Úgyaaan máá! Két sörért ketté fűrészelek egy colos csövet is:))
Az még kevesebb Watt.
A befektetés meg lényegesen:))
c2nsu773m
Hello mindenkine olyat rosszetnék kérdezni hogy vastag hullám kartonhoz (8mm) milyen eröségü lézer kellene és milyen felszerelés kell hozzá miböl épül fel egy ilyen lézer
meg hogy mennyi az élet tartama
szép lézer feltét!!!
gondolom vágni kéne.....szilárdtestlézerből min. kell 5-7Watt, ezt kollimálás után (párhuzamos nyaláb a vágáshoz) jó ha 3,5-5Watt marad effektív a megmunkálásra.930nm minimum hullámhossz, hogy a világosabb színű felületet vigye, min. 120-140ezer a dióda+optika+táp+áramgenerátor, ha nem Te építed a drivert meg a tápot.....8-10ezer üzemóra. Co2 lézert kicsit többér (200ezer körül) tudsz csinálni 30Wattostól fölfelé 10.600nm hullámhosszal, ehhez a galvó fej lesz a drága, üzemidőt nem ismerem, krdezd a "nagy lézereseket". Uccsó alternatíva Fiber YAG lézer, ezzel tudod a legpárhuzamosabb nyalábot előállítani, a leg szabályosabb formában és ez a teljesítmény-ár arányan a legrosszabb. 250ezer körül a 10Watt.Ez is szilárdtest alapú lézer rgo üzemidő 8-10.000 óra.
Kisebb teljesítménynél - ez lassabb előtolási sebességeket jelent - a könnyen éghető anyagoknál (paprra gondolok), nem lesz szép a vágott él!
c2nsu773m
Galvó fej??????????
Valahol nagyon eltévettél....
1 nem lesz a vágás függőleges
2 kb 10cm X 10cm a megmunkálási tartomány
Ilyen kis teljesítményű diódával lassú lesz a vágás és a karton is be fog gyulladni!
Kérem jelentkezzen az akinek a diódálya 8000 órát üzemelt!!!
A fiber és a yag hozzá sem fog érni az anyaghoz még csak meg sem karcolja!
c2nsu773m
Legalább 40W CO2 ,repülő optikákkal a nyaláb ut nem lehet több 1,6 méternél ugy kalkuláld ki a munkaterületedet.
Igy elég gyorsan tudol majd vágni ,hogy ne gyulladjon ki a papír ez már tapasztalat.
A leni videón a gépem munkatere 2400mm x 1300mm jó pénzért stancolok neked hullámpapírt!!!!
c2nsu773m
Nézd meg az épűl a gépem Török Tamás.
1 a "repülő" optikára gondoltam a "galvó-t" illetően.
2 "a nem lesz zsép a vágott él" alatt azt értettem,h égeti
3 bármelyik dióda adatlapján megtekinthető az élettartam /általában 8-10ezer óra/, nyilván nem himi-humi áramgenerátorral hajtva!!!
...legyen Co2 lézere annak, aki megengedhet magának egy hangár méretű műhelyt....
c2nsu773m
OK!
Akkor építs nekem egy 100W dióda lézert optikákkal  áramgenerátorral együtt egy 100W-os Co2 áráért!
Miért is kell "hangár" a CO-nak!!!
Kilenc négyzetméteren van a két CO nálam.
Az egyik 100W ,a másik meg 50W-os.
A 100-asnak 2000x1000, az 50-esnek meg kb.800x800 a munkatere.
És még ide terveztem,és már bent is van a 80W-os ikerfejes galvós Yag,a maga kis 100x100-as munkaterével,ami a járulékos cuccaihoz képest csak gyíkfing.:)))
Igaz hogy nincs mellettük táncterem,de nem is kell.
Még a járulékos cuccoknak,(vízhűtések,PC-k,stb.)is jutott hely.
Így csak ezt az egy helyiséget kell "klimatizálnom".
ez nyilván lehetetlen...ezzel nem is vitatkozom!
nekem 9 nm-en van egy 500kg marógép, egy 600as műszerész eszterga,egy oszlopos fúró, a satupadom, egy regál és 5 mázsa tüzifa.....hova tennék Co-s lézert??? Már a 400x400-as diódásom is a szobámban kapott helyet.
Én csak segíteni szerettem volna Tibicnc!! -nek, azokkal az ismeretekkel, tapasztalatokkal, amik a birtokomban vannak.Mert amikor én kértem segítséget vagy azt kaptam,h csak a Co, meg így a CO vagy azt, hogy "hülye vagy fiam" /természetesen képletesen értve!/ Ha valaki nem csinál egetrengető dolgot, mint -ahogy a képeket elnézem- Török Tamás gépe, akkor csak akkor írnak a kommentjére ha bele akarnak kötni abba amit írt. Bezzeg én egy nyamvadt 5Wattos áramgenerátor kapcsolási rajzot nem kaptam senkitől, fórumon kívül vettem fel kapcsolatot emberekkel és cégekkel, dobtam ki pénzt vacakokra, mire rájöttem, megtanultam stb.....ami nyilván nem gond, hiszen a fórum és a fórumozók nem szeretet szolgálat, de én úgy gondolom, hogy ha valakinek tudok, szívesen segítek és szerencsém volt találkozni innen nagyon segítőkész kedves embertekkl, ezért feltételeztem, hogy ez "természetes" oda-vissza!
