Dobok egy hátast, hogy mik vannak... :O
Csak olyan menetet fúrsz, amihez kell eszterga is? :D
Akkuscsavarbehajtó, meg a menetfúrógoz vmi merőleges talpú vezető nem alternatíva?
Ha már turning / esztergálás van a címoldalon akkor turninggal és esztergával csinálunk amit tudunk.
Alternatíva meg van még vagy 200.
Megnéztem , tényleg jó dolgok vannak ott . Köszönöm !
595852ar
Szia Laslie!
Rendben?
Most nézem, hogy mihez kell.
Azt ne számold, húzd meg oszt' kész.
A BF20-on MK2 van kb. 2x70 mm a T kulcs T része.
Több mint elég.
[#eljen][#eljen][#eljen]
Akkor a 140-150mm hossz is több mint elég. Az kb akkora hossz amin szép kényelmesen elfér a marokra fogott tenyerem és utána nem sokkal ott lenne a négyszögkulcs. Köszi svejk[#worship][#eljen]
595852ar
Nálam a T kulcs nem jöhet szóba mert most a motor közelebb van a főorsóhoz az ékszíjhajtás miatt a gyári fogaskerekes erőátvitelhez képest.
Behúzó szárnál nálunk az a divat, hogy hatszög fejű a vége, de van még rátéve egy kontra anya.
A kontra anyával húzzuk be a szárat, a hatszög fejre meg rábaszunk kalapáccsal , ha nem lazulna meg a szerszám kúp.
Ez akkor is nagyon jó, ha valamelyik szerszám kúpnál nem ugyanolyan magasságban van a menet. Ekkor a kontra anyával módosítjuk a behúzó szár süllyedését.
Munkahelyen ugyanígy van ahogy írod. Ez egy pici marógép Einhell MBF 550 ami Nekem van Vigh Lajos fórumtárstól. Nincs még annyi kúpos szerszámom hogy esetleg többféle behúzószár kelljen. Amik vannak abba mind jók (minden értelemben) a gyári behúzószárhoz.
rocco33
Üdv. Egy E2N eszterga vásárlása előtt állok és érdekel miket kell nagyon megnézni a gépen. Előre is köszönöm!
mxjj54gxi
Nem a betépéssel lesz a bajod, hanem a kirobbantással, ha morse a kúp!
Behúzod a kúpot, majd dolgozol vele, majd ki akarod tolni a kúpot az orsóból, és a kioldás mint egy robbanás, úgy jelentkezik, de oldás előtt már elég rendesen téped a kulcsot.
Csináld hosszúra, és legyen eszed meghúzáskor, de legalább könnyen oldod majd.
mxjj54gxi
És milyen jót tesz ez az orsócsapágyaknak.
Melóhelyen az ME1000 marógépen alkalmazták ezt a módszert, jól szét is verték a masinát
7cim5mm0
Nem kell túlzottan sok jelentőséget tulajdonítani a dolognak!
Akkorára csináld, hogy a kezed kényelmesen elférjen a kulcson, jól meg tudd fogni. Nekem a Strigonon úgy 150 mm körüli a gyári négyszögletes kulcs hossza. A meghúzási nyomatékra kis gyakorlás után rá lehet érezni, ha a helyére ült a kúp, utána már nem kell erőltetni, mert akkor előfordulhat, hogy úgy beszorul, hogy csak nagy erőfeszítéssel lehet majd kiszedni.
A meghúzási nyomatékot kár is számolgatni, mert kézi erővel egy 19-es kulccsal meg lehet szakítani a 12-es menetet, ha nekifeszül az ember, a 19-es kulcs hossza pedig úgy 200 mm lehet. Lehetőleg zárt négyszög kulcsot készíts, mert az nem teszi tönkre idő előtt a behúzószár lapolását.
