Rajzok, G-kódok
Szerintem az rendben is van, hogy a palásthosszot uganannyira csinálod mint a rajz, de ha kisebb átmérőre kerül, vagy nagyobbra, soha nem lesz jó, Kerület= d x pi tehát durván 31,85 mm átmérőt tud jól megcsinálni 100mm kerületnél.Aztán, lehet, hogy valaki jobban tudja??
Ebben az esetben szerintem nem kerületet számolunk, hanem  fokokban gondolkozunk.
A kisebb átmérön ugyanaz a minta kisebb lesz a nagyobb átmérön nagyobb.
Ja és igy elég egy mintához egy rajz amit nagy átméröre és kisebbre is ugyanugy rá lehet marni.
xfg6v697j
Csak a mintád Y mérete változik az átmérő függvényében,az X nem.
Emiatt torzulni fog a minta.
NEM csinálok semmit a scale-el!!!
Urak, ezzel nincs bajom,nem deformálodik a minta.
Nekem az a gondom, hogy nem tudom összekötni a rajz elejét és végét hogy egy palástot adjon és ne legyen eleje/vége a rajznak.
De azt hiszem megoldottam Vcarve program bemutató videójában ezt valamilyen wrap-el oldják meg.
ha sikerül kipróbálnom jelentem.
köszönöm a segitséget.
Révész Richárd
Egy kép többet ér ezer szónál.
xfg6v697j
Ez esetben eléggé egyszerű a megoldás,az Y 360 méretű kell legyen,mert az A tengely fokban méri a mach.
vfcfsp3ns
Sziasztok.Valaki megtudna osztani egy Házi Áldás vectoros vagy dxf-es rajzott.Előre is köszönöm
robokacsa
A Házi áldás csak szöveges file, nem?
Corel vagy artcam ban begépeled, majd exportálod dxf ben.
Én így csinálnám.
https://www.google.hu/search?q=h%C3%A1zi+%C3%A1ld%C3%A1s&biw=1024&bih=652&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI17jtpOHKAhVGOxoKHWVDBT8Q_AUIBigB#" TARGET=_fnew>Nekem, a Házi Áldásról, valami hasonlók jutnak eszembe.
Ezen kívül, nagyanyám fehérre meszelt konyhája, a falon gazdagon díszített/festett, Házi Áldás szöveges textil "falvédővel".
http://katicamatrica.hu/image/cache/data/PNG/C1428-850x850.png" TARGET=_fnew>Egy jól vektorizálható házi áldás .png formátumban.
robokacsa
persze egy jó kis keret sokat dob a megjelenésen.
Sziasztok! 40w-os lézerrel is dolgozom :-) , viszont még nem készítettem ilyen összerakós dolgot. Szeretnék egy lovasszekeret készíteni. Tudna nekem valaki sablont :-)  küldeni hozzá vagy valami linket ahol megtalálom. Előre is köszönöm!!! :-) :-)
robokacsa
valaki nem tudna segíteni egy traktor vektoros rajzával? kulcstartó lenne belőle, lézerrel kivágva.
Fogsz egy traktor képet, majd ezzel vektorizálod:
http://www.autotracer.org/" TARGET=_fnew>Vektor készítés online
