Fémöntés házilag
Bocs,hogy csak most válaszolok, de korábban nem voltam gépközelben. Gyantáshomokot az ÖFAG Kft.-nél lehet beszerezni. Ez készrekevert, gyantával bevont homok, ami teljesen száraz, így a formázáskor ezt nem kell tömöríteni. max egy kis rázást igényel, de amúgy, úgy folyik szinte, mint a víz. A céget és telefonszámot a neten megtudod nézni. Ha Pécset vagy a közelben van v.milyen öntöde, akkor meg lehet érdeklődni náluk is, mert azért ezt eléggé sokan használják. Árát most nem tudok, de relatíve drága szokott lenni. A formázó homok egyébként mosott, osztályozott (frakcionált)homok szokott lenni, amit különböző tipikus helyekről bányásznak, attól függően, hogy milyen tulajdonságokkal bír. Lényeges a tüzállóság, szemcseméret, alakjellemző, agyagtartalom stb. Aluminium öntés és más alacsonyabb olvadáspontú fém öntésénél sok helyen lehet akár a falu v. város határában is formázásra alkalmas homokot találni, de a 900°C körüli és a feletti hömérsékleten öntött fémek esetében már lényeges, hogy a formázóanyag milyen tulajdonságokkal bír. Egyébként a formázásra használt műgyantákra visszatérve, azok általában hőre keményedőek, azaz szobahőmérsékleten ezek nem kötnek meg, esetleg csak besűrüsödnek. A forma v. magkészítés előtt szokták a homokkal és katalizátorral összekeverni. Katalizátorral összekeverve már éppen 20°-on is meg, de ahhoz is sok idő kell, viszont melegen két-három perc a kötési idő.
43pbwjg8s
De korrekt infó!
Ritka! Gartula és köszönöm!
Köszönöm az infókat, a figyelmetlenségem miatt pedig elnézést!
Ha egy alumínium tárgyról akarok öntőformát készíteni ezzel a gyantás-homok technikával (akár égetéssel vagy katalitikus szilárdítással), szükségeltetik valamilyen előkészület a mintatárgyat illetően? Itt olyasmire gondolok, hogy a megszilárdult formából simán ki tudom venni?
43pbwjg8s
Annyiban nem szerencsés a dolog, hog yha a kész alkatrészről veszed le a mintát akkor hiényozni fog majd a zsugor.
Az öntés utáni méreted nem fog megegyszerni azzal az alkatrésszel, amiről levetted a mintát.
Ez kb. hány százalék a gyakorlatban? Ahogy néztem, a lineáris együttható jó nagy az acéléhoz viszonyítva.
A számomra kritikus helyen (hengerfal külső átmérője) úgy is alakítanom kell a gyárihoz képest, így akkor kompenzálnám. Az ha a hűtőbordák kicsit rövidebbek, nem tragédia. A hengermagasság szintén megoldható.
43pbwjg8s
Nem akarok véletlen sem marhaságot mondani, igy holnap benn megnézem a pontos irányértékeket a különböző technológiákhoz.
43pbwjg8s
Homoknál 0.9-1.2% a zsugor.
De mindenképpen érdemes beszélgetni azzal aki önteni fogja.
Mint, ahogy KisKZ is írta zsugorodás 1,2%. Ezzel számolva nagyot nem lehet tévedni. Az előző kérdésedre válaszolva, pedig a minta darab előkészülete annyi, hogy a felületét kell simára munkálni, olyan módon, hogy a felületi egyenetlenségekbe a homokszemcsék ne tudjanak "beszorulni", mert a forma és minta szétszedésekor a forma el tud törni. A mintát szilikon olajjal kell befújni, hogy a kötéskor meglágyuló gyanta ne tudjon rátapadni.
3vv2btrhv
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/%d6NT%c9SZET/!mai11/K%e9p014.jpg" border=0>
Eljutottam egy nagyon meghatározó lépésig !
Végre egyben van a kép és a keret !! A kép az égetett üveg , nem nyomtatás !!
ukcge40u
Hogy kerül a kép az üvegre?
3vv2btrhv
A Technologia Hegedüs Erzsébet magadott szabadalma . Vele vagyok kapcsolatban , ö késziti a képeket , én a kereteket .
robroy007
üdv nektek
visszakaptam az öntvény alu árát szerencsére
most kereshetek valami megfelelő rúd anyagot magamnak
vagy egy öntö mestert!:)))
Azt én már találtam , lehet kicsit drága 1500ft/kg , de tudja miröl van szo .
Robi ez Neked is szol .
robroy007
hát azt hiszem maradok  a sima rúd anyagoknál az biztos tuti és a kiló már nem számít csak legyek túl ezen az egészen
