Brushless marómotor
5bzs27u7
Valaki elmagyarázná nekem hogy ezek mire valok vagy mire használjátok pl a 30 ezres fordulatszámot?
nekem olyan BL motorom van aminek a háza forog... lendkerék... de még nem tartok itt...
Motoros
Pl: gravírozáshoz, de oda még sok esetben kevés is a 30 000.
Az újkeletű BL modellmotorok többségében  ma már a ház forog. Ennek két előnye van. Könnyebb elkészíteni mert csak a belső állórészt kell elkészíteni amit kiegyensúlyozni sem kell. A másik nagy előny az alacsonyabb fordulatszám és a nagyobb nyomaték. Ezáltal nagyobb átmérőjű, jobb hatásfokú légcsavar használható. Ez számunkra nem okvetlenül elöny ui. egyes motorok max fordulatszáma még az 5000-et sem éri el. Ezzel a fordulattal pedig direktben gravírozni nem lehet. Egyébként a BL motorok fordulatszáma az állórész menetszámával fordítottan arányos. Viktor barátunk által mutatott motort is csak akkor célszerű munkába fogni ha fordulatszáma eléri a min 10000-et. Ha ez a motor ezt tudja akkor szerintem símán alkalmas marási és durvább gravírozási munkákra. Persze a motorhoz megfelelő fortuna elkészítéséről is gondoskodni kell ahol a megfelelő mechanikai áttételezés is
biztosított.
5bzs27u7
Ha jól számolok ez határértéken van a fordulat.  Mert a KV értéke 259 szorozva 10 lipo-val az-az 4V*10, 40V akkor az 10360 f/min.
Ha nagyot bakiztam javítsatok.
Kristály Árpád
Hallihó!
Ma a ZENN motorspot-ban azt az infot kaptam, hogy az a motor melyiknek a külső háza forog az jóval kevesebbet forog mint a belső mágneses forgórészüek. Azt tudja e valaki, hogy mondjuk az állórész (szeparátor) polúsa 9 akkor milyen arányú lehet  a mágnesek száma?
Ez vajon milyen összefüggében va a fordulat számmal?
Érdekes mert nekem vannak olyan japán motorjaim melynek a mágnes a forgórész  és a külső álló tekercseknek nincs vasmagja....
Érdekességként:
A legnagyobb motorom az több KW!!!!!!
5bzs27u7
Ahogy számolgatom , 1:1. Szerintem minél kevesebb a pólus annál gyorsabban, ahogy nézegetem az adatlapok szerint, ez szürhető le. De több tényező is van, huzalozás, frekvencia, mivel tud hajtani a szabályzó.
dg8n4i8x
Készül az én brushless fortunám is... Egy szakadt Dremel flexitengelyt kaptam, és ennek a tengelyvégét használom fel. A fortuna rész készen van már csak egy motort kell beszereznem hozzá!
Képek:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/mini%20fortuna.JPG" TARGET=_fnew>mini fortuna
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/mini%20fortuna2.JPG" TARGET=_fnew>nimi fortuna2
Hát igy Karácsony Sándor Úr! Minden nehéz rossz oldaról nézi a cnc-s világot:)
Karácsony Sándor
Szia Tramp!
Nem értem pontosan -Mi nehéz és ki nézi rossz oldalról a cnc -s világot.
Kérlek bővebben fejtsd ki.
köszi
[#wave]
Egy nagyszerü szerszámbefogó, igaz nem hobby kategória de valaki biztos megtudja oldani...
https://cnctar.hobbycnc.hu/D.Laci/noniusz%20001.jpg" TARGET=_fnew>Hidroplasztikus szerszámtartó Nóniusz katalógus. 466.o.
dg8n4i8x
Ma kiváncsiságból kipróbáltam egy RC szabályzót meghajtani mach3-al, a dolog tökéletesen megy! Két ellenállás és egy optocsatolót iktattam be az LPT és a szabályzó közé. Beállítottam machban a spindle setupot PWM-re és 1000Hz pwm frekire, meg a motor outputnál engedélyeztem az adott lábra(16-os pl. szabad H1-nél és profi1-nél is) a spindle kimenetet. Így a brushles motorhoz nem kell servodrive és akár g-kódból szabályozható a fordulat!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/PWM%20kimenet.jpg" border=0>
