UCCNC vezérlő program
Én azt az 5V-ot csak egy charge pump áramkörrel terhelem. Ezen az oldalon a "Diode/Cap/Schmitt Method" nevű megoldást szoktam ráépíteni.
Portonként ennyi alkatrészt felrakni?
Nem egy kicsit ágyúval verébre?
Portonként? Ez nem kimenetenként van: egy gép, egy charge pump az engedélyezéshez.
j3cx5jtk6
Olvasgatok itt régről is meg mostani dolgokat is, és remélem jol döntök ha elfelejtem a mach3 at?!
USB-s vezérlőm megint tiszta gyagya és baromságokat csinál de már meguntam.
uc300 vagy 400 at vegyek még nem tudom?
kihasználom e majd a I-O-t?
Softvare licens- menni fog a próbálkozás, vagy mindenképp meg kell vennem?!
De tetszik ez nekem, honnan-kitol vegyem meg?
Köszi a segítségeteket előre is![#puszi]
Beszerezni a webshopban tudod. Próba licensz nincs, ezt anno, mikor az első licenszt vásároltam, én is hiányoltam. :) Ha az adatlapod ki lenne töltve, akkor látnám, hogy földrajzilag merre vagy. Ha értelmes távolságban, akkor meg lehet oldani, hogy az enyémmel kipróbáld a géped.
Hogy melyik mozgásvezérlőt veszed, azt neked kell kitalálni. Mivel mindenféle ketyerét hozzá lehet kötni, nem biztos, hogy a legnagyobbra van szükséged, de ez csak az én véleményem. Gondolok itt olyanra, hogy XBox vezérlővel is lehet irányítani például. Ha viszont kell az analóg be- és/vagy kimenet, akkor bizony UC300-ra van szükséged. Gondold át. :)
ium8w94xp
Mindig megörülök, amikor frissül a topic. Amikor megnyitom és látom, hogy nem látom amit szeretnék, akkor szomorkás leszek. De kitartóan várom a frissítést ;)
j3cx5jtk6
Köszi a hozzászólást és a jólelkű hozzáállást, esztegomi vagyok amúgy.
Ilyenek érdekelnének, hogy fix helyen lenne a "Z touch plate"  elmegy oda és beméri magának, vagy ugyan ugy macrozni meg VB scriptezni kell itt is?!
Amugy analóg kell a frekiválto miatt, legalább egy 0-10V.
Akkor elvileg a 400 is elég?!
Kézi vezérlővel működik a drága?
Milyen nyűgök voltak eddig nagyjából? vagy mindenkinek klappol minden?! remélem:D
[#email]
Akkor sorjában.
Esztergom inkább időben van messze, mint térben: gyakorlatilag egy napos program lenne... :)
Fix mérőpont nem probléma, meg kell hozzá írni a bemérő makrót. Itt nem VB script van, hanem C#, de attól még simán megoldható. Ha precízen lehet home-olni a gépet, akkor gyakorlatilag egyszer kell kalibrálni. (Ha nem, akkor program futásonként egyszer.)
Ha analóg kell, akkor UC300. Viszont, ha a frekiváltón van RS485, akkor azon keresztül is megoldható, még jobb is, mint az analóg (szerintem).
Az UC400 akkor elég, ha a frekiváltó miatt nem kell analóg.
MPG is köthető rá, van beépített kezelése.
Hogy milyen nyűgök voltak? Ezt most nem sorolnám fel. :) Ha gondolod, olvasd végig ezt a topikot és az angol nyelvűt is. :) Három éves elmúlt a program, most a harmadik "főverziónál" jár, sok-sok alverzióval. Persze, hogy voltak nyűgök (meg vannak is), de gyorsan javítják. (Olyan pedig még nem volt a világon, ami mindenkinek egyformán jó. :))
ium8w94xp
Nekem az uc100 analóg nélkül is tökéletesen vezérli a frekiváltóm. Mondjuk én tudok rajta 0-5v bemenetet állítani a frekin és teljesen jól megy vele.
Teljesen igazad van! Nem nagy munka akár a 0-10V-os kimenetet is megépíteni, hiszen PWM kimenetet tud mindegyik vezérlő.
kr97pwss2
Szia, sikerült a hibát megtalálnunk, és kijavítanunk. Jelenleg a tesztelése zajlik, és a következő kiadásban benne lesz. Utólag is köszönöm a hibajelzésedet. És azokban a napokban, amikor jelezted, úton voltam, ezért akadozott az információ áramlás [#vigyor2].
ium8w94xp
Én köszönöm. Ezért szoktam teszt marást végezni. A végleges anyagba nem biztos, hogy jó érzés hibát találni :)
Tudom, hogy nem tudjátok magatokat most hétvégén képviselni, de esetleg valami kis akció az alkalomból, UC300ETH-ra nem lesz? [#kuss]
j3cx5jtk6
Hűha vannak ilyen akcijók?! :D akkor várok még egykicsit [#fejvakaras]
