robroy007
úgy látom a ruszki szerver nem szereti, ha oda hivatkoznak
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/005122/5122007.gif
Miki2
A forgács több vékonyabb szalagot alkorva nehezebben szorul a spirálba.
Így növelhető a fúrási teljesítmény.
Nézd meg a ZSIROV fúrók élezési módját.
Az kicsit egyszerűbb, de a cél hasonló.
Vetesi75
Nálam sajnos nem jelenik meg a kép.  :(
Csigafúró élének a hátlapjára (-ba) készített forgácstörőt ábrázol?
s6gzpdkzi
Jóestét mindenkinek  éedeklödnék a forumtársaktól hogy dolgoztatok e már OP-16 egyetemes ollóval vagy nincs véletlenül gépkönvetek mert nálunk a cégnél ugynézki hogy szétkell szedni az egész gépet mert 3 emberkel hogy a kapcsolókart meglehesen huzni hogy müködésbe lépjen a gép valami szorul a karnál
és jobblene ha lene egy kis utmutatás mere induljak el elöreis köszönöm V.G
http://www.imgserv.com/images/2014/01/27/qGcXwfV3BM.gif" border=0>
Sziasztok! Lenne egy kicsi problémám mégpedig az hogy egy elég méretes tárcsa alaku munkadarabot szeretnék megmunkálni a gép egy asztali kis eszterga sieg-c3 sajnos nagygépemen hálozati problémák vannak de már csinálják,a baj az hogy 0,5mm fogásnál- ráfog a tokmányra kés gyorsacél. 200-as fordulaton forgatom. Mi lehet a probléma??
Átmérőt nem írtál, de nyilván nagyobb átmérőn van ez a jelenség, annak pedig az az oka, hogy túl nagy forgácsolási teljesítményt akarsz, amire a gép már nem elég.
Nagyobb átmérőkön vegyél vissza a fordulatszámból és/vagy a fogásmélységből.
Így esélyed lesz ezzel a kis géppel is esztergálni.
Ja és az előtolással is csak óvatosan.
Megprobálom,persze csak nyugodtan! 170mm az átmérő .
Jajjjajj, az elektronikus fordulatszám szabályszabályzású 350W-os főorsó motorod nagy bajban lesz, mert a mechanikus áttétel hiánya miatt néhány 10 W-al akarsz ekkora átmérőn esztergálni, ami persze nem fog menni fémek esetén.
Ha szeretnéd, majd egyszer kiszámolom a méretező progimmal pontosan, hány száz W is kellene pontosan ehhez a művelethez, de ahhoz kell még pár adat (pl. anyagminőség, előtolás).
Egyébként a 200-as fordulat azért se jó, mert gyorsacélra 170 mm-es átmérő esetén ez ~107 m/min forgácsolási sebességet eredményez, holott ezekre a szerszámokra 25-55 m/min tartomány a megengedett.
Tehát a v miatt is 100 1/min körüli, vagy az alatti fordulatszám kellene, de itt meg már elig van fóorsó P, mint a kezdetén írtam.
Na itt az élő példa, miért is jelent igen nagy hátrányt adott esetben a mechanikus áttétel hiánya egy szerszámgépen.
Akkor inkább megvárom amig kész lessz a nagygépem köszönöm a válaszokat.
Sziasztok.
Ugye ennél a Szlovák forgócsúcsnál a 2CSN tipusszám arra utal hogy Mk2-es?
http://www.worthpoint.com/worthopedia/skoda-csn-243324-live-center-morse-46610870" TARGET=_fnew>Csúcs
Illetve szerintetek melyik jobb?A Magyar amelybe van egy kúpgörgős  majd egy axiális csapágy majd a végébe tűgörgő vagy esetleg ez a szlovák Skoda melybe elől tűgörgő majd az axiális és a végén egy golyós csapágy.Köszi válaszotok.
Ha jót akarsz RHÖM csúcsot vegyél![#csodalk]
