Esélytelennek tűnik számomra a beszerzés, azt hiszem a végén magad fogsz nekiállni egy fúrógéppel.
Bármelyik komolyabb CNC lemez technológiával foglalkozó cég legyártja a lyukasztott lemezt, utána pedig hengeríted.
Nem tudom honnan vették, hogy ezt hengeríteni kell ? [#nemtudom] [#nevetes1]
Ezt acadben nehany perc alatt felskicceled es a dxf-et pedig elkulodod 1-2 lezeres cegnek. Ha rajzban segitseg kell, irj uzenetet. Lezervagasban keresd itt secusoft-ot, vagy Tamas Kft (Sasd), Feher muvek (Marko), esetleg Ferropatent (Szekrosszd).
Csak átmérőt írt, ami ugyebár vonatkozhat egy lemezből készült palástra is, mint számos magozó konstrukcióra, amik léteznek, íme:
Ha pedig csak egy tárcsa kell neki, akkor a lemezcégnél ahogyan írtam az első fázisban komplettre elkészítik neki, és értelemszerűen nem kell hengeríteni.
Tudod, hogy van?
Ha van sapkája azért, ha nincs ...
Csak kötözködni lehessen.
Eddig Nálad a pont! De majd "Dezső959" megmondja a frankót. De egy megosztott első hely akkor is jár, ha csak egy tárcsa kell.
Ahhoz viszont tényleg elég egy fúrógép és néhány strapabíró fúró...
MoparMan
@Pál: most próbáld meg ugyanezt normálisan leírni.
Lemezről volt szó és átmérőről, de idézném a hozzászólót.
"Lv 2-3 mm körüli rozsdamentes perforált lemezt keresek kb átm. 250 mm"
Ez nálam és minden logikus gondolkodású technikai embernél tárcsát jelenthet csak !
Az átm. mint rövidítés az átmérőre utal és ez lemeznél csak 1 dimenzióban elképzelhető, különben nem lemez !
De henteseknél és mernokoknal lehet akár henger is !
A lemezvastagság is erre utal, hogy ez tárcsás magozógép lesz !
Házilag készített magozónál csak ez a módszer dívik az egyszerűsége miatt is !
Kell még magyarázat ?
3n2iykbb6
Tisztelettel köszönöm mindenkinek az ötletet, tanácsot. Valójában "hulladék" sík perforált lemezdarabra gondoltam, amiből ki lehet vágni egy kb 250 mm átmérőt. Elnézést kérek attól, aki számára félreérthető volt a méretmegadás. Egyébként egy minimál magozó alkalmatosságot szeretnék összehozni, gyorsítandó a jelenlegi lassú és fárasztó neoprimitív megoldásomat.
Üdv, Dezső
Nem voltál félreérthető !
Lemez és átmérő csak egyetlen dimenzióban képzelhető el !
Különben az már teríték lenne és 3mm-es lemezt nem nagyon hengerítenek bádogos gépeken, főleg nem savállót.
A gép gazdája nagyon csúnyán tud ilyenkor nézni ! [#nevetes1]
kg0sy39yf
Nincs valaki a közelemben (Miskolc), aki kitudná vágni nekem egy EleksMill gép vázát? DXF állományt adom! (megrajzoltam)
10mm-es rétegelt lemezből, vagy valami hasonlóból kéne!
