http://www.imgserv.com/images/2015/02/10/RLeQI.jpg" border=0>
meg ezt...
http://www.imgserv.com/images/2015/02/10/bd1H30yn.jpg" border=0>
robokacsa
3z4pi4rei
Hány V-ot adtál a diódának?
3z4pi4rei
Akkor kísérletezem... Köszi az ötletet!
hebo87
Kellene egy kis segítség mach3 és fénykép gravírozás beállításban, 2W-os kékhez.
Odáig eljutottam, hogy portok beállítva, 17-es lábra dig. triggerrel, laser plugin bent van, 1.2b verzió, betöltöm a képet elindítom, megy is, szaggatja is a lézert PWM-el,40us-os impulzosokat látok, de nem hagy nyomot nyír rétegelt lemezen, semmi ereje. Ti, hogy használjátok? kellene még valamait állítani?
Milyen sebességgel próbálkozol?
Gyakorlati tapasztalat...
Sebességfüggő a PWM nagysága.
6500-7000mm/perc sebességnél vezérli ki "teljesen" a Digit Trig kimenetet.
A teljesen,azonban nem is igaz,mert 80-85%-nál én nem is tudtam jobban kivezérelni.:(
Ez az 5V-ra vetítve,úgy 4,6-4,7V-ot jelent.
A sebességet csökkentve,csökken a PWM jel nagysága is.
Sokat kísérleteztem vele,de ennyire jutottam.
Ha másra nem használod a diódát,csak ezzel a lézer pluginnal gravírozni,akkor(nem elegáns megoldás,de...)a Digit Trrig max.kimenetéhez,hozzá emeled a dióda max. áramát.
Én egy kísérlet erejéig kipróbáltam,úgy ok.
Ez a plugin,ha jól tudom CO-lézerhez készült.
Aki tudja,hogy hol,szerintem bele kéne nyúlni.
hebo87
4000mm/perc volt a legnagyobb amit megnéztem, kipróbálom akkor 7000-en is.
Igen néztem, hogy Co2 lézerhez van, nekünk túl kicsi a 40us-os bekapcsolási idő.
Nemtudom lehetne belenyúlni valahogy.
G-ray próbálgatom most, de még sokat kell állítgatnom, hogy jó legyen, nem igazán tetszik mert szétrázza a gépet. DotG már jobb, de azzal meg nem lehet teljesítményt szabályozni, csak 1 bit-es képekhez jó.
Ezeken kívül akkor nincs is más megoldás/progi képek gravírozásához?
Jó...jóóó!
Én meg,ezt...
Ez nem CO,ez...lombfűrész.:)
Befogtam a kék diódát a keretbe.:))
A tálka méretei...270mm átmérő,és 40mm magas.
Saccold meg,hogy mennyi "Valentinos/© matricás" kex férne bele,oszt...nyomassad!:))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Fat%C3%A1lka/IMG_3287.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Fat%C3%A1lka/IMG_3289.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Fat%C3%A1lka/IMG_3290.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Fat%C3%A1lka/IMG_3293.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Fat%C3%A1lka/IMG_3292.JPG" border=0>
hebo87
Megnéztem 7000mm/perc sebességgel, de semmi, egyszerűen nem hagy semmi nyomot.
Áram megvan szóval teljesítmény meglenne csak túl rövid az impulzus, hogy nyomot hagyjon, de akkor nem értem, hogy neked hogy-hogy jó?
Jaj igen, fúvókával hogy állsz, mikor lesz kész?
motion
Ezt lehet több idő volt szépen összeragasztani, mint kivágni. :-)
Igen,az impulzus rövidsége a legfőbb baj.:((
Melyik MACH verziót használod?
Azért kérdezem,mert a G-ray ra azt írtad,hogy "...nem igazán tetszik mert szétrázza a gépet."
Nálam,az R3.043.066 fut.
Rétegelt lemezre én se gravírozok a pluginnel.
Sötétebb felületeken azonban,még így is jó.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Elox_alu_grav%C3%ADr/IMG_9693.JPG" TARGET=_fnew>Ez,pld.egy darab fekete eloxált alu vastaglemez,ez a pluginnal készült.
A fúvóka...
Röstellem,de még nem volt rá időm.:(
A héten beszorítom,és küldöm.
hebo87
Én is ezt a mach verziót használom.
Próbálgattam még a gray-t, fekete 800mm/min, fehér 3000mm/min, lézer teljesítmény valahol középtájt, de nem valami szép az eredmény, még próbálgatom.
A Dotg ben M10P1/M11P1 utasítással kapcsolgatjátok a lézert? Én erre lőttem be, megy, de néha menetközben 1-2 másodpercre kikapcsol a lézer majd megy tovább mintha mi sem történt volna. Ha valaki megosztaná kifejezetten lézerhez készült postprocess fájlt a Dotg-hez azt megköszönném. Csináltam én is csak nem tudom lehet emiatt van baja.
Hali!
Az utolsó kép nagyon tetszik.Egér görgővel mozgatva optikai csalódás.Olyan,mintha forogna.
Frankó
