Vectric
hello!
Érdemes lenne egy nagyoló és egy simitó szerszám vagy adott kontúrja külön szerszámpályát csinálni ha van a reliefnek keret kontúrja esetleg!
Rakjál fel képet mi is a cél!
Reliefnél gépet kímélni ennél a munkánál mozog legtöbbet a gép ha visszaveszed a tolerancia akkor a relief felbontását csúfitod vagy is nem lesz részlet gazdag!
A meg munkálási kezdő pontot bárhol kijelölheted egy munkadarabon az az munkadarab referencia pontját át helyezhető tetszés szerint![#smile]
9b6n3fn2n
Bocs csak most kerültem gép elé. Köszönöm a segítséget megtaláltam a kívánt beállítási lehetőséget.
Azt szeretném kérdezni, hogy a Deskproto-val hogyan lehet gerber file-t készíteni? Betöltök neki egy modellt, megcsinálja az útvonalat de nem tudom elmenteni a Mach3-nak. A full verzió kell hozzá vagy lehet demoval is? Előre is köszönöm.
nemtud gerbert el menteni Deskproto max dxf vagy hgl fájlt ha vektoros kell!
de mach3 post az van benne 4axis ig!
talán nyákot marsz?
mert arra van kézenfekvöbb progi is![#vigyor]
Nem. Mindenféle formákat marnék... Csak ugye ha skethup-ban megtervezem a formát, akkor kéne valamilyen program ami megtervezi hozzá az útvonalat, és itt az oldalon azt láttam, hogy deskproto-val tervezett útvonalat és azt vitte be mach3-ba. Vagy tudsz valamilyen egyéb programot amivel ezt meg tudnám csinálni?
szia!
értem az elképzelésed!
persze van más progi is de ezt privibe beszéljük meg inkább !
katins a nevemre és elérhetöség......!
robokacsa
nem tud valaki egy progit, ami eps ből dfx et csinál? és le is lehet tölteni valahonnan, nem túl bonyodalmasan?
corel draw [#wave]
robokacsa
a corel meg is ette a filét, de nem az szerepelt rajt, aminek lennie kellene rajt, lehet rossz rajzot küldtek?
magyar címer kellene
Ne meg nyisd az eps hanem uj projektben imports be  corel igy kezel legtöbb fájl tipust csak!
de azis lehet rossz fájlt kültek el!
küld el nekem és megnézem ha nem sikerül...!
ppxgww95
Magyar címer különböző formátomokban
http://www.nemzetijelkepek.hu/cimer-letoltesek.shtml" TARGET=_fnew>ITT
me3ua0a6
Bénázok!
Összeraktam egy cnc-nek való PC-t. Standard módban XP telepítve rá. Minden szuperál rajta, de sajnos a Vectric programok 3D-s megjelenítése helyett lefagy a program, és kilép. Gondolom a 3D-s szimuláció okoz gondot.
Mi lehet a probléma? Mit felejtettem el felrakni?
Videokártya drivere a legfrissebb, alaplapi integrált, nem mai darab. Compaq gépről van szó.
Köszönöm az esetleges segítséget!
