Ez tényleg nem drága.
;Csak abból indultam ki hogy néha egy sima 2filléres alátétre is rátesznek 500forintos cédulát a modellesek, ha az valami spéci helyre kell.
;Ipari is úgy indul hogy 3mm-es  furattal és M3-as menetes szárral.
;Ez 5gramm darabja, vagyis 6darab tömege a mérvadó, így 30gramm a gömbcsukló.
;Nem sok felesleges anyag van rajta, ellenben a fém szerkezet és a tényleges csapágyban én jobban megbíznék mint egy műanyag szerkezetben, ha a merevségről és kottyanás mentességről van szó. Ára viszont biztos több a 12darabnak mint 3500forint.
;A pálcának szerintem is minimum alucső kell. Ha a kihajlás számottvő akkor nagyobb átmérőjű, de vékonyfalúval lehet ezt csökkenteni a súly jelentős növekedése nélkül.
;Néztem a karbon csöveket, az sem vészesen drága és elég jók az itt szükséges tulajdonságai.
&"Masszív váz kell neki ...&"
;Akkor miért ezt a konstrukciót erőlteted, miért nem maradsz a Descartes kordinátás gépnél?
;A 18 m/perchez ott sem kell varázslat.
Ahhoz masszívabb váz kell, mert ott merőlegesek az erővektorok, deltaprinternél meg ferdék.
;Ezen felül a mozgótömeg kisebb.
;Nem tudom mi a problémád a delta printerrel. Nem neked kell koordinátát számolni, hanem a számítógépnek, innentől kezdve pedig azt épít az ember ami jobban tetszik neki, vagy alkalmasabb a lehetőségeihez/céljaira.
0bn8uxmw
Ahogy Keri is mondja itt a mozgótömeg a lényeg vagy inkább annak a minimálisra szorítása.
;A 3D nyomtatásnál sok a gyors irányváltás aminél nagyon nem mindegy mekkora tömeget kell mozgatni a delták ebben tudnak jobbak lenni az eddi RepRap gépeknél és nagyobb sebbeséget elérni.
;De ennek a sebbségnek persze ára van, maszívnak kell lennie de azért nem úgy mint egy CNC marónál. Mivel ez az egész reprap kb. abból indult, ki mit talált a szemetes mellett és abból épített (ez meg is látszik sok gépen...) nem voltak túl nagy elvárások de mivel mára eléggé fókuszba került a 3D nyomtatás és nagyon népszerű kezdenek kijönni az egyre jobb és igényesebb gépek. A Mendel Max, a Prusa i3 és a deltákra gondolok.
;A 2013-as év a delták elterjedését hozta, mivel viszonylag egyszerűek mehanikailag sebbeségben kiemelkedően jók, méretezhetőek egyszerűen és jelenleg tudtommal ez az egy tipus van amiben nem mozog a tárgyasztal, így magas tárgyakat is tud építeni.
;A mechnikai masszivitás pedig ebben az esetben azt jelenti, hogy pl. alu profil adja a gép három lábát és azon mozog a kocsi (sínes kocsis tipus is van az már sok is szerintem). Az én esetemben egy oszlop két 8-as párhuzamos acél rúdból van ami 760mm magas és ezeken fut egy-egy lm8uu csapágy de a hossz miatt nagy sebeségnél már be tud rezonálni ekkora mozgatandó súly ellenére is, ennek a kivédésére javasolt az alu profil.
Amúgy mekkora motorokkal és áttétellel hajtod?
;Úgy értem nyilván direktben van a szíj rajta, de milyen szíj és mekkora fogaskerék van a motoron?
0bn8uxmw
A motorok nema 17-esek küldték a kittel(nem mintha nem lenne itthon egy tucat így is:) : http://www.reprap.cc//index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=50&language=en&" TARGET=_fnew>;Link;
;A szíjat egy T2.5-ös (20 fogas 10mm széles)fém tárcsa hajtja direktben rárakva a motorra. A motorok nem melegszenek még langyosak sem lesznek. A RAMPS-en a vezérlőjüket nem is kellett piszkálnom plusz delejért. Tökéletesen lépésvesztés nélkül dolgoznak, de nincs bennük szerencsére annyi erő, hogy ha esetleg odacsaptam a fejet valahova akkor probléma legyen, megszorult és &"lekattogot&" a motor amíg rávetettem magam a főkapcsolóra :)
;Kaptam az építéshez egy német nyelvű útmotatót az elküldtem neked az emailcímedre. Bogarászd át sok minden világosabb lesz, sajnos még nem fejezték be a srácok a doksit így ez extruder és nyomtatófejes dolgok még hiányoznak belőlle de azt azét ki lehet találni mit hova hogyan kell csavarozni.
Nekem semmi bajom vele, csak azt talán egyszerűbb masszívabbra építeni.
Már akartam írni, hogy akkor csak cseréld ki azokat a piszkaszár lábakat :)
Nincs valami szovtveres limit, ami nem engedi ki a munkaterületről?
;Egyáltalán milyen szoftver vezérli? Free?
3vv2btrhv
0bn8uxmw
De van limit, a balesetek a firmware próbálgatások alkalmával történtek.
;A deltánál x0 y0 az asztal közepe és -100mm +100mm lehet az elmozdulás értéke az én esetemben (ekkora a fütött asztal)  de ha frimwareben elfelejted beálítani, hogy már pedig ez egy delta és nem úgy mozog mint a hagyományos nyomtatók akkor vannak a meglepetések amikor elmegy az x 200-ig(legalábbis próbálna)
;Mivel arduino mega 2560-as az agya és erre kell rátölteni a vezérlő firmware-t (két &"ága&" van a firmware fejlesztésnek a Marlin és Repertier ami jó a deltákhoz) de a beállításokat lehet eeprom-ban is tárolni ami ugyebár felülírja a firmwarét de pl. a Repertier-nek van asztali kliense is amin keresztül tudod a  nyomtatót vezérelni a számítógépről és az még firmware-  meg az eepromot is felülírhatja beállításban kicsit problémás volt a dolog és történtek furcsa dolgok [#ijedt]
;Jelenleg Marlin fut nállam eeprom kikapcsolva és pc vezérlőprogramnak pedig http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/&" TARGET=_fnew>;Printrun/Pronterface;
;Az enyémhez nincs de lehet SD kártyát is belerakni és akkor az LCD kijelzőn és gombokkal tudod vezérelni az SD kártyáról meg a legyártott gcode-ot futattni. Utánna már csak egy lépés, hogy bedobozolod és mehet az egész a pinyóba nyekeregni és reggel megnézed mit is nyomtatott.
;Szeletelni Slic3r, KISS vagy Cura(ez az Ultimaker gyári programja az elején ezzel kezdtem mostmár inkább KISS mert szebb felületet csinál a Slic3r nekem nem jött be)
Úgy látom, Te tényleg kened-vágod, de hol voltál ezidáig?? :))
;Nincs kedved élőben bemutatni a nyomtatódat, mondjuk a Debrecenui HobbyCNC találkozón április 12.-én?
;Ne kifogásokat írj, azokat meg lehet oldani, hanem azt, hogy lenne-e kedved!
3vv2btrhv
Mitöl szebb a felülete a KISS - nek ??
3vv2btrhv
Igen , támogatom az ötletet !!
0bn8uxmw
Megoldható, addig még akár egy másik gép építése is beleférhetne ami a &"piszkaszár lábakat&" [#wink]mellőzve valami tisztességes vázat kap, autómata asztal mérővel szintezővel.
;Szerznem kell sürgősen egy másik nyomtatófejet mert a jelenlegi nehezen viseli már ABS-t hiába cserélgetem benne a tefloncsövet ha megdeformálódik. (PLA-ból max vázát jó nyomtatni hasztalan egy anyag) Alkatrészt csak ABS-ből nyomunk!
;A KISS felületénél pedig ott lehet a kommondor elásva, hogy másképpen töltheti ki a szélek között az anyagot. Ha jól emklészem 15% szokott lenni az átfedés a szélső réteg és a kitöltés között(tehát a szeletelő programok nagy részénél 15%-ot rányom a szélső szálra kitöltésnél) a KISS ezt nem teszi vagy nem ennyire ezt még én sem tudom.
;Itt egy video amin az emberünk ezt próbálgatja:
;http://www.youtube.com/watch?v=HmM_f3v-zh0&" TARGET=_fnew>;Video;
;És hogy hol voltam eddig? [#nemtudom]
;Volt tudomásom a fórumról de nem nagyon pörögtek a hozzászolások és mivel nem nagyon volt magyar oldal és az angol nem akadály ezért tudásom onnan mélyítettem. Tegnap döntöttem el, hogy itt az ideje ide is írnom, hátha tudok segíteni a gép építés előtt álóknak pár javaslattal.
;(na jó hazudtam: a DaniBá szederből bámuló békája annyira megbabonázott, hogy nem bírtam tovább magamban tartani a tudást)[#vigyor2]
