Vectric
 Ez egy kissé sarkos. Nem hinném, hogy ül néhány fickó egy szobában, és naphosszat azt programozza, hogy a fejlesztőkörnyezetek gagyibbak legyenek és a programok minél több erőforrást igényeljenek.
 Nyilván ha két számot akar összeszorozni az ember akkor lehet használni egy számológépet 500 Ft-ért, meg lehet használni egy 250 ezres PC-t is, ami csak az elinduláshoz több számítást végez. Mégis ismerek embereket akik használják a PC kalkulátorát.
9b6n3fn2n
Nagyon köszönöm, rendes tőled. Pont ezt nem szeretném amit írtál: "
Szóval érdemes átgondolni, nehogy csak a semmit bővítsük a semmivel. "
Ezért vagyok kíváncsi a véleményetekre!
Dehogynem, és még néha a titkárnő visz nekik egy kis kávét meg csokit is. :)
Franc. Pályát tévesztettem. :P
Csak próbáltam összefoglalni.
Mert szerintem, egy pontot három adattal meg lehet határozni. Gondolok az X, Y, Z-re.
És ha nem kell a képernyőn különböző 3D-alakokat gyorsan fogatni (márpedig egy szerszámpálya számolgatása esetén biztosan nem kell, amit írtad, hogy sok száz mega a kimenet) akkor minek a nagy gépigény.
Persze, ha az 1 + 1 = 2 őt csak egy osztály tudja csak kiszámolni, ami egy másik osztályból lett származtatva, ami, meg egy másikból és az 1000 mélységből, akkor az 1 + 1 is bonyolult tud lenne.
Legalább is, amíg az osztályok egymást keresgélik és minden óraciklus alatt megnézik például, hogy milyen proci van a gépben és még millió dolgot, ami mind a működés, mind a számolás szempontjából totál felesleges.
És akkor, még alig érintettem, hogy szintén óraciklusonként meg kell nézni az adott hely koordinátáját, miközben nincs is GPS a géphez kapcsolva. No de ezt óraciklusonként meg is kell nézni, hogy nincsen.
 Valójában pont a forgatáshoz nem kell gépigény (pontosabban GPU kell), ugyanis ha már betöltötte a videokártya memóriájába, akkor nem terheli a procit a forgatás.
 A nagy méretnek az az oka, hogy a felület egy sűrű mintázatú, relatív nagy nurbs-felület. Pályaszámításkor a szoftver a maró geometriájával egy adott pontossággal (jelen esetben 0.002 mm) leköveti a felületet. Minden egyes pontban ütközés és alámarás ellenőrzést végez a progi. A 800 MB nem a kimenet mérete, hanem a projektfájl mérete, ami tartalmazza a geometriát, a pályadefiníciókat és a kész pálya belső reprezentációját.
35kpazcgr
Na, még egy fa órát lemodelleztem.
Ezeket az órákat egyébként a szakirodalom "csontváz" óráknak hívja, mert szinte semmi külső borítás nincs rajtuk, a belsejük (a csontvázuk) szabadon látszik.
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/Kepek/%d3ra2-1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/Kepek/%d3ra2-2.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/Kepek/%d3ra2-3.jpg" border=0>
(Ha unjátok, szóljatok.)
35kpazcgr
Készül egy fém változat is.
Alumíniumból, vagy sárgarézből képzelném el.
Valahogy így nézne ki (kb. 50%-os készültségi fok):
http://cnctar.hobbycnc.hu/tomahawk/Kepek/%d3ra-f%e9m-1.jpg" border=0>
A http://www.simtech.hu/" TARGET=_fnew>SimTech -nél most 65-70 %-os akció van a kifutó szoftverekre.
vgngty3b
Péter !
Írtam emailt neked. Nem kaptad meg, vagy el vagy havazva? Időközben meg van a gépem, a szerszámozásában kértem volna segítséget tőled, 3 szoftver tanácsot.
Hol kereshetlek?
mihalys
2c77kibr4
olyan CAM programot keresek, ami közvetlenül be tudja importálni az IGS, STEP, PAR vagy parasolid 3D formátumot. Van Mach3 posztprocesszora vagy tud olyan kimenetet, amit kis kézi átalakítással Mach3-al meg lehet etetni. Feladat, hogy 3D fészket be tudjak marni egy szerszámfélbe.
Van valakinek javaslata?
Segítségeteket előre köszönöm, Gyöngy Attila
szia!
http://www.machsupport.com/posts.php" TARGET=_fnew>Mach3 által támogatot CAM programok mach Post Processorsral![#vigyor0]
"IGS, STEP, PAR vagy parasolid 3D formátumot"
90% minden CAM szofrver kezeli alapbol.....
yb8iik8sz
Kaptam egy email-t Tony McKenzie Vectric Ltd-től.
Valaki regisztrálni próbálta az általam vásárolt Cut2D-t.
Az igaz, hogy sok embernek odaadtam, teljesen ingyen, és megkértem mindenkit, hogy ne regisztráljon.
Kérem az illetékes jópofát, hogy érje be annyival amit ingyen kapott.
Köszönöm.
yb8iik8sz
Elfelejtettem.
Természetesen tudom ki volt, ott van email alján.
Azért nem értem csak, mert mintha neki is lett volna ilyen jellegű kérése, hasonló progira, bár azt többen vettük.
Kalapot rá, csak többet ne tegyünk ilyet.
Thx
Nemes Mihály
És mi lett  a progi sorsa??
tiltva lett ???
