AC szervó motoros vezérlés
Akkor jól sejtettem. :)
Nézd meg nem-e zárlatos a a középső és a jobb szélső láb, illetve ellenőrizd szakadás szempontjából a középsó lábakhoz kapcsolódó porcelán ellenállás(oka)t.
279nwbpsa
Ebben biztos hogy nincs féktranzisztor, de fentről úgy látszott mintha lenne ott még egy lába a modulnak.
Az ET191 tranzisztor Fuji Electric gyártmánya 600 voltos 12Amper max 100 Watt.
Akár lehet ez is a bűnös.
Nyomozd vissza hol van benne az ellenálatka és a tranzisztor sorosan a DC busz + - ága között, az a fékáramkör power része.
De ez nem is annyira fék, helyesebben  DC chopper áramkör
Ahogy látom ez is ilyen egybe minden modul lesz. (bal alsó sarokban a 8 darab kondi alatt)
Valahol a műhelyben van egy AC vezérlő maradvány abban is egyben van a fék tranzisztor a 3 fázisú IGBT híddal.
Tehát ha beragad a féktaranyó akkor kuka az egész power modul.
De ha ez történne akkor a fékellenállás már elvillant volna.
279nwbpsa
Az ellenállásoknál 101 Ohm-ot tudok mérni.
Alkatész oldalról nézve a középső és a jobb szélső 645-öt mutat.
Persze zárlatos nem is lehetne a tranyó, mert ugrana a bizti, vagy füstölne az ellenállás.
(nem tirisztoros a greatz)
Ennél többet nem nagyon tehetsz, méricskélni kell feszültség alatt, ahhoz meg nem adhatok tanácsokat.
Motor nélkül is írja a 3-as hibát?
Ha alkalomadtán elküldöd, esetleg megnézem.
279nwbpsa
Nem tudom,hogy az általad említett jelenség mennyire jár zajjal,vagy füsttel,de itt legalábbis nem volt efféle.Egyszerűen megállt.
279nwbpsa
Motor nélkül nem próbáltam.Csak a motort próbáltam egy másik ilyen vezérlővel.A motor működött.
Méricskélek én serényen,csak nem értek hozzá,így nem is tudom,mit kéne látnom... :(
Nem bánnám,ha vetnél rá egy pillantást...
Akkor még lehet az amit Svejk mondott.
Ami a lehető legrosszabb, fantom hiba. (javíthatatlan)
Egyszer egy frekvenciaváltót hoztak vissza hogy leégette a motort.
Nem is csodálkoztam rajta mivel egy kis alumínium forgács szépen rövidre zárta a power modul vezérlés oldalát.
2 fázis között ott volt a 300 volt DC bus feszültség.
Természetesen ez se garanciális hiba volt    [#hehe]
Oké, de motorral együtt küldjed.
279nwbpsa
Hát,az alumínium forgácsokig nem volt módom eljutni... :(
Közben ki is vettem a kártyát.
http://www.imgserv.com/images/2013/02/07/x4H2CoFw.jpg" border=0>
279nwbpsa
Szervusz!
Nem hagyott nyugodni a vezérlő...még vagy két órát bénáztam,de aztán fel kellett adnom...
Nézek valami csomagolóanyagot és persze a motort is elküldöm...
A főáramköri kivezetések számából ítélve nincs a modulban a fék kapcsoló eszköze.
Nem ismerem ezt a típust, de én a kapcsoló eszközt a kis fekete hűtőbordásnak látom, a porcelán ellenállatok pedig a fékellenállások.
De ez csak saccolás, semmi alapja.
xc773ua2s
Vettem egy szervó motort, de a vezetékek el vannak rajta vagdosva. Kipróbáláshoz elég, ha összeforrasztom őket, vagy vegyek hozzá új kábelt? Kipróbáláshoz esetleg jó-e lenne egy sima boltban megvásárolható kábel?
279nwbpsa
A kis fekete hűtőbordásra ET191 van ráírva.
