9a43swpp
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=14-00-26&mfnb=4" TARGET=_fnew>RET
Viszont a 85fokos kondiktól én annyira hosszú élettartamot nem várnék... igaz, 105fokosban még ennyi választék sincs.
Régi bontott orvosi eszközeim között még meg tudnám nézni, talán még az is tovább bírja mit ezek az új kínai vackok.
Kelepeisz Lajos
Hi!
Valaki nem tud beszerzési forrást 10000-15000 óra élettartamú, jó minőségű 20-40wos CO2 lézerre?
Jol gondolod, kb. |nehany 10V| alatt kezd vezetni es a tirisztora(i) tartoaramanak (~10-100 mA) elereseig kell lekapcsolni a vezerlojelet. Viszont a nullatmenetes SSR-ekkel pont az a problema, hogy az erosen reaktiv terhelesek (pl. trafo) bekapcsolaskor a bennuk levo magneses ter felepuleseig a DC ellenallasuknal nem sokkal tobb impedanciat mutatnak, az ennek megfelelo aram pedig, hat, nem keves egy halozati feszultsegrol uzemelo, kVA nagysagrendu effektiv teljesitmenyu trafo eseten (a pontos adatok ismeretenek hijan nem akarok talalgatni, de a 100 A-nek minden bizonnyal a tobbszorose). Ezeknel a bekapcsolas optimalis pillanata a feszultsegcsucs kornyeken van, hiszen igy a magas di/dt miatt a vissz-elektromotoros ero maximalis es a fluxus minimalis. A nullatmenetes SSR-ek tehat magas fi-ju terhelesek eseten alkalmazhatok jol.
Arrol nem is beszelve, hogy a fentiek folyomanyakent az elso par felperiodusban igen massziv interferencia jon ki igy belole, aminek a karos hatasait korultekintoen ki kell kuszobolni. Mondjuk egy ponthegesztonel valoszinuleg nem ez jelenti a legnagyobb gondot, hanem az az irdatlan aram, ami bekapcsolaskor fog folyni. Meg az, hogy a remanens magneses ter a trafoban marad a suru ki/be kapcsolgatasok kozott, es a fenti effektus erre a fluxusra fog radolgozni, ami szinten egy >0 pluszt jelent a bekapcsolas utan felvett aramhoz. Erdemes lenne megmerni a trafo primer tekercsenek ellenallasat, elosztani vele a bemeno feszultseg effektiv erteket es a kapott szam nagysagrendileg egyenlo a mag szaturacioja soran folyo arammal.
smalla
Sok, számomra eddig ismeretlen, soha nem hallott "érdekességet" írtál [#vigyor2] Ezekben mindben teljesen biztos vagy?
Üdv mindenkinek ! Segítséget kérnék : Csavarkompresszor ! Egy barátom kért meg arra , hogy keressek neki egy kis teljesítményű csavarkompresszort . Lehet csak fej , motor nélkül is . Előre is köszönöm .
Egy barátom kb. 2,5 mm-es acélpálcákat hegeszt ponthegesztövel, kb. 0,5s-os gyakorisággal. (automata gép)
Jól bírja nekei a szilárdtestrelé, pedig gyanítom nem tudományosan közelítette meg a témát.
Ha igazán komolyan akarod csinálni akkor van még egy dolog amire figyelj, hogy páros számú félhullám legyen mindig, egy nem mágneseződik fel a trafó egy irányba.
A hálózatnak is jobban tetszik a szimmetrikus terhelés.
2f428kduf
Annó, hozzájutottam egy "kézi" ponthegesztőhöz, szlovén születésü, rossz volt a kapcsolórésze. Ezt egy 22A-es szilárdtestrelével +ventilátor(null átmenetes)oldottam meg. A kapcsolását egy Omron időkapcsolóval oldottam meg. A használati utasításába baírtam: 20mSec egész számú szorzatait szabad használni üzemidőkent. Így mindíg egész számu periódust fog kapni, nem fog remanans mágnesség maradni, ami a következő bekapcsolásnál esetleg bajt okozna.
Egy 20mSec.-es impulzussal két 1mm-es KOR hegesztőhuzal összepontozható, fél átmérőig egymásba sűlyedtek. Az időt persze növelni kell az anyagvastagság függvényében
Szia !
100A 600V os SSR em van "néhány".
Ha megpróbálod adok egyet (kettőt).
Nekem is kellene rakni  CO-ba .
Köszönöm az ajánlatot, de már van a fiókomban egy 100A ssr. Most érkezett meg egy arduino panel +lcd és gombok, ami majd a vezérlést viszi. Így alig kell valamit huzalozni. Egy pici trafó a táp és a hálózati idő referencia. Egy relé amivel egy soros ellenállást (vasaló betét) lehet előzetesen beiktatni, végül az ssr ami a hegesztő impulzushoz kapcsolja a primert.
Nem hiszem hogy komolyan kell hűteni mert a következő hegesztésig mindig lesz idő lehűlni.
Magamnak csinálom ráérősen, de ha elkészül a programot megosztom azzal akit érdekel.
Érdekes amit írsz, de a műszaki érzékem nagyon tiltakozik az ellen hogy egy induktív terhelést a feszültségcsúcs közelében optimális bekapcsolni.
Borcz
Üdv.
Szeretnék venni alu négyzetrudat, vagy vastag lemezt.
A munkadarab amit szeretnék belőle ilyen méretű: 80x100x45. Ebből 4 darabot szeretnék.
Feszítő csapágy tartó lesz belőle. Milyen alu lenne rá alkalmas? Nem ismerem az ötvözeteket.
Amari-nál néztem van sokféle. De ha valakinek van ilyen dimenziójú aluja akkor arra is vevő vagyok.
smalla
Sziasztok, sürgősen keresek 1000-es osztású indexes enkódert, ideálisan Stegmann DG 60 KT6 5PK125E00F01 kellene. Minden megoldás érdekel. Hívjatok írjatok. Köszönöm. +36209788522http://hobbycnc.bitz.hu/EmcoTurn320/stegmandg60.jpg" TARGET=_fnew>Ennek kiváltására.
