 Amit tud jelenleg 120A, de 150A tud, ha cserélek egy ellenállás benne. Ami még nincs beépítve a LETAPADÁSGÁTLÁS (Anti Stick) és HOT START funkció.
Letapadás esetén a hegesztő lecsökkenti a hegesztőáramot, így nem ragad le a pálca és a gépnek sem lesz baja.
Hot Start megnövelt gyújtási áramot.
Hegesztettem már vele szinte mindent.
Alut, rezet, öntvényt.
 Karbid garvírtű ez is ha jól tudom 40 fokos, nem én csináltam ezt így kaptam elég vastag, valami vékonyabbat kell majd szereznem. A fordulat ez nagyon jó kérdés. Lehet itt a fórumon jobban meg tudja nekem is mondani valaki, mert sokan használnak ilyen motort. E240 motor hajtja 3 szoros áttétellel az ER16 szárat 63V-ról hajtom.
6i8d9axkg
http://kepfeltoltes.hu/130313/V_z_nt__n__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Rudy79 képe ITT
És nem tegyétek be képként mert 775x2048 képpont méretű !
6i8d9axkg
Köszönöm szépen a kiigazítást!
És bocsánat a kép minőségéért.
bznc93pf5
Ez egy sztereó hídkapcsolású végfok lesz?
Mivel sikerül így megcsinálni ?
Amúgy a kivitelezés teljesen korrekt!
   CNC-vel gravíroztam.
Igen egy egy sztereó hídkapcsolás.
  Köszönöm!!!
Még csak most kezdem a CNC gép kezelését megtanulni.
 [#worship]
Például arra lettem volna kíváncsi hogy milyen szerszámmal és fordulaton sikerült így összehozni.
A nyáktervet hogy mivel sikerült G kódba befordítani ?
Mondjuk én is csináltam egy két nagyfrekvenciás nyákot, de ott nem sikerült ilyen vékony vonalakat csinálni.
Igaz csak szabad kézből köszörülten tűt hozzá azért se lett annyira jó.
A fordulattal viszont nincs gond mert 36000RPM-ig pörgetni.
Kezdőhöz képes patent lett!
  Karbid garvírtű 40 fokos. A fordulat ez nagyon jó kérdés. Lehet itt a fórumon jobban meg tudja nekem is mondani valaki, mert sokan használnak ilyen motort. E240 motor hajtja 3 szoros áttétellel az ER16 szárat 63V-ról hajtom.
A nyákot SprintLayoutban terveztem.
Exportáltam HPGL ben és Mach1 filterrel csináltam belőle G-kódot.
Az: Electrocraft E240 motor adatlapja szerint 60 voltos és 5000RPM-et forog.
Háromszoros áttétel gondolom gyorsító így kb 15000 körül pöröghet akkor.
Kösz az infókat!
Ezt a mach1 filtert hol találom?
zotykó
A Mach 1 filter engem is érdekelne.
Na meg az is, hogy milyen gyors volt az előtolásod. Mind gavírozás közben, mind pedig fúró előtoláskor nyákfúrás közben. A fúró 0.8mm?
Köszi
