sanka74
Szia! Gondolom lézervágáshoz kellene...ha jó tudom az autocad is tud ilyet....hallottam valakitől..
VViktor
Az autocad,a kijelölt vektor hosszát kiírja a "list" parancsra.
zamek
Köszönöm az infót.
Köszönöm a gyors reagálást, megfogom próbálni!
Széép, rossz helyre kattintottam...szóval Kulcsár Zoltánnak köszönöm! :D
xkbv3nx0d
Aki esetleg találkozott már ilyennel....
mach3 dolgozik, megy szépen... menet közben Z-t felemeli és pozícionál máshova, nyomok egy STOP-ot és nagy koppans/dübbenés és olyan mintha lépést is vesztene... semmi nem indokolja látszólag...
mi okozhatja, idegesítő egy cseppet.... néha fordul csak elő, de ma pont emiatt szívtunk...
Miki2
Amit te megnyomtál, az a vészstop.
Ilyenkor tényleg úgy viselkedik, ahogy leírtad.
És lépést is veszít. A vészstop után újra HOME pozícióba kell küldeni, majd az előzőleg elmentett coordináta rendszerbe a kiválasztott sortól újra lehet indítani a program futását.
Ha menet közben csak meg szeretnél nézni valamit, használd a programfutás felfüggesztése (pause) gombot.
Az így megállított program a start gombb megnyomásával gond nélkül folytatható.
xkbv3nx0d
Akkor ne ALT-S (STOP)-ot nyomjak, hanem Space-t (FEED Hold)?
Miki2
xkbv3nx0d
remek és azt hogyan tudnám még beállítani, hogy ha nyomok egy pause-t akkor mondjuk a z-t felemelje a munka fölée egy adott értékkel...
a safe z működik a stop-ra hogy felemeli... ez kéne nekem a pause-ra is...
Miki2
Ha megállítod a feed holddal, utána nyomhatod a stop gombot.
Mivel akkor már nincs tengelymozgás, nem lesz lépésvesztés sem.
Viszont ekkor előlről fogja kezdeni a program futását.
Vagy a folytatás innen gomb bal onnan folytatod, ahonnan akarod.
Szia
Nem tudom mi a konkrét feladat de egy M6 parancs nem lenne megoldás ?
xkbv3nx0d
akkor még tovább kérdezném....
hogy lehetne megcsinálni, hogy a kettő automatikusan llefusson egybe... nem lehet valami makró módosítással... hogy ha pl nyomok egy külső kapcsolót akkor megáll, felemel és mondjukr resetel...
Lehet teljesen más,de nekem is volt rá példa,hogy a Z tengely lépést vesztett, de nálam volt, hogy emiatt beleállt a munkalapba is....nem túl szép látvány. Végül kiderült, hogy szorult egy kicsit a Z tengely, megcsinálták, azóta nincs semmi bajom. Kop,kop,kop.
xkbv3nx0d
ez nem ilyen jellegű... munka közben nincs baj, nem veszt lépést...
csak szokott olyan lenni, hogy nem vagyok meggyőződve a korrekt rajzról és van amikor meg akarom állítani és megnézni mit cisnál...
