Tibcsi
Nagyon szupi lett, gratula!![#taps]
Vehetnétek tisztán furnírt (vagy furnért) és ragaszthatnátok rétegelt lemezzé, ahogy jól esik. De van belőle 3mm vastag is.
Igen,volt már rá példa!
 http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=6&azonosito=hobbycnc#12294" TARGET=_fnew>Pont,az előtted szóló gyártott magának rétegelt lemezt.:)
sanyi84
Lehet többet ért volna a lúgos géptisztító, de azzal meg a baj hogy nem használható alura talán mert megmarhatja :( Na az aztán lehoz mindent, vastag több éves olajköd lerakódást pár spriccelésből, mintha lenne egy kézi gőzborotvád csak  egy ablaktisztító spriccelője elég a hatáshoz.
És...látod a különbséget?
Azt írta ott © Tibcsi,hogy:
  "2W-os kék lézer.
vágás 100mm/min"
Gondolom...egy vágásból.
Huhh!
Ismerem azt a lúgos löttyöt...brutális!
Van is itthon,de azzal nem akartam nekimenni az alu-nak.
Macerás a "semlegesítése",a maradványok eltakarítása.:(
Ha visszaolvasol,régóta téma volt ez a(valamilyen) rács már itt a topic-ban.
Te is ötleteltél róla...
Aztán,ez lett belőle,legalábbis nálam.
Egyelőre,úgy néz ki,hogy beválik.
Amiért készült,azt tudja teljesíteni.
Tiszta marad a rétegelt lemez hátoldala!
Kelepeisz Lajos
Igen folyamatosan olvasom, én is elkészültem az asztalommal, még kell rajta igazítani, de napokban megmutatom, nagyon pontos és jó masszív lett.
2dbfy8y
Tibcsi írta, hogy neki is 2 vágásból ment.
Akkor,ez elkerülte a figyelmemet!:((
Hogyan fogod takarítani a rácsot, ha a nútos alut is nehéz? Vagy az eldobható?
Ki kell agyalni valami előáztatást és nagynyomású spriccelést.
A méhtelepen vett ipari szutykos alumíniumokat otthon dzsuváztam kefével, míg rá nem jöttem, hogy marhaság. Rossz rongy a kocsiba, be az alu és irány a benzinkúti mosó. Nagyon durva mocskokat is leszed. Segít neki egy spriccelős brigéciol. A nem elox felületen a hideg zsiroldó tesz csodát. Már a telepről haza sem viszem, míg meg nem járta a benzinkutat.
Közöd van a C19 csatlakozóhoz, amit keresek, az adok-veszek topikban.
A lézerező alátétrácsodon túráztattam az agyam, és a következőre jutottam:
Merev kell, pontos kell, jól takarítható kell. Hát ez akkor egy nagy, lapos, alumínium hűtőborda.
http://www.practicalmachinist.com/vb/attachments/f33/45033d1330869418-wanted-large-heatsink-extrusion-8-10-wide-0301121702a.jpg" TARGET=_fnew>http://www.practicalmachinist.com/vb/attachments/f33/45033d1330869418-wanted-large-heatsink-extrusion-8-10-wide-0301121702a.jpg
VBody Company-nak küldtem még 2010. 05. hóban egy felnőtt tápegységet alkatrészbányának, az indukciós hevítő témához kapcsolódva.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Cserealap/T%e1p/" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Cserealap/T%e1p/
Annak van egy tesókája, (több is) pontosan ez.
http://www.advanceproductservices.co.uk/data/T2800.pdf" TARGET=_fnew>http://www.advanceproductservices.co.uk/data/T2800.pdf
 Nosza, felkerekedtem, vagyis lekerekedtem a műhelybe, előszedtem és megnéztem, hogy annak a bordája alkalmas volna-e. Hát nem, de most már ki akarom próbálni.
Ehhez kell a C19.
A plexi rács,egy mozdulattal leemelhető a nútos asztallapról.
Csak könnyebb lesz a gépen kívül takarítani a rácsot,mint magát a nútos asztalt.
A plexin,a rács függőleges falán,közel sem tapad meg annyira a lecsapódó füst/korom,mint a fújásra merőleges,és eddig nagyon közel levő alu asztalon.
Most már azon is agyalok,lehet hogy ki is szedem alóla a nútos asztalt.
A teljes asztalfelület helyett,csak pár vékonyka bordát hagynék,amire a plexi rács biztonságosan fölfekszik.
A géptalp két 40x40-es párhuzamosan futó alu profiljába,oldalról be tudnák tolni alá egy méretes "tepsit",a lehulló vágási törmelék felfogására.
(mint a kenyérpirítókban a morzsatepsi)
A tepsiben,akár még az elszívást is ki lehetne alakítani.
A nagy,és vékony alu hűtőborda,nekem is eszembe jutott.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/Mini_grav%C3%ADrg%C3%A9p/Mechanika/IMG_6444.JPG" TARGET=_fnew>Pont olyan hűtőbordám van is még egy,mint amilyenre ez a mini gravírgépem épült.
Nézegettem is,minden mérete stimmelt volna,csak a...bordamagassága nem.
Magasnak találtam.:(
Ha csak fele olyan magas lett volna,mint amilyen,gondolkodás nélkül lebontom a meglevő nútos asztalom,és aláteszem a lézernek.
Aztán,jött a rács...plexi rács ötlete,és az lett.:)
Még a plexi tisztítására visszatérve...
Ha már nagyon nem bírok vele,akkor...kidobom a kukába,és vágok másikat helyette.:)
Ha évente csak két új ráccsal számolok,és a 2-es füstszínű plexi készletemet is nézem,akkor úgy húsz/huszonöt évig lehet félévente faxa,új rácsom a kis 2W-os alatt.:)
A C19-re visszatérve...
Amikor láttam a .pdf-edet,szinte biztos voltam benne,hogy ilyenek lapulnak nálam,már vagy húsz éve.
Akkor csalódtam,mikor megtaláltam őket.:(
Sajnálom,hogy nem tudtam segíteni.:((
Kelepeisz Lajos
Ott az egyetemes maród, avval nem tudod visszamarni a bordát?
Dehogynem!
Vissza tudtam volna marni,akármennyit belőle.
Csakhogy,minél többet veszel le a magasságából,a bordaprofil adottságaiból kifolyólag...annál vastagabb lett volna a lemunkált/megmaradó profil éle.
Majdnem ugyan ott lettem volna a magasságából elvett hűtőbordával,mint a meglevő nútos asztal felületével.:(
Kelepeisz Lajos
Értem, nem gondoltam hogy ilyen vastag a lamella a töve felé.
