3vv2btrhv
http://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend" TARGET=_fnew>Három szín nyomtatása .
Kelepeisz Lajos
Ez mekkora, ha nyomtatót építek, akkor ilyent fogok, ez nagyon nagy.[#vigyor3] Amúgy beszerezhető ez a 3-as fej, akár az eBayn, vagy az Alin?
Lidlis hőfokszabályzós forrasztópáka... az a tuti :)
3vv2btrhv
Conrádost alakítottam át , reszeltem rá szerszám fejet .
Clog/Jam filament detectort épített már valaki? Ráhegesztettem egy Raspberry Pi 3-at egy repeter-serverrel a gépemre. Ha még a fentebbit is megoldanám, akkor elég fullos lenne a jószág. :)
Ezt a kis videót a raspberry készítette rétegenként 1 képpel:
https://www.youtube.com/watch?v=6jt1Bnoe-48
it2x8ssdk
Sikeresen összeraktam az auto bed levelinget, tök jól működött, precíz és gyors, de sajnos a szervó már sok volt az arduino-nak (elfüstölt a FET...), hol érdemes bekötni a plusz 5V-ot a szervóknak, a ramps-on, vagy az arduino-n (és melyik pin-en)?
Annó én is játszottam az auto bed levelinggel, mivel modellezek sok féle 9grammos szervóm van itthon, érdekes mód találtam olyat közte, amit simán meghajtott (ha minden igaz ez a multipex géphez kapott, nem annyira kínai volt a jó).
Bekötés:
Fekete vagy sötétbarana: test-legyen összekötve a nyomtató és a külső táp test jelével is. Fontos, hogy a test azonos potenciálon legyen mindenütt a nyomtatóban.
Piros: értelemszerűen a küső 5 voltos táp.
Fehér vagy világosbarna: oda kösd ahol most is van.
auto bed levelinghez 2 tanás, hogy jól múködjön:
- a Z tengej lehetöleg legyen kottyanásmentes, a menetesszár erre a célra elég rosz megoldás, a trapézmenetes orsó kottyanásmentes anyával már tökéletes.
- a szervót+mirokapcsoló kombót felejtsd el, soha nem fog véglegesen jó megoldást adni a mikrokapcsoló pontatlanságából adódóan. Jelenleg úgy gondolom, hogy egy fixen beépített induktív közelség érzékelő a legjobb megoldás. Van belőle 5 voltos változat, amit simán bekötsz a végálláskapcsoló helyére, és vígan működik. (én most http://www.ebay.com/itm/LJ12A3-4-Z-BY-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-PNP-DC-6V-36V-NEW-/281813759464?hash=item419d68b5e8:g:37sAAOSwNgxWC6Kq" TARGET=_fnew>ezt használom.
Jah még annyi, hogy amit linkeltem távolságérzékelőt az induktív, azaz vagy be kell vonni az üveglap alját alufóliával, vagy alu lapot kell használni. Létezik belőle kapacitív is, mivel relatíve pontatlan, ezért nem érdemes kisérletezni vele.
3vv2btrhv
https://youtu.be/nzwaVQaQgmI" TARGET=_fnew>Nem semmi hardwer ! At ötlet zseniális .
0i8bkxjf4
SZiaztok
Szeretnék https://www.dropbox.com/s/2nroonzrqg2oraz/doboz.stl?dl=0" TARGET=_fnew>egy ilyet kinyomtattatni valakivel, ez körülbelül mennyi be kerül
ykt6caawj
Az attól függ, hogy milyen anyagból szeretnéd, milyen felbontásban, mennyire kell tömörnek lennie, eljösz-e érte, stb.
A darab elég méretes, úgyhogy én például ABS-ből nem szívesen nyomtatnám ki, mivel szinte biztos, hogy elvetemedik.
A méretéből adódóan az anyagfelhasználás és a nyomtatási idő is jelentős lehet.
Ha csak az önköltséget nézzük, akkor kilónként kb. 10 000Ft plusz nyomtatási idő x 1 500 Ft/óra. Ha valaki hivatalosan számlára elvállalja ennek a háromszorosáért, az még "nadon occó"!
Nem jelenik meg.
Törölted?
0i8bkxjf4
Ott van az egy sima STL file
hát ha nagyon vetemedik akkor annyi neki
Ezt én most rétegeltből lemezből csináltam meg nyilván vastagabb oldalfallal meg egyáson több rétegből de ha 3-4 ezer forintból kijönne akkor lehet műanyagból lenne nem kéne festeni.
Azért írtam ide mert itt tapasztalt 3D nyomizók egyből látják hogy ez a valóságba hogy jelenik meg.
ennek a tetejére még kerülne egy tető plusz ba
A felbontás : hát gondalataim szerint nem kell ehhez olyan vékony nyomtatófej a széle legy szép a belseje nem számít ha kell lehet vastagabb a fala
Szimulálni lehet ilyet? hogy kb mennyi idő
ykt6caawj
Az alu lemezről jut eszembe, használ(t) valaki alumínium asztalt (üveglap nélkül)? Mik a tapasztalatok?
