Pontosabban melyik napon:-)
pa0n9mw
Üdv
Azt nemtom,lehet 1-2 hete is, probáltam előkeresni de nem lelem.
Te ügyesebb vagy
végyé
Ezt már akkor is megtaláltam:
© zotyo 2009. júl. 19. 18:11 | Válasz | #4456
Müszerész eszterga
Hátha valaki ilyet hajt(nem az enyém)
...de sajnos már eltávolították:-(
"nem kell ékszíjjat rakosgatni mivel egy LG
frekiváltó ezt megoldja.."
És ezzel "sikeresen" azt is megoldottad, hogy
az amúgy is kicsi teljesítményű főorsó
motorodból alig tudsz kivenni teljesítményt
kisebb fordulatokon. Így tévútra is kerülhetsz,
amikor azt gondolod, a frekiváltóval megúsztad
a mechanikus áttételt. Kényelmesebb, de vacakabb
géped lett. Így tényleg Hobby gépet csináltál
belőle.:)
e7c897sd8
Bár lehet, hogy erősebb motor is került rá.... ;-)
A motor teljesítmény kihasználtsága
szempontjából az mindegy.:) Ráadásul így
a felsőbb fordulatok tartományában veszélyes
vizeken evezhetünk, mert az eszterga mechanika
esetleg nem tudja elviselni a nagyobb, "éledező"
forgácsolási teljesítményt.
e7c897sd8
Természetesen a motor teljesítményéből kell tartaléknak maradnia, tehát a gyakorlatban soha nem használjuk ki teljesen. A mehanika természetesen annyit bír ki (jobb esetben...) amennyire méretezték. Nekem egyértelmű volt a témában, hogy nem a nagyobb teljesítményért cseréltem motort a saját gépemen. Általában a "jó" minőségű kínai szénkefés motorok meghibásodása adja az ötletet egy 3 fázisú motor + frekiváltó használatához. A mondatod utolsó részével teljesen egyet értek!
f35ezvjs
Ha egy 2,2 kw kb 2900 fordulatú motort teszel fel egy D280/700 optira és azt megfelezve kapcsolódik az esztergához + a frekiváltót teljesen ráhangolod akkor kapsz egy olyan teljesítményt a frekiváltón keresztül minha az eredeti  motor lenne rajta. Ezzel a kiépítéssel nem lett ez a pad lebarkácsítva. ha nem hiszed gyere el dolgozz rajta és akkor Te is meggyőződhetsz róla azért ez a frekiváltó nem egy rossz dolog. csak megfelelően kell tudni felprogramozni.
pa0n9mw
Üdv
Persze be lehet bizonyitani számitással és elméleti megfontolásokkal, hogy nem lett jó a frekiváltóval.
A gyakorlet meg pont forditva mutaja, akkor minek higyjünk? :)
Amióta feltaktam a frekiváltó azóta csak egy mozdulat a menetvágási sebesség beállitása, nem pedig fél óra, mig előkerülnek az ékszilyak és sikerül a megfeszitésük is.
Nem szabad elfelejteni hogy ezek azért vannak hogy "élvezzűk " a vele való munkát.
Ki a fenét érdekel hgy ki tudom-e használni a telyesitményét.
Mivel a ferekiváltók jól paraméterezhetők, simán túl lehet terhelni a mocit 1-2 menetvágás erejéig.
Nálam pl az 1000 f/min áttátel van feltéve és 6 Hz en szépen megy a menetvágás.
Nem lebecsülendő a beálitott fékezés előnye sem.
Amig áttétellel lassitottam le menetvágási sebességre borzasztóan oda kellett figyelni menyi a mechanikai rendszet tulfutása.
Igy frekiváltóval 1 fordulaton belül  le tudom állitani a főorsót.
végyé
Mekkora fordulaton pörög az orsód 6Hz-nél ?
pa0n9mw
Üdv
20-as az áttétel, azaz 120 f/min.
Mint irtam 50 Hz -el forog 1000-ret a föorsó.
végyé
f35ezvjs
Látom nálad is bizonyított a frekiváltó. igen rengeteget jelent a az pár mp. mire beállítod a lefutást. Ez bizonyítja nálad is a menetvágásnál a fordulaton belüli megállást. Ha valaki ismeri a frekiváltó programozását akkor be tudja úgy állítani, hogy alacsony fordulaton is leadja a maximálisan elvárt teljesítményt.
Kár ezeken vitázni..., ezek általános iskolai
alap képletek.
Valószínűleg olyan játék dolgokra használod az
esztergálod, ami néhány 10 W-nál több
forgácsolási teljesítményt nem igényel
ezeken az alacsony fordulatokon, így ezért
aztán elégedett is vagy. Ha pedig ki akarod
használni a gépedet, úgyis a frekiváltód tökre
kell tekerned (azaz akár ott sem lenne),
és igenis szíjakkal, karokkal, fogaskerekkel
kell "bajlódni". Egyébként ez nagy munka ám,
kb. 10 másodperc.:) De megértem én azt is
hogy a mai kényelem és csicsa világ jegyében
marad a kapirgálás nagyobb átmérőn. Nem baj ez,
csak világosan kell látni a korlátait az
elektronikus eszterga főhajtásoknak.
Ha pedig 30-100%-nál nagyobb átfogást akarsz,
"poti tekergetéssel" marad a durva túl
méretézés, mint ahogyan Deák Úr tette ezt
a #4677-ben annak számos veszélyeivel együtt.
"Ha valaki ismeri a frekiváltó programozását
teljesítményt."
Ez sületlenség, hiszen a nyomatékod
nem lesz több tartós üzemben, bárhogy
programozol, azt felülről a motor szabja meg,
ha betartod a szakszerű működtetését.
Persze ha le akarod égetni a motorodat, az más,
akkor programozzál be jó nagy áramokat, majd
lesz valami.:)
f35ezvjs
Na hogy megvígasztaljalak nekem azért van egy tartalék padom a nagyobb dolgokra lehet már láttad a honlapomon. Ez egy ED 1000 profi. Ez a gép 16 sebességes ebből nyolc az alap és nyolc a dupla 40-1800 ig sereg 880 kg és dalander motor hajtja de ami nagyon lényed a motor nem közvetlen van összekötve a főorsóval. kíváncsi lennék a véleményedre mármint a paddal kapcsolatban.
A frekiváltóra visszatérve egy lényeges dolog az hogy a motor azért forogjon is akkor is mikor a padnak alacsonyabb a fordulata, mert ugye azért hűtés kell ha a frekiváltó ki van hegyezve.
