Gépek felújítása A-Z
Scythian
Szervusz!
Jól emlékszem, hogy Te birtokolsz egy FU36-os marógépet?
Toni
Idézetet írta: KoLa Dátum 2025 április 12, 21:15Köszi!de ebben nincs benne az elektronika.
Scythian
Üdv Urak!
Valahogy nem akar összeállni a marógépem. A minap egy 500 x 500mm-es köszörült felületű acéllapot téve az asztal középútjába beállítottam a vertikált ehhez kiórázva körben, 360°-ban 0.005mm-en belüli pontossággal. Egy ilyen böszme gép esetében talán eltúlzott ez a precízitás, de ha már.....
Ma dolgoztam rajta, és azt tapasztaltam, hogy továbbra is teknősre marja a felületet, igaz alig észrevehetően, de az élvonalzó alatt gyönyőrűen besüt a nap. Ma ismét kióráztam, és vagy a konzol billent meg ( ezt tartom valószínűbbnek ), vagy a vertikál mozdult el. Igaz ezt 4db M16-os csavar rögzíti, plusz a brezon, tehát kicsi a valószínűsége, hogy ez ment el.
Kérdésem a következő lenne hozzátok, mielőtt nekiállnék ismételten a konzol ékeinek jusztírozásához.
Milyen módszerrel, milyen segédeszközzel ( a poén kedvéért a dildót ne említsétek :) ) lehetséges a vertikált magához a gép álványhoz képest beállítani? Feltételezem ennek kellene az első lépésnek lennie, mielőtt a vertikálhoz képest kezdeném el magát a konzolt pozicionálni.
Megtisztelő válaszotokat előre megköszönöm
Istvan0728
Idézetet írta: Scythian Dátum 2025 június 12, 22:12Üdv Urak!
Üdv! Kezdőként, zöldfülű gépfelújítóként nekem lenne egy "O"-dik lépésem -  először az élvonalzót ellenőrizném, hogy valóban egyenes-e?
Az is előfordulhat , hogy maga a gép hibátlan. Az alakváltozás a MKDB-ban keresendő marás után előjön a homorú-domború felület főleg szerszámacálokra jellemző , ugyanis az alapagyag tele van feszültségekkel így érthető módon forgácsolás után változtatja az alakját. Talán egy simító marás segíthet.
Scythian
Nem csak azzal ellenőriztem, hanem egy bontott szikraforgácsoló cca. 80mm vastagságú prizmájának élével is.
sajnos az említett teknő fennáll. Abban bizonyos vagyok, hogy a konzol megbillen 200-250u-t az asztal 1m-es végállásai között, amit egy új, hosszabb "kúposléc" legyártásával szeretnék orvosolni. Jelenleg már nem nagyon állítható, illetve abban sem vagyok bizonyos, hogy nem annak felületi, nem egyenletes kopása okozza-e ezt a billegést.
Minden esetre szeretném végre magát a vertikált ellenőrizni, és nem egy rosszul beállított konzolon heverő asztalhoz képest, ami elmozdul, hanem szeretném kiórázni a fix gépálványhoz.
De egyelőre ilyen jellegű iránymutatást nem találtam a neten. A legtöbb ilyen jellegű beállítást egy, a vertikálba rögzíthető Bridgeport eszközzel végzik, de arról megfeledkeznek, hogy egy kopott berendezés asztala bármely irányban megdőlhet. Szóval első lépésként a vertikál pontos 2D pozicióját kellene beállítani, és ehhez az asztalt, nem egy hibás pozicióban álló asztalhoz a vertikált.
Idézetet írta: Istvan0728 Dátum 2025 június 13, 06:03Üdv! Kezdőként, zöldfülű gépfelújítóként nekem lenne egy "O"-dik lépésem -  először az élvonalzót ellenőrizném, hogy valóban egyenes-e?
Adott egy kővágó masina, baromira nem mai darab, semmit nem találok hozzá.
Mellékelek pár képet, kapcsrajz lenne a legjobb, hátha valakinél...
A képek a gép adattáblája, a motor ami a hossz irányt hajtja, és az őkelme vezérlőkéje.
Ez valami csodálatos egyenáramú moci, ritkán van ilyesmivel dolgom, valaki tud valamit mondani ezekről hogy is kellene meghajtani, minden bizonnyal a meghajtó áramkör van meghalódva, mert semmit nem tudok rajta mérni és a moci sem mozdul
Előre is köszi
Marver95
Egy FP-13/A oszlopos fúrógép orsójának (?) két csapágyát szeretném cserélni, ezek eltávolításához szeretnék tanácsot kérni. A képeken látható hogy az "A" oldalon egy Seeger-gyűrű volt a csapágy előtt, a másikon (B) pedig egy menetes lezáró. Nem szeretném tönkre tenni az egészet, de jól gondolom hogy a Seeger-gyűrű írányába kéne kiütnöm a belső tengelyt?
A oldal
B oldal
A segítséget előre is köszönöm!
Szerintem teljesen mindegy melyik irányba , de inkább sajtold ki én sok mindent a nagyobacska erős esztergákon szoktam  csinálni a szegnyereggel kitolom a tengelyt kalapácsot csak is a legvégső esetben használok.
Ahogyan sarktibsi írta esztergán kisfordulaton 100-200rpm, szegnyereggel könnyedén kitolható bármilyen tengely, vagy csapágy. És ugyan úgy vissza is tolható.
Idézetet írta: Marver95 Dátum 2025 november 14, 20:07Sziasztok!
A oldal
B oldal
Idézetet írta: D.Laci Dátum 2025 november 15, 07:54Ahogyan sarktibsi írta esztergán kisfordulaton 100-200rpm, szegnyereggel könnyedén kitolható bármilyen tengely, vagy csapágy. És ugyan úgy vissza is tolható.
A nyáron szétszedtem pár db forgócsúcsot , ahogy én csináltam: esztergáltam egy pohapofába megfelelő vállakat majd a szegnyeregbe is kellet csinálnom egy hosszú kinyomó tüskét, (hátul tűgörgő van) hidegen meg se akart moccanni a gázmelegítővel kicsit melegítve egyszer csak elindult szerintem még soha nem volt szétszedve.
