Épül a gépem ::: bbalazs
Indította gaben, 2025 február 26, 07:59
5000-12000 -ig. Mindegyikre rá van írva a max. megengedett fordulat.
afjybsise
Hmmm, eszembe nem jutna ilyesmit használni. Van egy parkettás nálunk, sikerült neki egy ilyen akcióval leválasztani négy ujját, egy menetben.
Értem én, hogy ezeket árulják a boltban. Láttam már olyan tárcsát is, amin lánc volt körbetekerve, valami ágvágó alternatíva. Agyrém.
A piacos tarcsat en sem mernem hasznalni, de pl a szomszed muhelyben evek ota lapszabasszal vagjak az alu lemezt. Mondjuk nem egy arkategoriaba tartozik a ket lap.
afjybsise
Persze, arra alkalmas faipari gépekkel elméletileg lehet alumíniumot megmunkálni.
bbalazs
Győzelem ül sisakunkon!
A vizsgaidőszak kezdetével volt időm foglalkozni vele, így épült rá egy kis dobogó, amire egy bútorlapot csavaroztam, az lett a sík (ez a sikk! :) ) és arra különböző anyagokat próbáltam meg felfogni, felcsavarozni majd megmunkálni.
Az elsők egyike, amit már meg merek mutatni, az egy bambusz fakanál nyelének gravirozása volt.
De éppen ma készült főnökömnek egy szép nagy házszám plexibe.
bbalazs
A szerszám egy törött finomfúró szára kihegyezve és félbeköszörülve. A plexit maró szerszám egy 5.5-ös HSS törött fúró flexszel vágva és kicsit köszörülve.
bbalazs
Sajnos úgy tűnik, hogy alumíniumot nem fogok tudni ezzel megmunkálni. Vagy a szerszám nem jó. Viszi többé-kevésbé, de remeg, visít, nem szép a felszín. Az is lehet, hogy a beállítások nem jók. Rögzítés: a pozdorjához két facsavarral odacsavarozva lyukon keresztül, csavarok süllyesztve, ezzel párhuzamosan középen a megmunkálás. Próbáltam a szélén is..
pl. 0.2-es fogásmélység, S8000 (ez a max.) f50-100, D4-es négyélű maró. Felrakódások vannak az élen. Próbáltam kétélűvel is, u.a.
Próbáltam sima puha aluval, 6082-essel és 7075-össel is.
Mit tanácsoltok, mit lehetne még változtatni/kipróbálni?
Használhatnál alumínium forgácsoláshoz való élgeometriájú és forgács elvezetésű HSS szerszámot, hűtés-kenés mellett, magasabb vágósebességen.
bbalazs
Köszönöm, pont ma reggel gondoltam a hűtésre valamivel.
Sima olajos víz elég lehet?
A vágósebesség csak a szerszámátmérő növelésével megy, a szerszám már útban van...
bbalazs
Az előtolással és fogásmélységgel kapcsolatban jók a számok kb?
HSSE8 ALU, DIN 844K Alumíniumhoz és könnyűfémekhez optimális gyorsacél maróhoz ajánlott 200 m/min vágósebességet 8000 n/min fordulatszámon a D=8 mm maróval éred el.
Élenkénti előtolás és fogásmélység a táblázatban.
Olajos víz helyett célszerűbb lehet egy flakon NICRO 860 plus fúró-vágó folyadék.
afjybsise
Izopropil alkoholról hallottam, csak legyen szellőzés a helységben gondolom.
Vetesi75
Ha nem tudod a hűtést-kenést megoldani, akkor felesleg tovább emelni a vágósebességet. A legnagyobb bajnak én azt látom, hogy a leválasztott(?) anyagkeresztmetszet (forgácsvastagság) túl kicsi, mikronos nagyságrendbe esik az elvárható min.1-2 század helyett - nincs határozott vágás. A vágóélek számát csökkenteném, drasztikusan.
Mint ahogy írtam a [#t283p4#]-ben ez a gép nem lesz az alu barátja.
De ugye próbálkozunk...
Szerszámügyben DATRON 1 élű maró ha az is kudarc akkor mondj le az ilyen megmunkálásról ezzel a géppel.
(lehet a kínai utánzatokkal is próbálkozni, -10 éve még használhatatlanok voltak- de talán már fejlődtek)
Az iparban aluhoz ALKONEK B-t használnak minimálkenéssel.
De a bőséges 2-3 %-os fémipari emulzió is nagy segítség.
A legfontosabb ne vegye el kedvedet semmi!
bbalazs
Köszönöm az ötleteket, kipróbálok mindent.
Még a dobogó is lehet gond meg a túl hosszú szerszámnyak.
A dobogó egy magasítás, ami alumínium vázon bútorlap.
