SquirrelTech
Kis segítséget kérnék a Tisztelt Fórumtársaktól!
 Einhell BT-SB 200 szalagfűrészhez keresek végtelenített fűrészlapot, tudna valaki elfogadható áron (olcsó :) beszerzési forrást ajánlani?
Fához használnám, 8-10 mm szélességben, 0.3-0.5 mm lapvastagsággal és 1400-1425mm kerületi hosszban.
sasi
Nem tudjátok honnan lehetne 6-10mm átmérőjű 4-6mm menetemelkedésű trapézmenetes orsót szerezni? CNC-s boltokban kihalt a trapézmenetes orsó.
Annyira azért nem drasztikus a kívánságom :)
A floppyk fejmozgatójában ennél vékonyabb és nagyobb menetemelkedésű orsót is használnak.
powerbeltnél azóta találtam 10 es átmérőben 4-es menetemelkedésüt, de ennél durvább anyag kéne nekem :)
Most éppen a modelboltokat nézem hátha találok műanyag fogaskerekeket, és akkor mehetne fogasszíjjal is a motor leáttételezve.
Se pontosság, se nyomaték nem kell. A lényeg hogy villámgyors legyen, mert SMD beültető lesz.
Miki2
279nwbpsa
Igen eddig ez a nyerő, de délelött nem jött be az oldal.
279nwbpsa
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Rátaláltam Motoros SMD beültetőjére. Ő direktben hajtja meg fogasszíjjal, ez nekem is jó lesz. Még egyszerűbb is megcsinálni.
Motoros
Mindenfelé találsz ilyet a nyomtatókban. Sok esetben a motoron is ott a hozzá passzoló bordás kerék.
Köszönöm az ötleteket és biztatásokat!
Igyekszem majd publikálni, hogy mire jutottam, de ugye nálam nem minden fellángolás jut el a kész változatig :)
knifemaster
Keresgélni kezdtem az adok veszekben is meghírdetett marószár után de az ilyen er 11 er 16 jelzésekre csak patronokat dobott ki a google.
Ezért kérnék tippet lelőhelyekre,vagy megfelelő kulcsszavakra akár angolul is.
