Kelepeisz Lajos
Huh, ne haragudj, melyik Tibor, Gelencsér?[#conf][#nemtudom]
Kelepeisz Lajos
Ha egyszer el tudok jutni felétek meglesem, de megmondom az őszintét, abba nem látok kihívást, viszonylag egyszerű, főleg ha koppintani kell, és kevés alkatrész kell hozzá, ez az akkus viszont mondhatni valódi kihívás lenne számomra, nem is a hasznossága a fontos számomra, hanem hogy meg tudom-e építeni, ha meg jó lesz, akkor jól is jártam vele. Az tetszik benne hogy olyan modern, jelen kornak megfelelő eszköz.
Kelepeisz Lajos
Szép estét!
Na, a vezérlés összeépítésig eljutottam, egyből kettőt építettem, sajnos a nagy áramú részével még nem tudtam haladni, mert meg kellet rendelnem a TME-töl 8 db diódát amit csak 3 hónap múlva tudnak szállítani, ezek 5KW 16V SMD suppressor diódák. Meg van egy másik problémám amivel még szemben állok, nem tudom feltölteni a program kódot, állandóan kommunikációs hibát ír az Arduino IDE, már amennyit ki tudtam deríteni, az lehet a gond hogy nincs a Nanóban bootloader, jelenleg ez ügyben valakit aki tud segíteni.
Próbáld meg átállítani a bootloader-t:
Kelepeisz Lajos
Itt az a gond, hogy nincs is bootloader, kellene egy másik AVR amivel fel lehet rá tölteni.
RogerCo
Helló,
Én bátran merem javasolni az USBASP-t
Azzal akár bootloader nélkül is bele lehet tolni bármit, de a bootloader-t is fel lehet vele tölteni.
Én jóformán csak ilyennel programozom az AVR chip-el szerelt paneljeimet.
Kelepeisz Lajos
Elkészült a ponthegesztőm, ami autó akkumulátorról üzemel, szerintem nagyon állat lett, pipecül működik.
[yt]fSxPBofESWk[/yt]
[yt]y3y4zd9jgsA[/yt]
[#eljen] -hogyér' adod? [#kacsint]
Hányas lemezekkel próbáltad? 0,2-es?
Kelepeisz Lajos
Ez nem eladó, nekem nagyon sok melóm van benne, de készen megveheted, azonnal hadra foghatót 130euró + postáért.
Nekem 0.15-ös tiszta nikkel lemezem van, de a készülék 0.25-ig biztosan működik.
Én ezzel szemeztem az ősszel, akciós volt 45 ezer Ft-ért. Aztán halogattam, vége lett az akciónak, most meg már a csillagos égben az ára. spot welding...
sastas
[#2714@Franczy]  Ezt biztos ide akartad? [#conf]
b4nm7gjvr
Bocsánatot kérek! És még nem is ittam!
Kelepeisz Lajos
Szia Franczy!
Láttam ponthegesztő témában érdeklődtél, ha kicsit lejjebb görgetsz, láthatod amit én építettem, én ezt a német tervek alapján készült ponthegesztőt építettem meg, nem volt olcsó, de nagyon megérte mert mint ahogy a videón láthatod,
elsőre tökéletesen hegeszt, és a kijelzőn egy csomó hasznos dolgot lehet paraméterezni. Lehet Marctol rendelni kész áramkört, egységcsomagot, és csak panelt, én csak panelt rendeltem és az alkatrészeket magam szereztem be, (nem volt egyszerű) és magam töltöttem fel a programot is.
Itt a teljes leírás:https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/
Üdv Lajos
Kelepeisz Lajos
Akkor pótold, mármint az ivást, esetleg egy ser, vagy egy pohár jófajta vereset.[#nyes]
