Épül a gépem ::: bbalazs
Indította gaben, 2025 február 26, 07:59
bbalazs
Természetesen alukoronggal vágtam.
mex
Akkor meg kell állapítani, hogy vastaglemez vágására nem alkalmas ez a korong sem...
bbalazs
1mm-es volt, kézben jól viszi ugyanazt a lapot.
bbalazs
Arra gondoltam, hogy nekem nemcsak alu vágókorongom van, hanem alu csiszolókorongom is (eléggé durva kinézetre).
És az, mivel egy oldalt munkál meg, nem mászhat el, max. elpattog.
Holnap ki is próbálom.
Mi faggyuval kentuk az inoxhoz valo Pferdet, nem volt vele gond.
Tegyél rá egy fémvágó körfűrészlapot és felragyog feletted a Nap! Fűrészlap
bbalazs
Jól hangzik, köszönöm. De nem írták el az árát? Ennyiért korongot alig kapok.
Egyébként sikeres lett a köszörülés, szép a felszín, egyenletes, csak ferde. Nem tudom eléggé leengedni a csiszolót, Z tengely alsó állásba ütközik. A felfogatás meg eléggé fix, nehéz lenne máshogy. De majd megoldom.
bbalazs
Megoldottam. Szép a felszín és merőleges is. Mehet a merevítés oldalról.
bbalazs
Elkészültem az oldalmerevítésekkel 5-6db M6/25-os süllyesztett fejű imbuszos csavar tartja.
Reméljük, így ez már eléggé merev lesz.
Hétfőn talán megjön a táp is a marómotorhoz.
bbalazs
Ééééés megjött a táp is, meglepően halkan pörgeti (üresben) a motort. Ennek örömére kapott ő is egy kis energialáncot.
Jól mutat a piros a feketével. Szemet gyönyörködtet, elektronikát bezavar az árnyékolatlan motorkábel.
Ne legyen igazam.
bbalazs
Az elektronika vezetékei árnyékoltak.
bbalazs
Elkészült a főorsó-motor fordulatszám-szabályzó egysége.
50V 15A, a Mach3 pwm vezérlése kapcsolgatja egy 100V/21A-s NFET-en át.
ORCA17
Nagy igazságod van[#kacsint]
Én 110-s lappal vagdostam a 20 mm-s alu lapokat, de utána maróval utómunkáltam...
afjybsise
Milyen fordulaton pörgetitek ezeket a körfűrész lapokat sarokcsiszolón? [#zavart2]
