Hagyományos forgácsológépek
[#rinya] már kész "sajnos" a munkadarab és jó is lett és a gép is bírta...
Ha megleszek a géppel megigérem, hogy tudományos alapokra helyzem a dolgot és számolok és olvasok... de most csinálnom kell... [#lookaround]
Robika37
Kedves Péter!
Sajnos eggyet kell értenem a lenntebb elhangzottakkal.Ha túlerölteted a gépet, csak azt hiszed, hogy gyorsabban végzel. Későbbiekben pedig majd csodálkozol hogy nem tudsz pontos méretet tartani a géppel. Na akkor jön majd a kinlódás és a tö"kölődés láttam már ilyent...
További szép estét!   Robika
7vpav5d32
Inkább csináld holnap! Ma már eleget hibáztál!
[#nevetes1]
Totál pontos lett a munkadarab... a videó tényleg olyan mintha... de nem... :) Gondoljátok, hogy 10 ezer ft-nyi anyagot elba...ok.?
Még nem volt rá példa... :) Pont ez benne a pláne... A motort egy 400W-os frekiváltó hajtja... nincs több! max. 400W a főorsón... rezonancia sem volt.
4mjnxdwuu
Nem az elsőnél fogod vele elrontani....
Egyszer csak észreveszed, hogy már nem pontos.
Csodálkozok, hogy nem veszitek észre milyen maró volt a gépben... :) pedíg látni a képen...
Erről a fajta maróról nem találtam infókat... (bordázott-nagyoló?) Használtatok már ilyet? ilyen sürűn bordázottat? A felület nem sima lett, természetesen...
Sima pl. 4 élű maróval (nagyobb több mint 10mm átm.) esélyem sem lett volna még 0.1mm-es(!) fogásra sem a 40mm-es anyagba oldalazni...
.. mert csúnyán beremegett volna...
A vezetés... a kiegészítő (XL:)asztal... azaz Rexroth 35-ös kocsi+ sin...
Robika37
Sztem. látja mindenki, de nem a beremegéstől fog tönkremenni. Hanem a részleges túl/túlnagy terhelésektől. A pontatlanság szép fokozatosan fog jelentkezni. Főleg a kiesztergálófejnél lehet majdan észrevenni.Különböző fogásmélységnél különböző méretszóródást fog produkálni.
Azt mondod a 90mm-es átm. főorsó csapágyak mennek tönkre és nem rezonál be sem?
... Akkor nem borzolom videóval a csapatot ahogy marom a THK vezetőket...
Hanita 8-élű Carbide 10-es maróval (csak ez bírja a legjobbak közül is..:)... persze intenzív hűtés kell neki... [#smile]
vthgizrff
Abból is látszik, hogy túlterhelted a gépet, hogy nem lett sima a felületed. Ezeknek a nagyoló maróknak úgy van kialakítva az éle, hogy a kis rádiuszok átfedik egymást, csökkentve a rezonanciát. Szerintem eleve gyenge a BF20 ehez a maróhoz, 0,3-0,5mm fogankénti előtolással használják. Számolj egy kicsit, 2000Rpm-nél 6-élű marónál 5m/min előtolás. És még csak 200-as vágósebességgel számoltam, ami alumíniumnál szinte semmi.
Valószinű persze jobban tudjátok... de megjegyzem ez egy érdekes maró... valahogy azt az átfedést nem csinálja meg...
Van ebből a fajtából egy mésik aminek nem ilyen sürű a bordázata az igen... az olyan.
Ha ezzel a maróval csak negyed ilyen fogást alkalmazok akkor is a felület formája felveszi a fogak formáját... szépen egyenletesen... tehát "strukturált lesz... :)
Honnan vetted, hogy a kis radiuszok atfedik egymast?
Szerintem ez nem igy van, teljesen mindegy melyik szerszamgyarto ceg hullamos elszalagu marojat nezzuk. Kokemeny nagyolasra vannak kifejlesztve, ahol nem kovetelmeny a "sima" (erteni fogod a sima szot) felulet.
Hát Péter eddig csak hallgattam,de mint lelkes dilettáns beleugatnék én is a dolgodba.Nekem tetszett a video,semmi gond nem volt vele.A gond szerintem az,h nem véletelül vannak meghatározva a gép korlátai a gépkönyvben.Nem a motor miatt,nem a mechanika miatt nem javasolják a 20mm átm. ujjmarónál nagyobb maró használatát,hanem mindekttő miatt!Kicserélted a motort erősebbre,ok,bírja,de a mechanika maradt.Sajna már kb. 1 hete az Opti szervízbe járok az esztergám miatt és diskuráltam párszor a szervizes kolegákkal,akik elmondták a frankót a gépekkel kapcsolatban..../nameg láttam a drehapadom nortonszekrényét belülről[#ijedt]/...azok alapján csoda,h a géped ennyit bírt....minden egyes alkatrész a legköltségtakarékosabban megtervezve,még a nagy 2000-3000mm-es csúcstávú padok is alig 8mm lemezből vannak /kivéve a gépágy,meg a főorsóház,de ha az alépítmény elcsavarodik a gép súlya alatt,akkor mit ér az egész?!/...Az MF4 maró ,na az már hajaz a régi Orosz marókra..de az megfizethetetlen.....amugy sztem a maród sima forgácstörős ujjmaró-hosszlyuk maró és azért nem szükséges,h legyen átfedés a "rovátkák" között,mert ezzel elméletileg mindíg Z irányú fogásokat kell venni és így ugye nem hagyhatnak nyomot a fogak.
...most nagyon beégek,de Péter,nem fordítva kellett volna mozgatni az anyagot???ugyértem balról-jobbra....mert így nem a forgásiránnyal szembe tolod az anyagot..olyan,mintha a maró hajtaná az alut..nem harap
Balrol jobbra forog a foorso...
Ami marot meg hasznalt, az nagy teljesitmenyu ujjmaro, aminek a palastelei menethornnyal vannak megszakitva. A forgacs keskeny reszekre oszlik - jol. Nagy terfogatu forgacshorony, stb, stb.
Azon kivul, hogy gyalazza a kis BF-20, nincs kenes, technologiai oarameterek nincsenek - jo amit csinalt...
