ArtCam & Relief marás
Udv
szuksegem lenne surgosen a vizonto horoszkop 3-d relifjere.Ha valaki el tudna kuldeni megkoszonnem.Az artcamban van egy, de az medalszeru,nem jo.
Relief > Import > méretre igazítás (XYZ) pozícióbahelyezés > Apply > Paste
Egyébkén eléggé puruttya nyulak. Ha a fájlnevükben nem lenne benne, még akármi is lehetne...
szevasztok urak!ej ej ,még sok ember vitorlázó gépen sem tanult meg repűlni,de már ürhajót akar vezetni!!!:)))hová az AC 2010???az alapoktol kellene kezdeni!:)))[#mf2][#mf2][#mf2][#mf2]
yb8iik8sz
Egy elég gagyi vzöntő 2.5D modellem van ami a http://www.reliefproduct.com/relief/horoscoperelief_2.5D_model.jpg" TARGET=_fnew>horoszkopombanvan.
Ha mégis megflel, akkor itten: http://reliefproduct.com/download/" TARGET=_fnew>vzonto
yb8iik8sz
Teljesen egyetértek!
Űrhajót akarok, és ahhoz kell az AC2010 dongle [#boxer][#violent][#boxer][#violent]
De az nincs... [#nemtudom]
koszonom a vizontot, megoldodott a problemam
ewssp032s
Szia Jozs !
En mar talalkoztam ezzel a problemaval, valoszinuleg keves az alapmemoriad (RAM) es ezert a komplexebb dolgokat nem nyitja meg. Viszont sima 2D -s rajzolas nalam ment, gondolom nalad is mukodik.
 Én még mindig a jó öreg 2007-et bogarászom elő ha épp kell valami. Minek az a sok flanc? [#hawaii]
Jozs
Kösz a válaszokat!
Ezeket a file -okat csak példaként hoztam fel, valójában több olyan rlf állománnyal is találkoztam, amit hasonlóképpen nem eszik meg az AC -om. Nem hiszem hogy memóriaprobléma lenne, mert az egyik gépben amin próbáltam 2 Gbyte van. Azzal a módszerrel sem megy, amit Rabb Ferenc javasolt, az Import után nem ajánlja fel a méretre igazítást meg a többit. Azt hiszem tényleg valami verzió probléma lehet, vagy legalábbis az a verzió ami nekem van ( és ezexerint többeknek is :-), nem tökéletes ilyen szempontból. Dehát ez legyen a legnagyobb baj.
Jozs
Sophy ! Valóban működik minden más funkció. Vagyishát azok, amiket eddig egyáltalán használtam :-)
Ilyenkor, mit lehet csinálni??
--------------------------- ArtCAM Pro --------------------------- A script error has occurred. Típuseltérés.  Context: file:///C:/Program%20Files/ArtCAM%202008/HTML/ArtCAMSideBar/2DProfiling/2dProfiling.htm (line 1016) --------------------------- OK    ---------------------------
Milyen eltérés? Nagyon bosszant! De az okát nem értem!
Típushiba leggyakrabban pontocska/vesszőcske eltérésből adódik.
Esetleg, ha valakinek nem válaszoltam a levelére, kérem ismételje meg!
Köszönöm.
Kétnapos Artcam tanfolyam március közepén. Jelentkezés magánban, nevemre kattintva lehet.
ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2011. - március 12-13.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 12 és 13. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra  foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
