c2nsu773m
Nem a fókusz pontban....
dcsaba
Az, hogy nem jók azt nem tudtam kipróbálni, de ha elkap a gépszíj, beleáldozom azt a 74E forintot egy palack gázra.
Nem tudom. Engem ez dolog qrv@ra izgat, két cső vár feltöltésre...
c2nsu773m
Már rég ki lett próbálva de nem ment...
Szerez be egy vákuum szivatyút is...
Ezt a lézert mivel tudnám működtetni egyszerűen és jól: http://www.dx.com/p/2-5mw-line-laser-module-3v-46388?sourceSKU=46391 ?
12V van a gépben amibe szeretném építeni, az használható valahogyan ellenállásokkal?
Előre is köszönöm!
zoli0302
Szia !
Többféle stabilizátor létezik 3V kimenőfeszültséggel pl:7803Ic ez egy 3 lábú ezköz ha megnézed a bekötését el sem tudod téveszteni.
Koszi szepen!
AMS 1085CT 3.3 9951 jelzesut adtak.
Ket szelso laba a "+" a kozepso meg a 3V es a 12V "-"ja?
robroy007
Szia Csabi!
tegnap beszélgettem az ATOMKI munkatársaival, hogyan lehetne megtudni végre mivel van töltve a cső!!
elsőrendű probléma hogy a csudában lehetne úgy feltörni a csövet, hogy jó legyen (a töltő csonk picike, az egész cső meg nem fér be a vákuum tartályba, csinálni egy új tartály 600e (ATOMKI szuper fizika ))
szóval türelem ha megvan a töltet akkor a linde akár 5l-es palackban is ad keveréket
csak tudjuk mi legyen benne
Másik nagy probléma az átfolyos meg oldásnál a vákum folyamatos szazbályzás hogy a lézer teljesitmény álandó is legyen itt már mindenek öszhangba kell lenie külsö hömérséglet....vákum érték..stb
Szia, ne nagyon értelek benneteket. A picicsonkon, ha üveg, is leszívható 10-9 re, és azt engedsz bele amit akarsz. utána megmelegíti a csőcsonkot, és leheged, utána lepattintja.
Nem nagyon értelek benneteket. Így készülnek az izzó és "rádiólámpák" milliói.
Lézer, tehát ad ki fényt. Igaz?
Rá kell ereszteni egy prizmára, fotózni egy vonalas spektrumot, ebből kiderül milyen gáz világít benne.
dcsaba
na ezt nem mertem leírni. spektrumanalízis...
0bn8uxmw
Urak gyors keresgetés utnán ezt találtam hátha segít:
CO2 Laser Mix (Mixture 9.5% CO2, 13.5 % N2, and 77 % HE)
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/rconway/35wtkit.pdf" TARGET=_fnew>Forrás
robokacsa
nagyon nagyon régen, még a Rádiótechnika újságban, vagy évkönyvjében is volt lézer építésével kapcsolatos projekt.kb 90es években.
Koszi szepen
Viszont akkor nem lesz jo az a stabilizator?
