xmas75
Megnéztem a frissítésben a filmet, így már érthető. Végül is érdekes ötlet, de nagyon lassú, és sok utómunkával hozható ki belőle normális alakú tárgy.
ezsolt74
Egyszerűbb lenne ón szállal nyomtatni, mert az csak 231 fokon olvad.
Mintha ABS-t nyomtatnál.
Vagy ha valami strapabíróbb ón ötvözet lenne ,amit mondjuk max 300-400 fokon lehetne nyomtatni az is jó lehetne.
Ez is fém nyomtatás lenne.
GPeti1977
Az ónnak nagyon nagy a felületi feszültsége csak szétfolyna az egész, ha működne már biztos lenne róla videó vagy lehetne kapni hozzá "filamentet".
Persze az egyszerű kérdésem re senki nem tudja a választ hogy egy 40W os lézerrel lehet-e fémport olvasztani.
_Szerintem_ nem lehet.
Azt én sem tudom, nem próbáltam, de...
A 2W-os kék lézeremmel az 1,5-2mm-es "gyantáscinből", tudok golyócskákat olvasztani.:)
Ez is fém (ötvözet) : Wood
Op. kb 70 'C.
ezsolt74
Itt van alu forrasztó pálca.
Ez jó lehetne mert 300 fokon olvad.
Alu forrasztó pálca
GPeti1977
Ón pasztával kellene kipróbálni, ez amivel az smd alkatrészeket reflow forrasztják, kenőlapáttal nagyon jól kenhető rétegekben, persze itt is kell nitrogén védőgáz meg elszívás szűrésels a flux miatt, nekem csak 1W lézerem van de akit érdekel tudok adni ón pasztát.
És azon kívül hogy elmondhatjuk, hogy fémből nyomtatunk, mi értelme van egy ón tárgynak?
Se szerkezeti elemnek nem jó, se kopás állósága, se hőállósága.
Amúgy sima ónnal szerintem már most is tudna nyomtatni a nyomtatónk ha full fém a hotend. Csak a réz alkatrészeket kell rozsdamentesre cserélni.
Az a lassú felhegesztős, visszamarós nyomtató legalább acél tárgyakat tud nyomtatni, és mivel vissza van marva, még a felülete sem tragikus. Ja lassú. Házi módszerbe belefér, de profi megmunkáló központokban is van ilyen funkció, csak ott nem ilyen ronda a felrakó hegesztés.
Másik, hogy valaki próbált már itt eladni nekem teljesen emberi áron plazmaszóró fejet. Azzal minden átalakítás nélkül vígan lehet nyomtatni egy  CNC-re rakva, szuper vékony rétegekkel. A beszórás felülete viszonylag nagy, de egy mágneses lencsével lehet még ez fókuszálható lenne.
van ilyenem, nem fogsz vele nyomtatni [#hehe]
Amúgy korrekt anyag, használom, de a videóval ellentétben nem olyan egyszerű kezelni, nyomtatásra teljesen alkalmatlan.
Kisebb javításokra meg alura elektromos csatlakozót forrasztani jó.
Komolyabb esetben hegeszteni érdemesebb.
GPeti1977
Semmi értelme egy ón tárgynak, de ha működik a technika akkor speciális ötvözettel aminek jók a mechanikai tulajdonságai de viszonylag alacsony hőfokon olvad  ugyanezt el lehet érni, persze ha jó majd lenyúlják a kínaiak.
Egy belső íves plazma fejjel is lehet nagy hőteljesítményt elérni, bár biztos nem lehet olyan kis helyre koncentrálni mint a lézert.
Persze lézer jó, de ha 2kW kell a por összeolvasztásához, akkor hobbira nem lesz alternatíva hiába tudnád megépíteni :)
Mondjuk egy kisebb lézerrel már lehetne műanyag port össze olvasztani rétegenként. Annak több értelme van.
megjegyzem ónnal nyomtató van fenn a YT-n nem is egy.
lézer szinteres gépek is léteznek
sastas
Jár mostanában valaki a Hertz fele? Kellene egy tekercs színváltós PLA, mneg ha van egy szinváltós ABS is. Utóbbi nincs fent webshopban, de ha jólsejtem, abból is van, csak kevesebb. Aztán meg postára is kéne adni, például csomagautomatába. Ha valaki ki tudna ezzel segíteni, megköszönném.
wt8g4i4
ABS- webshop
Lehet én megtaláltam
