AC szervó motoros vezérlés
Bocs, elment az üzenet befejezés előtt.
Akkor újra:
274 oldalon ott a motorod adatlapja. (P50B07030D)
Minden a motorn megadott adat stimmel, a többi adatot pedig ezen az oldalon találod.
A táblázat szerinti vezérlő típus
Amplifier model No: PY2A015
A motor fő karakterisztikai adatai magyarul (Ha nincs ilyen vezérlőd:
Névleges teljesítmény   -   output PR 300 W 300 W
Névleges fordulatszám   -   Rated revolution speed NR 3000 min-1 3000 rpm
Maximális fordulatszám   -   Maximum revolution speed Nmax 4500 min-1 4500 rpm
Névleges nyomaték   -    Rated torque TR 0.931 N・m 9.5 kg・cm
Folyamatos tartó nyomaték   -   Continuous stall torque TS 0.98 N・m 10 kg・cm
Pillanatnyi tartó nyomaték   -   Instantaneous maximum stall torque TP 2.94 N・m 30 kg・cm
Névleges armatúra áram   -   Rated armature current IR 2.2 Arms 2.2 Arms
Folyamatos tartó áram   -   Continuous stall armature current IS 2.2 Arms 2.2 Arms
Pillanatnyi maximális armatúra tartó áram   -   Instantaneous maximum stall
   -   armature current IP 7.5 Arms 7.5 Arms
Nyomaték állandó   -   Torque constant KT 0.483 N・m/Arms 4.93 kg・cm/Arms
Indukciós feszültség állandó   -   Induced voltage constant K Eφ 16.86 mV/min-1 16.86 V/krpm
Fázis ellenállás   -   Phase armature resistance Rφ 2.9 Ω 2.9 Ω
Elektromos időállandó   -   Electrical time constant te 3.8 msec 3.8 msec
Mechanikai időállandó szenzor nélkül   -   Mechanical time constant
   -   (not including sensor) tm 1.8 msec 1.8 msec
Nyomaték kiegészító jeladóval együtt   -   Inertia (including wiring-saved INC) JM 0.495 × 10-4 kg・m2(GD2/4) 0.505 g・cm・s2
Nyomaték abszolút jeladóval   -   Inertia (including ABS-E) JM 0.64 × 10-4 kg・m2(GD2/4) 0.65 g・cm・s2
   -   Inertia (including ABS-RII) JM 0.507 × 10-4 kg・m2(GD2/4) 0.517 g・cm・s2
Alkalmazható terhelő nyomaték   -   Applicable load inertia JL 4.95 × 10-4 kg・m2(GD2/4) 5.05 g・cm・s2
Súly kiegészítő jeladóval   -   Weight (including wiring-saved INC) WE 1.71 kg 1.71 kg
Súly abszolút jeladóval   -   Weight (including ABS-E) WE 2.01 kg 2.01 kg
Súly abszolút jeladóval   -   Weight (including ABS-RII) WE 1.80 kg 1.80 kg
a motor modellszám magyarázatát itt találod:
1-3 karakter: motor modell pl. P50
B4-5 karakter: forgórész átmérő pl: B07 = 76mm
6-8 karakter: névleges teljesítmény X 10 W pl:30 = 300W
D (lehet S, R, M, H, D és B) max ford. pl: D=4500
X (lehet X, B és E) beépített fékkel. pl: X= nincs fék
S (lehet S, J, A, N és V) encoder típus pl: S=kiegészítő jeladó (nem abszolút)
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=wiring-saved%20incremental%20encoder&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sanyodenki.biz%2Fproducts%2FINSTRUCTIONMANUAL%2FACservo%2FPY0%2FM0005016F.pdf&ei=d9MIUqGKG6T54QSno4GYAw&usg=AFQjCNGMIX2mhS0AuchoLQkp9SIGDQwC3Q&bvm=bv.50500085,d.bGE" TARGET=_fnew>Servo motor modell szám magyarázat 26. oldal
pvmyc6p5
Ott a pont,ez biza rejtély......
including ABS-E és az including ABS-RII egyaránt abszolút jeladó (encoder).
Az RII típus csak kérdezőjelre ad ki pozíció adatot. Lehet nem magyaros a fordításom, de az értelme ez. Vannak folyamatosan jelet leadó encóderek, vannak amik csak változás esetén adnak le, és vannak amik lekérdezére adnak le adatot.
bundyland
Szerintem kapott Svejktől.
"a nagyobb baj hogy a kommunikáció mechatrolink linken keresztül zajlik. "
Legalábbis nekem ez elég lenne válasznak.
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7623431515" TARGET=_fnew>$ 75-ért volt használt vezérlő hozzá
Most viszont használtat is csak $ 250-ért látok az Ebayen.
0mc7gus0g
Ebben a kérdésben a  #1716 és a #1724 hozzászólás volt a téma....
tcm5krnn6
bundyland
pvmyc6p5
Nagyon köszönöm a részletes "fordítást"! A hozzávaló vezérlő tipusszámából nekem az derül ki ,hogy nem jó az én motoromhoz,mert "nyiszi" által ajánlott az PY2A030-as ,és ahogy nézem ,pont ennél ugrik eggyet a táblázat ,tehát csak egy paraszthajszálnyival is de pont nem jó hozzá.
 Amplifier model No: PY2A015 kellene hozzá ,ha jól értettem a dolgot.Azért köszönöm a segítséget[#worship][#worship][#worship][#worship]
0mc7gus0g
Elnézést kell kérnem! Nem voltam elég figyelmes!
El siklottam a válasz felett! Köszönöm!
A PY2A30 30A-es.
Neked 15A kellene.
Szerintem egy 30A tud vezérelni 15A motort.
Gondolom szoftveresen megoldható a túlvezérlés lekorlátozása.
Szerintem fordítva lenne a gond.
0mc7gus0g
Köszi! Nem figyeltem, hogy már kaptam választ!
Utána olvasok a dolognak..
pvmyc6p5
Lehet benne valami,megbeszélem "nyiszi"-vel ha megjött a nyaralásról,egy próbát csak megér,még egyszer köszi a segítséget.
bundyland
Arra probáltam utalni hogy sok energiát ne ölj bele.
Föleg ne keress motort hozzá.
Dea azért beszélj olyannal, aki naponta szerel szervo vezérlést.
Én ezt általános elektromos, elektronikus szempontból mondtam, úgy megállja a helyét.
Nem tudom, hogy a vezérlés során okoz-e ez bármilyen gondot.
Léptető motorok vezérlőinél sokkal szélesebb paramétereket is megadnak ennél (Pl: 0,5A - 5,6A)
