AC szervó motoros vezérlés
Bencze András
A kívánt poziciót (sollwert) nem mutatja a szoftver? Vagy a fázis (pozicióhibát)?
Bencze András
De igen... sőt mint most kiderült a belső számláló értékét is.
Ráraktam a bemenetre egy ipari MPG jeladót ami még sosem csapott be, 100(400) impulzus /fordulat.
Most már egyértelműen látszik is a hiba...
A vezérlőn beállítva ezt az értéket és az MPG-n egy fordulatot fordítva egyik irányban a motor csak 359,5 fokot fordul, másik irányba tekerve az MPG-t pedig 359 fokot. ugyan ezt a hibát mutatja a belső számlálója is.
Tehát visszavonom az előzőeket, lehet mégis analóg rendszer ez, és offsetelni kellene.
Ezek után én úgy gondolom csak a külső pozíció szabályzó hurok segít, amivel aztán meghajtható az analóg bemenet.
Az eredeti master/slave talán azért működik mert van Z index jel is és gondolom minden fordulat után tud korrekciózni.
No persze ehhez már nem éri meg semmi kiadás, Analóg, mondjuk Yaskawa rendszert fele ennyiért kaphat a gazdája, vagy ugyanennyiért normális step/dir-est, ami erre a célra készült.
Azt hiszem nem hiába volt előítéletem, miszerint miért nem marad a Festo a pneumatikánál, abban ő az egyik király.
horcsab
Éremes még a Lenze dolgait is megnézni (ECS drive-ok). Olcsóbbak mint a Yaskawa (Omron), és van Step-Dir bemenetű is.
horcsab
Újban lehet, de az említettek általában használtan, de kifogástalanul kerülnek a hobbysták birtokába baráti áron.
Karácsony Sándor
OMRON R88M-U10030VA-S1
OMRON R88D-UA04V 200V 100W  Ezt a driver-motor párost (amit pl.LoneWolf is árult )mach3-mal lehet-e egyszerűen vezérelni ?Az általam talált rajzok kicsit bonyolultak voltak számomra. Kéhetnék egy hozzáértőtől egy jó bekötési rajzot?
köszi
Karácsony Sándor
köszi
Helyből nem.
Ez is analóg bemenetű vezérlő, kell hozzá venned mondjuk Snecitől egy step/dir előkét...
Ekkor már majdnem olyan lesz mint a gyári step/dir-es...
Helyből nem.
