Rajzok, G-kódok
Én is köszönöm!
[#wave]
z2a2u8wf
újabb relief letölthető.
http://hobbycncart.com/load/ingyenesen_letoltheto_reliefek/hetes/3-1-0-436" TARGET=_fnew>innen
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12316475_933515253370376_6007818420862899109_n.jpg?oh=8e2edec9a91e07b00025e6677bb34f0b&oe=56D58085&__gda__=1457666483_1860a551a657d9e087efbbf8833ddabe" border=0>
bznc93pf5
neked is szívesen!
znyolczas
Kedves fórumtársak!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Valaki ismer olyan progit ami egy alkatrészrajzból tud nekem  egy egyszerű G-kódot generálni? Vagy valaki nem tudná nekem megírni a programot? Ígérem meghálálom! Előre is köszönöm a segítséget.
c2nsu773m
Helló Mindenki!
Keresek lézerrel vágható Betlehemet, térbeli lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
pisti73
Van valakinek kalocsai hímzés mintája dxf, vagy valami más formátumban?
Előre is köszönöm!
Tegnap a semlegesbe linkeltek egyet. Igaz bombázó formátumba.[#taps]
Bocs de nekem az is tetszett
pisti73
Nekem is! De most egy vektoros jobb lenne...
Van, amikor a mű, van amikor a háttér érdemel nagyobb figyelmet [#smile]
Van, amikor a vektor [#schmoll2]
 © pisti73
Valahol lentebb, visszafelé volt már linkelve vektorosan.
pisti73
Sajnos nem találtam sehol... azért köszi!
Úgy emlékszem, kb 1 éve volt.
pisti73
Hú, addig lehet, hogy nem mentem vissza... Akkor még nézelődöm.
Remélem jó topikba írok...
A gondom a következő: SolidEdge-ben lerajzolok egy mintát amit meg szeretnék munkálni, a rajz egy sima 2D rajz ezt DXF fájlba elmentem és ArtCam-ban megcsinálom hozzá a g-kódot...ez eddig minden frankó csak hogy most sikerült egy forgatót beszerezni a marógéphez ahol az Y tengelyemet átalakítom A tengelyé a kész G-kódban és úgy csinálom meg a hengerre a marást, csak hogy mi van akkor ha körbe ki akarok marni egy sávot(pl. két hullám között, vagy két vonal között), akkor a az eleje meg a vége között nem megy ki a maró teljesen!A másik gondom hogy mivel én 2D-ben rajzolok és a gépet becsapva csinálok forgó mozgást a gép ide-oda ugrál és nem egy hengerként látja a munkadarabot.
Tudtok megoldást erre a problémára, vagy esetleg valamilyen programot amivel ezt könnyen meg tudnám oldani?
Kisebb átmérőnél mit csinál?Ha ugyanazt a rajzot teszed rá.
Az A tengelyt(forgás) fix számott vettem(egy kör 100mm) és a rajzokat ugy csinálom, hogy az Y tengelyem 100mm hosszú legyen.Igy minden átméröt ugyanugy csinál meg, vagyis nem kell az átméröt külön figyelnem.
Viszont gondom az,hogy ha egy területett ki akarok marni és az a terület pl körbe megy akkor nem megy végig a marás, marad egy pici vonal.remélem érthető...
