Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 november 01, 09:03Én ilyen esetekben megszoktam kérdezni magát a gyártót (vagy az importőrt) rendelésre elképzelhető , hogy le tudják gyártani. Egy próbát megér.
Tos , Bison , Röhm , stb.
Ott még nem tartok, hogy kellene az alkatrész, egyelőre a mechanikai működés a fontos, illetve a modellezése.
Pár kritikus alkatrészre ráleltem az alin, de sajnos összepasszoló locking pin és D type spindle screw cuccokat nem találtam.
De most végre sikerült egy camlock tokmányt találni a grabcad-en, szóval boldogság van.  :T
Asist AE4S37M
Már vagy két éve itt hányódik egy ilyen kiberhelt gép.
Valamikor CNC-ként működött így kiürítették a lakatszekrényt is.
Most a hagyományos állapot részbeni visszaállítása lenne a cél, de fogalmam sincs hogy nézhetett ki a lakatanya és a befogója.
Van sokféle lakatanya az Alin, Ebayen de egyiket sem tudom beleképzelni.
Nincs valakinek véletlen fényképe a lakatszekrény belsejéről?
Esetleg valami full CNC-sítés kapcsán kimaradt alkatrésze a kérdéses helyre?
Így néz ki az üres szekrény:
A
TROMF22
Idézetet írta: svejk Dátum 2026 augusztus 24, 07:06Asist AE4S37M
Szia Svejk!
A hagyományos (nem golyós) vezérorsó megvan?
Ha meg tudnád mérni a fő méreteit (átmérő, menetemelkedés) vagy ezeket az adatokat máshonnan megtudnád, lehet, hogy lennének alkatrészeim a lakatszekrény belsejébe.
Valamikor Lengyel András (bandyland) átalakított egy hasonló kategóriájú alapgépet CNC-re. Sok bontott alkatrészét megvettem, de a dobozban maradtak. Ha a névleges nagyság azonos, akár még össze is lehetne párosítani. Ezek nagyon hasonló szerkezetek.
Ha érdekel a dolog, várom a vezérorsó méreteket. Az egy biztos támpont.
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2026 augusztus 25, 08:54Ha érdekel a dolog, várom a vezérorsó méreteket. Az egy biztos támpont.
/quote]
Csak a képen látható ház van meg.
A gépkönyv szerint 3 mm az emelkedése, de az átmérőjét nem taglalja az sem.
Egyébként a vezérorsóra az áttételt elektronikusan akarom megoldani tehát bármilyen lehet az emelkedés.
Veszek is bele újat csak azt jó lett volna látni hogy milyen megoldás volt eredetileg ami a két félanyát tartotta.
Hátha egyszerűbb lenne azt legyártani mint új megvezetést kitalálni ebbe a házba.
Ha utatba kerül a bontott motyó azért csinálj egy képet róla!
TROMF22
Idézetet írta: svejk Dátum 2026 augusztus 25, 10:54/quote]
Nincs itt éppen a közelemben, de már terveztem, hogy ránézek a garázsban hagyott, elhanyagolt javakra. Ilyenkor bőven készülnek fotók is (utólag így könnyebb felidézni).
Ha jól emlékszem a két félanyát fecskefarkas megvezetés tartja, és a nyitás/zárást egy kis tárcsa homlokába mart, páros íves horony-darab végzi, - excenter módjára - a félanyákból kinyúló egy-egy kis csap segítségével.
Ha lesz fotó jelentkezem.
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2026 augusztus 25, 14:22Nincs itt éppen a közelemben, de már terveztem, hogy ránézek a garázsban hagyott, elhanyagolt javakra. Ilyenkor bőven készülnek fotók is (utólag így könnyebb felidézni).
Igen kisebb-nagyobb eltérésekkel mind így működik, de itt nincs meg a fecskefarok ellendarabja sem.
Mindegy már rendeltem hozzá cuccot, marad a nulláról való építkezés.
Ati790731
Sziasztok! Valaki esetleg tudna segíteni? EAN 1000 eszterga gépkönyvére lenne szükségem.
#48082
Idézetet írta: Ati790731 Dátum 2026 szeptember 23, 13:27Sziasztok! Valaki esetleg tudna segíteni? EAN 1000 eszterga gépkönyvére lenne szükségem.
Szia! Innen letölthető: https://www.scribd.com/document/783356580/EAN-340-gepkonyv
Ha nem megy, email mellékletként át tudom küldeni.
sastas
Rengeteg keresgélés után sikerült vennem egy 16k20-as esztergát 750-es csúcstávval. Még barátkozási fázisban vagyunk, viszont van egy problémám vele, előremenetben, ha bemelegszik, néha magától, de terhelés hatására mindig megáll.
Hátramenetben semmi baja(ha fordítok a fázissorenden és fordítva van az előre, akkor teljesen jó).
Ez beállítás gond lehet vagy kopás szerintetek? Nem akarom lebontani a fél gépet, ha "csak" állítani kell hozzá.
1. A te Proletárod nem 750-es ha nem csak 710-es legalább is a gépkönyv  szerint , nekem is volt ilyen gépem. Most egy 1000-esem van.
2. Lehet a probléma elektromos hiba is könnyű észrevenni mert akkor megáll a főmotor is.
3. Ha elektromosan minden rendbe van akkor sima mechanikus a hiba oka. A kuplung a kapcsoló kar a szalagfék a rudazatok mechanikák lehet megvannak kopva sajnos egy idő után szét kell szedni őket és kijavítani a hibákat. Ezeknél a típusoknál a lamellák meg a szalagfék mindig elkopik ki kell cserélni újra őket.
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2026 november 11, 09:321. A te Proletárod nem 750-es ha nem csak 710-es legalább is a gépkönyv  szerint , nekem is volt ilyen gépem. Most egy 1000-esem van.
4. Ja most jut eszembe ennél a gépnél nem lehet a fázist felcserélgetni , a nagy ékszíj tárcsán van egy nyíl a főmotor csak abban az irányban foroghat. Ha már nem látható a jelzés teszek fel képet.
sastas
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2026 november 11, 09:394. Ja most jut eszembe ennél a gépnél nem lehet a fázist felcserélgetni , a nagy ékszíj tárcsán van egy nyíl a főmotor csak abban az irányban foroghat. Ha már nem látható a jelzés teszek fel képet.
Azt tudod, hogy miért? Egyedül a kenőszivattyú forgására tudok gondolni, az értelemszerűen csak egy felé működik, bár nem egy nagy varázslat megfordítani.
Robika37
Idézetet írta: sastas Dátum 2026 november 11, 17:23Azt tudod, hogy miért? Egyedül a kenőszivattyú forgására tudok gondolni, az értelemszerűen csak egy felé működik, bár nem egy nagy varázslat megfordítani.
Az előremeneti kuplungban több lamella van a nagyobb nyomatékátvitelért, hátrafelé üzemszerűen csak menetvágáskor forog . Menetvágást viszont alacsonyabb fordulaton készítünk ezért átviszi az erőt...
A lényeg a Vörös Proletár úgy van megalkotva , hogy hátraforgáskor mindig egy kicsit gyorsabban forog , ez mondjuk menetvágáskor,  menetmetcésnél , menetfúrásnál , hatalmas előnyt jelent egy hagyományos géphez viszonyítva. Tehát a fogaskerék szivattyú a hajtóműház a villám motor mind úgy van behangolva. Lehet itt mindenfélét elkövetni de ha egyszer az Orosz ezt így tervezte illetve kivitelezte ki szerintem nem érdemes bolygatni.
De csak ha a kuplungra gondolok ami  előre és hátra forgáskor nem egyforma , gondolom nem véletlenül tervezték így.
Amúgy meg a tengelykapcsoló állítható  rengeteg fokozat van rajta , csak egy megfelelő csavarhúzó kell hozzá  a szalagfék egy villáskulccsal szintén beállítható.
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2026 november 11, 18:03A lényeg a Vörös Proletár úgy van megalkotva , hogy hátraforgáskor mindig egy kicsit gyorsabban forog , ez mondjuk menetvágáskor,  menetmetcésnél , menetfúrásnál , hatalmas előnyt jelent egy hagyományos géphez viszonyítva. Tehát a fogaskerék szivattyú a hajtóműház a villám motor mind úgy van behangolva. Lehet itt mindenfélét elkövetni de ha egyszer az Orosz ezt így tervezte illetve kivitelezte ki szerintem nem érdemes bolygatni.
Nem biztos, hogy lamella kopás miatt csúszik. Lehet kilincs kopás vagy törés is - szóval egy vizuális vizsgálat ilyenkor a minimum. Ha lehetetlen helyen van, akkor egy temus endoszkópkamera jól jöhet, mielőtt szétborítaná az egész főhajtóművet.
