekem leginkább a deltákban a letisztult design és az egyszerűsége tetszik. Elösször órákig csak néztem ahogy a fej mozog
;[#vigyor5]
;A delta előnye még,hogy nagyon egyszerűen lehet méretezni hosszabb rudak vagy szélesebb design (nagyobb körben vannak a lábak) a firmwarebe csak beírod a saját géped méreteid és müködik.
Hasznos, jó dolgokat írsz. [#eljen]
;Én csak modelleztem az erőket, de én is úgy vélem hogy nagyrészt az függőleges tengelyek oldalkihajlása ami lehet stabilitási probléma.
;Csuklóknak a http://www.bede.hu/termek/gombcsuklo.htm#pb&" TARGET=_fnew>;ipari gömbcsukló; miért nem jó?
;Az RC autós tuti drágább és gyengébb.
smalla
Ezzel a pico hot-enddel kitalálták a gondolatomat, pont ilyet akarok csinálni, s fogok is, amint elkészült a cnc esztergám :)
0bn8uxmw
Köszi, [#worship]  1 év olvasás angol fórumokon és számtalan cikk és blog átnyálazása van mögötte de az első 1 hónap gyakorlati tapasztalata többet ért.
;Igen néztem én is ezt az ipari gömbcsuklót jó lehet, kérdés 12 db mennyibe kerülne (ebay-en 3400 Ft a 12db kb.) a gyári felfogatás szerint M3-as csavar rögzíti de M4-re még fel lehet fúrni azt elbírja még az anyag.
;Itt van a hobby RC csuklóhoz egy link :
;http://dustsreprap.blogspot.hu/2013/01/rostock-rods-and-bearings-upgrade.html &" TARGET=_fnew>;Traxxas Rod End;
;Nállunk is lehet kapni a modelfutárnál: http://modellfutar.hu/rod-ends-4.html&" TARGET=_fnew>;Traxxas Rod;
;A probléma az lehet, hogy nem fér el a csukló feje, de a tervek módosításával ezt lehet korrigálni(ilyenkor a firmwarehez is hozzá kell nyúlni mert fontos adat a mozgatási számításoknál a csuklópontok helye de mivel ez csak egy mérés kb. 15 másodperc alatt megvan).
;Az én esetemben nyomtatottak voltak a gyári karok és csuklók (ABS), tökéletes volt kitanulni a gépet. Az elején sikerült majdnem görcsöt kötni a karokra de meglepő módon nem tört el semmi. De ezek a karok nem voltak merevek és hajlottak rendesen.
;A jelenlegi megoldásom házilag: 8-as alu cső aminek 6-os a belseje a karoknak, nyomtattam új fejeket amik belevannak nyomva a csőbe és ragasztóval megerősítve a hitében. A fejek csuklója (pont 8-as a fej belső mérete) pedig ugyanez a cső kifúrva középpen (M3-as a fej csavar is) és M3-as anya belepréselve a cső két végébe a befogatáshoz. Eddig jónak tünik kérédés az alu csőben a furatot mikor fogja megenni a csavar.
;Az ipari csuklóval szerintem tökéletes lenne, de kérdés a 4 db csukló súlyban mennyit ad hozzá egy oszlop mozgó tömegéhez.
0bn8uxmw
A házi megoldásom képen mert talán így jobban érthető mint a halandzsa amit írtam:[#vigyor2]
;http://kepfeltoltes.hu/view/140210/Fej_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140210/Fej_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
smalla
A következő projektem majd egy ilyen kell, hogy legyen
;http://www.contourcrafting.org/&" TARGET=_fnew>;contourcrafting;
;s nyomtatok magamnak egy házat
0bn8uxmw
Tesztelést vállalok [#wave] ha kész lesz.
;Én komolyan gondolkozom, h keresek valakit aki legyártja nekem. Építettünk egy CNC marót is nemrég de ehez eszterga kellene, álványos furóval voltak próbálkozásaim de nem lettek kielégítőek az eredmények (a szál bement a fejbe meg is olvadt de kijönni nem akart a másik végén inkább szépen eldugította magát ahogy visszaolvasztotta a szálat bemenet felé hiába volt hütőborda meg ventilátor a végén)
