Kerámiahab szűrőkocka. (Fémöntödéből.)
A mama szieszta hősugárzójának a kerámia gázégője.
Most,hogy a hősugárzót említed...
Van valahol egy hatcsöves infrás hősugárzóm,már tavaly sem ment,döglött benne vagy négy cső.
(olyan talpas,ide-oda forgó fajta)
Mintha,valami sűrű,tükrös méhsejt lenne az eleje a rács,és a csövek között.
Kb. A3-as méretű lehet az a rács.
Meg is nézem!!!
Köszi!
No,meg is van!:)
240x300mm-es,5mm magas,ami pont jó méret is lenne!
De...elég sérülékenynek ítélem.:(((
Lehet,hogy mégsem ez lesz az igazi.:(
Ha egy kicsit masszívabb lenne...
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/L%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2935.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/L%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2936.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/L%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2938.JPG" border=0>
2vkx6unz
Esetleg egy kidobott autó hűtőradiátor? azért nem kár.
Mondjuk egy ilyen rács akkor az igazi ha el is szívod alóla a füstöt, de ezt biztosan tudtad.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Lepcsoracs1.jpg" TARGET=_fnew>Onnan az ötlet, hogy van is egy ilyenem.
(Mindég tudtam, hogy kell nekem, csak azt nem, hogy mire.)
Ez is jó ötletnek tűnik!
Kicsit tovább gondolva az ötleted...
A hűtőt több(sok)helyen megfurkálva,és az egyik vízcsonkra elszívást téve...
Egy kalap alatt,a füstmentesítés is meg lenne oldva!
Ezt,átgondolom!:)
Nem rossz az ötlet,egy...nagy gépre!:)
Légy kitartó,és türelmes.
Mindennek eljő az ideje.)
robroy007
Egyetlen hátrányos dolgot tudok csak mondani a gyári 4 centi vastag méhsejtrácsra, mégpedig, hogy hajlandó a füst és munkadarab gázai meggyűlni a rácsban és belobbanva égni
Sose ugrott még a gép vagy a plexi/fa de a hátulja megég rendesen időnként (ezért is kell a védő réteg)
Vékonyabb ráccsal jobban szellőzhet
Ismerem a "jelenséget".:((
Amíg a CO rácsa alatt nem volt elszívás,plexi vágásakor egypárszor előfordult!
Amíg csak egy két 20x20x20-as rekesz robbanik,addig nem nagy durranás.
De amikor az egész...kb.600x600-as felületű rács alja egyben...
Megemelkedett a féltábla plexi,a leszorítókkal együtt!:))
Érdekes,de mindig a lézer gyújtásakor robbant.
Folyamatos vágás közben,szinte sose.
robroy007
Nálunk szinte folyamatos 3-4 cella után ha vastag és lassan halad
Visszatérve,a rácsra #12778.
Azt írtam...
  "Már gondoltam rá,hogy rajzolok valami hasonlót(puzzle)és,pld.2mm-es füstszínű plexiből CO-val kivágom."
Nos,rajzoltam is.:)
Tesztnek/próbának,3mm-es rétegelt lemezből vágtam,a 2W-os kékkel.
Kb. 200x200mm-es a rácsszerkezet, 17mm magas, 14x14mm-esek a rekeszek.
meglepően masszív,erős rácsszerkezetet lehet így kialakítani.
Pontos illesztéssel(rajz)teljesen stabil a szerkezet,még ragasztani sem szükséges.
Persze,ez csak egy teszt volt,de tökéletesen beválik/beválhat,akár ebből a 3mm-es rétegelt lemezből is.
A végleges verzió,2mm-es füstszínű plexiből lesz,CO-lézerrel vágva.
Pár kép a tesztként készült rétegelt lemez rácsról.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/R%C3%A9tegelt%20lemez-l%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2941.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/R%C3%A9tegelt%20lemez-l%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2943.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/R%C3%A9tegelt%20lemez-l%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2945.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/R%C3%A9tegelt%20lemez-l%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2946.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/R%C3%A9tegelt%20lemez-l%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2947.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/R%C3%A9tegelt%20lemez-l%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2949.JPG" border=0>
2vkx6unz
Nem rossz, de hogy fogod megoldani az elszívást? Vagy azt nem is akarsz? Mondjuk az egyik irányban lehetne perforált a rács onnan elszívni a füstöt. Persze le kellene takarni a nem használt részeket, de az nem akkor a probléma.
Vékonyabb anyag nem lenne jobb (elegendő) amit eddig láttam az mind egész vékony lemezből volt.
2dbfy8y
Pl 4mm rétegelt lemezt kivágni csak rácsosra?
Csak akkor azt valamire le kellene rögzíteni, hogy ne legyen meghajolva.
