Hagyományos forgácsológépek
Jó az ötleted . Van nálam egy olasz lefejtőmarógép huszon éve , nemsokára méh telepen lesz . De nem ez a lényeg , mk3-as vertikálfejjel dolgozik , azon több kilós lendkerék van gyárilag .
Robika37
Írtam mail-t ! Lefejtő maró témában.
Üdv: Robika
Írtam a semleges csevegőbe ,megpróbálom itt még egyszer . Tegnap lett egy "MWM RUHLA" típusú kis szerszámmaró gépem . A főhajtása két kuplungos sebességgel és azon belül fokozat nélküli szabályozással volt megoldva . A hajtómotor és a vezérlése már nincs meg . Azt kérdezném ismeri e valaki milyen motorral és szabályozással volt megoldva a hajtás . Ötletem van  pótlásra , asszinkron motor frekvenciaváltóval , vagy egy szénkefés targonca szivattyúmotor valamilyen egyszerű szabályozással (mert ez van ). Sokat nem akarok rá költeni csak érdekelne milyen volt .
s2k5ycubj
Szerintem,ha sokat akarod használni és gazdaságosan,ne a targonca motort tedd rá! Vagy ha igen akkor számolj egy komoly nagy áramú táppal és minimum PWM-es vezérlővel,ha pénz nem számít speed control-lal.
s2k5ycubj
És esetleg egy step-dir-es bemenettel.
Számít a pénz hitelre vettem .A
Már megint félre nyomtam . A targonca motor táp egy egyenáramú hegesztőtrafó lenne . 70v 2kw kb a targonca szivattyú motor . A vezérlés még talány . .
s2k5ycubj
Ennek nem olyan a gyári hajtása mint a legkisebb kinai esztergának:egy 300W-os dc motor tirisztoros szabályozóval?
Ezt kérdezném ! Csak a potméter van meg belőle . De legalább rá van írva mennyit forgott . 40-2200
Persze egy 2,2 kw os asszinkron motor tökéletes lenne a két mechanikus sebességgel (előtét tengely) , lehet ilyen is volt . De a frekiváltó vetekszik a gép árával , meg a paraméterezés se menne egyszerűen .
s2k5ycubj
Ha szerencséd van az einhell hungáriánál kapsz hozzá,de biztos nem lesz olcsó. Nekem van egy ilyen esztergám,de nem szertném most ezért szétszedni a panel másolása miatt,egyébként meglepően jól működik a fordulatszabályzása. Próbáld meg hátha visrosszajzolta már valaki,nem bonyolult,egy lm324-es ic és 2-4 tirisztor viszonylag kevés alkatrésszel körítve. Ja és a targonca motor nem lesz nagy rá? És a hegesztőtrafóról hogy szabályzol fordulatszámot?
Szivattyú motor az nem nagy . Ne szedjél szét semmit . Annyira nem sürgős , annak is örülök már hogy tető alatt van , utánfutón hoztam el , 1tonna . Dahlander motorom is van ,ráér  csak kíváncsi vagyok milyen lehetett , a neten nem találtam semmit róla .
 Köszönöm a segítséged !
fs9s63xkf
Nincs meg véletlenül valakinek a BF20 3D-s rajza?
kuv5p7226
Max gépkönyvet tudok adni, de gyanítom, hogy neked valami CAD rajz kéne róla.
