AC szervó motoros vezérlés
Egy kis segítség :)
http://www.imgserv.com/images/2013/02/07/U4Xgl567Lb.jpg" border=0>
279nwbpsa
Szép estét mindenkinek!
Előre is elnézést kérek,hogy nem a "segítség,béna vagyok" topikba írok,de talán ez inkább ide illő téma...
Tegnap este egy reliefet próbáltam kapirgálni a gravírozó gépemmel.Amolyan gyakorolgatás,próba képen...
A főorsó egy ER16 fortuna/300W-os AC szervó páros.(CACR SR03)
Egyszer csak a motor megállt.Szerencsére épp nem fogásvétel közben...
A vezérlő kijelzőjén 3-as volt látható.(R G)
Persze elkezdtem adatlapot keresgélni,csak nem igazán értettem belőle túl sokat. :(
Olyasmit silabizáltam ki,hogy ellenállás,vagy tranzisztor probléma lehet(?)
A motort mostanra kipróbáltam egy másik ilyesmi vezérlővel és az működik rendesen.
Aztán elkezdtem az ellenállásokat összehasonlítani egymással a két vezérlőben.
Őszintén szólva nem értek az ilyesmi dolgokhoz és egyáltalán nem vagyok biztos a dolgomban.
Tudna valaki segíteni?
279nwbpsa
Ahogy látom ez is ilyen egybe minden modul lesz. (bal alsó sarokban a 8 darab kondi alatt)
Valahol a műhelyben van egy AC vezérlő maradvány abban is egyben van a fék tranzisztor a 3 fázisú IGBT híddal.
Tehát ha beragad a féktaranyó akkor kuka az egész power modul.
De ha ez történne akkor a fékellenállás már elvillant volna.
Igen fékellenállás vagy tranzisztorának a hibája.
tanácsot látatlanban nehéz adni, a vezetékelt főáramkörben keresd a hibát.
Hacsak nem fals hiba.
279nwbpsa
Nem tudom,hogy az általad említett jelenség mennyire jár zajjal,vagy füsttel,de itt legalábbis nem volt efféle.Egyszerűen megállt.
279nwbpsa
Ne nevess ki,de ha egy fotót küldök róla magánba,vagy felteszek ide,akkor annyit megteszel,hogy bekarikázod mely részen kutakodjak kb.?
Akkor még lehet az amit Svejk mondott.
Ami a lehető legrosszabb, fantom hiba. (javíthatatlan)
Egyszer egy frekvenciaváltót hoztak vissza hogy leégette a motort.
Nem is csodálkoztam rajta mivel egy kis alumínium forgács szépen rövidre zárta a power modul vezérlés oldalát.
2 fázis között ott volt a 300 volt DC bus feszültség.
Természetesen ez se garanciális hiba volt    [#hehe]
Nem ismerem a 200W-os vezérlőt, de egy próbát megér.
kell egy premierplan, meg több részletesebb a nagyáramú részről.
Gondolom ennél is huzalos technikával készült a hűtőlapon levő rész.
279nwbpsa
Hát,az alumínium forgácsokig nem volt módom eljutni... :(
Közben ki is vettem a kártyát.
http://www.imgserv.com/images/2013/02/07/x4H2CoFw.jpg" border=0>
279nwbpsa
Nem csavaroztam még ki a kaszniból.Megpróbálok valami normális fény mellett,valami elfogadhatóbb fotókat készíteni...
Így néz ki egyébkén:
http://www.imgserv.com/images/2013/02/07/U4Xgl567Lb.th.jpg" border=0>
A főáramköri kivezetések számából ítélve nincs a modulban a fék kapcsoló eszköze.
Nem ismerem ezt a típust, de én a kapcsoló eszközt a kis fekete hűtőbordásnak látom, a porcelán ellenállatok pedig a fékellenállások.
De ez csak saccolás, semmi alapja.
279nwbpsa
Elszúrtam a képet...Küldöm mindjárt emailban inkább...
279nwbpsa
A kis fekete hűtőbordásra ET191 van ráírva.
Egy kis segítség :)
