ArtCam & Relief marás
Segítséget kérnek nagyon fontos lenne. Leszedtem a 2009es artcamot sp2es és követem a telepítést és a végen mégsem működik. Leírná nekem valaki lépésről lépésre hogyan kell felrakni.
Köszönetem a segítőnek
Béni
Keress inkább egy stabil 2008-ast, azzal jobban jársz!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Vegyes/ReadMe.txt" TARGET=_fnew>Ha mégsem kell a jó tanács.[#ravasz1]
Az artcam helpje win expolert használja meg jelenitéshez sajnos az artcam erösen érzékeny a winfoson fentlévö expoler verziokra... [#gun]
Nekem is ugyanezt a hibát írja,idegesítő,amikor meghívja az ArtcamSideBar valamelyik htm fájlt akkor felugrik ez az ablak.De azért még működik a program,ha továb folytatom./lehet,hogy crack hiba/
szasza5-nek
Most próbáltam újra,megszűnt a hibajelzés.Windows7 alkalmazásakor futtatni kell a kompatibilis varázslót,mely a program kezelését átállítja xp módra.Nem jelentkezik az általad is észlelt hiba.
Expoler hiba win7 IE8..9 van alapbol ezért nincs hiba....
artcam2010 sen szünt meg ezek az expoler betegségek aminek IE9 az minimum!
n2m4zws6
Tudna valaki segíteni ArtCam posztproci beállításában? Nem találom azt a linket ami oda vezetne pedig tudom, hogy van ilyen. (Alma999 ha jól emlékszem)
Köszönöm
z2a2u8wf
Üdv mindenkinek
A problémám a következő. xp alatt ha meg van nyitva a Mach3 nem indul az AC2008. Ahogy bezárom a Mach3 progit meg tudom nyitni az AC-t.
Mi lehet a probléma?
Pont az a probléma amit írsz. Ezek, nem birják egymás közelségét. A Mach3 bekavar az AC nek.
Ha, elindulna, akkor is menetközben beszokot kavarni neki és leál.
Az AC eléggé gépigényes nem is raknám egy gépre.
Nekem külön, egy gyors kétmagoson gépen megy.
Béni
vedd fentebb a virtual memoria méretét az xpnek!
lehet kevés a memoria a gépedben....?
ac ás a mach3 egyut üresen 70....80mb a memoria terület lefoglalás ...
z2a2u8wf
OK köszi megpróbálom
Köszi, már megjavult magától.
Viszont pár ékezetet kihagy, szerszám belefér pedig! ő és ű betűkről van szó. Valami tipp? Kézzel, lehetséges megrajzolni ? Vagy másik ékezetből (á) átmásolni lehet -e?
ezel szabadon szekezthetsz bármilyen betükészlet karaktert!
http://www.4shared.com/file/MjvlsMvD/Macromedia_Fontographer_41.html" TARGET=_fnew>Macromedia_Fontographer
böveben....
http://www.fontlab.com/font-editor/fontographer/" TARGET=_fnew>fontographer
vagy még ezel is!
http://www.4shared.com/file/olpz9_i4/FontLabStudiov504.html" TARGET=_fnew>FontLabStudio
c:\WINDOWS\Fonts\ vanak a betukészletet tartalmazo fájlok pl igy BOD_BI.TTF!
ara vigyáz hogy a fenti könyvtár rejtet...!
igy a mappa beálitásoknál a vezérlöpultba láthatová kel tened a rejtet mapákat!
vagy total comanderbe is beálitható!
