Egyújabbgépépítő
Látom mélyen elgondolkodtatok a lehetséges megmunkáláson.
Egyújabbgépépítő
Vajon hány D-ben kell gondolkodni?
Szerintem 5D kell egy ilyen melóhoz mert a csajt, mint a valóságban, a munka közben rendesen kell tekergetni, nagyolni simítani és főleg kenni!
may47wb
Hirtelen a fanóta Boncz Gézától jutott eszembe [#vigyor3]
may47wb
Motoros
3D..4D..5D...Agyaljatok csak.
(Elárulom hogy Áron bá a Hargitán túl, egy hideg téli, estén miközben visrosszévedett a régi szép időkre, előkapta a vésőit és fél óra alatt kipattintotta az első keze ügyébe kerülő fadarabból...csak úgy emlékezetből. Hogy Boriska néni mit szólt hozzá azt nem tudom.)
Igazad van Motoros!
Egy ilyen melóhoz minden tekintetben alkalmasabb egy vastag "véső". A végsimításhoz peddig egy hosszú "bikadákó" szerű, össze vissza csukló maró, mondjuk robotkar, kellene. Egyébként visszatérve a Gkód-Gpont problémához. Ez a pozitúra nem a legmegfelelőbb a mágikus pont ingerlésére. Arra inkább az alápócolt popó és a mélyen aláhajló test a legideálisabb. Bár sikerrel kisérletezhet olyan kolléga is, akinek vastag és bunkós "vésője" van!
Örülj is neki, mert ha rajtam múlna betiltanám :D
Amúgy a mobil kamerája egy dologra nagyon jó. Azzal szoktam megnézni hogy működik e az infratávirányító, mivel látja az infrafényt.
A minta és az öntvény, 80x80mm. Nem olyan szép, mint a fapina, de végre sikerült. Nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen kis egyszerű öntésnek mennyi buktatója van!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.04.01/DSCF2791.jpg" border=0>
3vv2btrhv
Szia Bodi!
Na ez már szép!!!Gyakorlat teszi a mestert![#eljen][#eljen][#eljen][#taps][#taps][#taps]
Mennyi idő alatt sikerült az öntőformát előállítani?:)
43pbwjg8s
CSak roihadt egy dolog, ha nincs kéznél más és mindenképpen érdemes lenn (vagy csak akkor lehet) megörökíteni valamit. Ma is igy voltam vele kinn a garázsban.
De ha így áltok hozzá....
Nem teszem fel a képet arról, hogy merre haladtam. :)
Többszörös próbálkozásra, mindig maradt benne nedvesség és buborékolt az öntvény. Vagy az öntőmintába került buborék. El lehet vele szórakozni, de élvezem.
bvadkrcds
Szia Vbodi!
A buborékok kiküszöbölésére nem lehetne valami pálcára önteni az anyagot, hogy ne keletkezzenek buborékok. Gipsz öntésnél szokták csinálni…
Kösz, ezt is megpróbálom. Ki kell tapasztalni ezt a dolgot. Még vákummal is próbáltam, akkor is maradt benne buborék. Valamit biztosan elb@sztam!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.04.01/DSCF2776.jpg" border=0>
